Teraz jest 28 września 2026, 08:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 495 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
 Tytuł: Re: Sezon rowerowy 2016
PostNapisane: 21 lipca 2017, 07:30
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Szkoda roweru na takie tereny :) Pobiegać jak najbardziej, ale na skrzypienie / trzeszczenie przerzutek / łańcucha długo nie będziesz musiał czekać. Woda / piasek / wszelakiego rodzaju brudy - moment zrobią swoje.
Tak to widoku jak najbardziej na plus :ok:
U mnie ostatnio średnio po 25-30 km. Normalne drogi miejskie.
PostNapisane: 21 lipca 2017, 11:26
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
teren do lajtowej jazdy :P ogólnie na takie ścieżki to dobry hardtail xc jest super ale gdybyś bardziej się wkręcił to możesz szukać trailowego fulla - ja z tego powodu kupiłem fuela. Na podjeździe blokujesz damper, na zjeździe otwierasz i lecisz ogniem. Ale to gdybyś zaczął wjeżdżać w cięższy teren.
Po takich kamiorach to dla spokoju ochraniacze, kask wiadomo.
Ja od niedzieli mam przerwę, lot przez kierownicę i złamany obojczyk
PostNapisane: 21 lipca 2017, 13:32
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
uuu czyli standardowe zlamanie wsrod zjazdowcow ;)
No ja mam u siebie 170 przod i 160 skoku tyl, wjezdza sie ciezko, na pewno nie jest to rower do jazdy wokol komina, ale na zjazdach to jest dzik, osobiscie mam juz ochraniaczne na kolana i lokcie, kask full face, plecak evoca z protektorem, i rekawiczki z ochraniaczami na kostki, co prawda przez te 6 wyjazdow w gory nie mialem gleby (odpukac) ale lepiej byc przygotowanym jak sie bawi w takie rzeczy
PostNapisane: 21 lipca 2017, 14:06
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
170/160 to juz nie przelewki :P
na razie nie miałem okazji ale podejrzewam ze fuel będzie lepiej podjeżdżał na ostrych technicznych podjazdach niż x-caliber. Stroma podsiodłówka powinna w tym pomagać. Jak się siedzi dupą na siodełku to damper praktycznie nie pompuje
PostNapisane: 21 lipca 2017, 14:14
to juz tez nie chodzi o dampera bo mozna go zglokowac i czesc, ale o to ze sprzet wazy 14kg, ze opony 2.5 maxxisa maja opory toczenia takie ze lepiej nie gadac, geometria ramy tez nie pomaga :)
ostatnio zmienilem kasete na sunraca 11-46 z zebatka na przodzie 32 juz sie w miare kulturalnie podjezdza
PostNapisane: 21 lipca 2017, 14:27
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
łee ja ważyłem swoje treki i x-caliber z platformami waży 14.4 a fuel 14.8, opony w fuelu 2.4 ale na razie jeszcze na dość wysokim ciśnieniu i dętkach. Różnica w oporach toczenia myślę że byłaby odczuwalna dopiero na dłuższych dystansach. Jaki masz kąt główki ramy? Pewnie przednie koło jest mocno odciążone na podjeździe? u mnie napęd 2x11 - 36/26 na korbie i 11-42 na kasecie
PostNapisane: 21 lipca 2017, 15:04
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
trollu wracaj do zdrowia :/
Zobaczę ile wykręcę na tym " sprzęcie " i ile przetrwa, jak nie przejdzie chęć pedałowania i środki pozwolą to następny sezon doradzicie co kupić :) Na razie organizuje kask, i inne takie tam, bo jeszcze hałdy mam w planach podbijać :hyhy:
PostNapisane: 21 lipca 2017, 15:19
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
ustaw sobie klamki "do dołu" - przy aktualnym ułożeniu podczas jazdy na stojąco nie masz szans na hamowanie, zresztą na siedząco też nie wyobrażam sobie giąć tak rąk :P
do zwykłego kręcenia wystarczy, jak się wkręcisz w ostrzejszą jazdę to będziesz chciał hebli, które hamują, zawiasu który działa i przerzutek, które pewnie zmieniają biegi ;)
PostNapisane: 21 lipca 2017, 18:07
66stopni sanction to praktycznie troche ugrzeczniony GT fury czyli pelnokrwisty sprzet do dowhill co mega czuc bo wystarczy skierowaac rower w odpowiedni keirunek i przelatuje po wszystkim
PostNapisane: 21 lipca 2017, 18:50
Trollu, zdrowiej prędko !
PostNapisane: 21 lipca 2017, 20:35
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
dzięki, robię co się da :P 66 dla mnie to już za płasko, ja nie chciałem aż tak ostrego kąta. Ale 67 po przesiadce z 69 to bardzo duża różnica
PostNapisane: 22 lipca 2017, 08:09
Moje BMW: E87
Podłączam się :ok:
PostNapisane: 22 lipca 2017, 10:39
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
w poniedziałek kontrola, zobaczymy czy wszystko zrasta się ok. Mam nadzieję, że nie będzie problemów, czas z unieruchomioną ręką, później trzeba zacząć wracać do formy - dłuugo :|
PostNapisane: 22 lipca 2017, 15:34
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Oby szło ku lepszemu, potem karnet na basen i działasz, z czasem lekkie treningi siłowe, dobry fizjo, kinesjotaping i nim się obejrzysz będziesz znowu w grze, tego Ci życzę :ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 17:10
Moje BMW: E87
trollu, od ostatniego posta minął miesiąc. Jak tam zdrowie ?? :)
U mnie dzisiaj ostatnimi czasy standardowo - 25 km. na rowerze, plus ćwiczenia siłowe. Nie jest źle :ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 19:41
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
obojczyk chyba zrośnięty, nie boli, nie czuję żeby się coś ruszało :P ale dalej w ortezie, za tydzień do lekarza. Widać że krzywy trochę ale jak z mobilnością - jeszcze nie wiem
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 07:26
Moje BMW: E87
Dojście do pełnej sprawności trochę potrwa - wiadomo, ale jeszcze raz powodzenia życzę :ok:
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 12:40
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
na oko jest przesunięty do góry względem lewego ale chyba nie będzie to sprawiać problemów a przynajmniej mam taką nadzieję
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 16:18
Moje BMW: E87
Hmm, to normalne ?? :niepewny:
U mnie tymczasem dzisiaj 30 km. :P
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 16:57
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
no nie ale żeby był prosto musiałby być skręcony śrubami a odradzili mi operację. Niby na zakres ruchu nie powinno to wpłynąć, okaże się. Lekarze mówili że idealnie prosty nie będzie ale nie było przerwy między 2 połówkami obojczyka więc powinno być ok.
a na moim fuelu tylko pajęczyn przybywa na szprychach ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
