Teraz jest 12 sierpnia 2026, 18:39
 Tytuł: [E36] BRAK MOCY M50B25 NA BENZYNIE
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 21:06
WITAM
Zakupilem e36 m50b25 zrobilem remont glowicy wyrzucilem gaz
Auto chodzilo tylko na gazie
Chce to ogarnac na benzynie
Brakuje mocy jedzie moze na 90 KM
Czy pompke paliwa powinno sie slyszec po przekreceniu zaplonu>
Czy na odpalonym silniku powinno leciec paliwo powrotem?(u mnie nie leci)
odpale tylko gdy zdejme przewod powrotu (zapowietrzony)?
Cisnienie na listwie wtryskowej na wolnych obrotach 3.0 bary >/?
filtr paliwa zmieniony
 Tytuł: Re: BRAK MOCY M50B25 NA BENZYNIE
PostNapisane: 1 lipca 2017, 06:57
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Paliwo musi leciec powrotem bo musi dzialac przelew z jednej komory do drugiej,na pompie musi byc minimum z 5 barow cisnienia !Wiem z wlasnego doswiadczenia bo tez to przerabialem....
PostNapisane: 2 lipca 2017, 18:53
Kod silnika: m57d30
Pompa daje może i 5bar ale na układzie ma byc około 3bar po to jest regulator ciśnienia paliwa
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 3 lipca 2017, 04:47
Moje BMW: X5
Okolo 3 bar ....dla m50 jest minimum 3,2 bara a 3,0 to ma m43 na regulatorze a dla sprawnego przelewu z komory do komory przy 3 nie bedzie dzialac wiem z z wlasnej autopsji
PostNapisane: 4 lipca 2017, 21:30
Kod silnika: m57d30
Jak juz tak precyzyjnie to 3,5bara ma m50 , a teraz wytłumacz ostatnie zdanie co napisałeś bo nic z tego nie wiadomo
PostNapisane: 5 lipca 2017, 05:26
Moje BMW: X5
Moze twoje m50 ma 3'5 moje ma 3,2 bara jest napisane jak byk na regulatorze
 Tytuł: Re: [E36] BRAK MOCY M50B25 NA BENZYNIE
PostNapisane: 9 lipca 2017, 10:13
Naczelny bimbrovnik
Instrukcja Bentleya podaje jako prawidłowe ciśnienie 3 bary (+/- 0,2 bara) dla m50, ale faktycznie, regulator montowany w m50b25 ma parametr 3,5 bara.
PostNapisane: 10 lipca 2017, 05:11
Moje BMW: X5
Dokladnie
PostNapisane: 13 lipca 2017, 08:27
witam możne ktoś podać oryginalny numer czujnika położenia wałka rozrządu?Lub gdzie mogę zamówić
wstawiony miałem zamiennik
i pokazuje czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 19 lipca 2017, 20:55
Naczelny bimbrovnik
Do września '92 (bez Vanos): 12141726548
Od września '92 (Vanos): 12141740383
Upewnij się jeszcze (wrzuć te numery w google to pokażą Ci się fotki), porównaj z tym, co masz.
PostNapisane: 23 lipca 2017, 15:37
Auto ogarnięte wszystko śmiga jak należy
Po wstawieniu org.katalizatorów bardzo ciche
czy wkładka k&n poprawi dźwięk
czy lepiej zamontowac dolot SIMOTA z wlotem z halogenów lub z wlotu na chlodzenie tarcz ?
