Teraz jest 15 listopada 2026, 02:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Misiocyt-->> BMW e46 330ci//AdamS
PostNapisane: 20 lipca 2017, 06:30
Może być ciężko, choć dobry spawacz/tlumikarz czyni cuda. Tylko musi chcieć, a wiele fachmanów uważa ża cięzką prace zabiegi p&p.
PostNapisane: 24 lipca 2017, 23:32
Kod silnika: M54b30
No w końcu z małym poślizgiem i kilkoma problemami jak zawsze zresztą "świnia wyjechała z chlewika" ^^
P.S w tle szalone Suzuki Swift 1.3 Gti z wyremontowanym silnikiem i skrzynia już wjechał ^^
PostNapisane: 18 września 2017, 20:32
Kod silnika: M54b30
Mała aktualizacja prac...
zawieszenie przód zdemontowane cały tył wózek wszystkie tuleje do wymiany ale już czekają w garażu cały komplet Poli
sanki do niczego się nie nadają idą na złom i czekam aż przyjdzie w lepszym stanie większość tulei wyprasowanych idzie wszystko do piaskowania i malujemy ;)
nadszedł czas na nieszczęsna buda blachareczka w tragicznym stanie dużo pracy mnie czeka by ja doprowadzić do porządku jak powinno
ObrazekObrazek
i wstaweczka mała Profi robota ;/
szlifuje wszystko do gołej blaszki bo szlak wie kto miał jaką radosną twórczość ...
i myślę nad tymi progami bo nie wiem czy jest sens je ratować ale to wyjdzie na dniach jak rozwierce spawy otworowe spod spodu co trzymają próg i będę oceniał stan co się w środku dzieje jak lipa to do odcięcia
PostNapisane: 18 września 2017, 20:50
Duży zakres prac,posprawdzaj wszystko.Powodzonka :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2018, 21:00
Kod silnika: M54b30
Mały edit ^^
Całe zawieszenie zostało wypiaskowane zabezpieczone i odmalowane kilka fotek z prac :)
Zaciski tez przy okazji poszły na piaskowanie i odmalowanie ;)
Dyfer uszczelniony i wymiana oleju ;)
PostNapisane: 5 lutego 2018, 21:37
A jak sytuacja wygląda z silnikiem? Jaka diagnoza? Generalka?
PostNapisane: 6 lutego 2018, 14:08
Kod silnika: M54b30
Raczej tak sądzę :)
Wszystko wyjdzie w trakcie rozbierania ale nie chce oszczędzać i jak już go rozbiorę to wymienić wszystko co trzeba. Tym nadziej że olej brał przez pierścienie. Remont silnika nie taki straszny jak blacharka ;p
PostNapisane: 6 lutego 2018, 23:41
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
to jak chamsko ojebałeś ten dyfer i zaciski to aż boli :zalamany:
bałbym się jeździć na tak powierconych zaciskach :)
PostNapisane: 7 lutego 2018, 10:35
nie no kolorowe puzlle.....
PostNapisane: 7 lutego 2018, 11:41
przeczyta jeszcze że dwa razy książkę "Sam naprawiam" i finał was zaskoczy :)
PostNapisane: 10 lutego 2018, 16:35
Kod silnika: M54b30
Zaciski były robione przez odpowiednia osobę znającą się na rzeczy i już kilka aut jeździ i nic się nie dzieje także ...
Tak samo jak teoria ze sworznie w wahaczach w e46 są nie wymienne ...
A kilka aut od podstaw zrobiłem i bez książek "Sam naprawiam" także nie musicie głupio komentować
A dobór koloru to każdego indywidualna sprawa mi sie tak podoba i tak sobie to zrobiłem a najważniejsze jest to ze nie będzie syfu łapało rdzewiało i będzie w porządku otrzymane i tyle w temacie ...
PostNapisane: 10 lutego 2018, 17:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
jasne, ze sa, zreszta idzie przeciez same sworznie kupic nie bez powodu :D
troche roboty przy budzie miales no ale sa to uroki E46 niestety ;)
PostNapisane: 10 lutego 2018, 18:34
Kod silnika: M54b30
Miałem i mam na najbliższy długi czas bo muszę oczyścić i odbudować tył jak i progi ale to nie problem głównym jest mało czasu na to żeby się zająć nią od dechy do dechy bo to jest mój drugi etat i mam tez inne auta do roboty także do lata myślę zejdzie żeby dokładna blacharkę zrobić i nie wracać do tematu już
