Teraz jest 15 listopada 2026, 03:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  Następna strona
 Tytuł: Re: Gamil --> E46 330Ci TopasBlau / dekory black sapphire str.17
PostNapisane: 26 lipca 2017, 15:07
dobrze wyszło :ok:
PostNapisane: 26 lipca 2017, 15:51
Garaż: BMW E46 sedan M54B25
Te listwy jak nowiusieńkie :O Piękny efekt wyszedł (y) gałka petarda, obszycie idealnie i tylko 35zł nowy dekielek do lewarka biegów, no proszę :D Czyli są detale do BMW które kosztują mniej niż 100zł :rotfl: :rotfl: :rotfl: Kozacki kolor i fela! Jedna z ładniejszych coupe które widziałem ;p :ok: Szerokości :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158560
PostNapisane: 27 lipca 2017, 19:18
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Diabeł tkwi w szczegółach. Jak zwykle wszystko na duży plus.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 28 lipca 2017, 16:15
Kod silnika: m52tub25
gamil napisał(a):
Nastepnie wlecialo nowe podszybie bo stare pekalo juz coraz bardziej od slonca.. Ludzie pisza o jakis specjalnych kombinacjach norweskich i specjalistycznych kluczach do wycieraczek, a wystarczy docisnac wycieraczke jednoczesnie ruszajac ja lewo/prawo (napewno przyda sie przy tym druga osoba ) Podszybie udalo sie dorwac w w calkiem ok cenie. Napewno lepszej niz na internecie
Gdzie kupiłeś podszybie i ile dałeś? Sam szukam do sedana ;)
PostNapisane: 28 lipca 2017, 16:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
aso. Bawaria Motors - 200zł :D a jeszcze stare pogoniłem za 100 :zdziwko: te uzywki niestety juz swoje przeszly, takze jak kupowac to nowe :)
Dzieki za dobre opiniee Panowiee :hurra:
Nastepna byc moze w koncu polerka, a potem mechanika- tuleje plywajace i koncowki drazkow ;)
PostNapisane: 29 lipca 2017, 12:14
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
nie ma za co :P ale jak będziesz mnie komuś polecał to cena 250zł :cwaniak:
PostNapisane: 29 lipca 2017, 13:09
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Kolego dekory świetnie wyszły, lepiej jak z fabryki, sam mam ochotę na taki zabieg. Jak je przygotowałeś do podkładu? Matowiłeś czy jakaś chemia? Ogólnie widać dopieszczenie w twoim aucie wielu detali. Pozdrawiam i gratuluje pięknej BMW.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 10:07
Moje BMW: E34
Szczegóły u kolegi Zawias ;) z tego co wiem były matowione, na drewnie jest bardzo gruba warstwa klaru. Sciagnac go do zera to ciezki temat :) a potem podklad, baza, klar. Wiem ze ladowalo to w piecu na 80 stopni tyle, ze nie wiem czy na samym koncu czy miedzy kazdym etapem ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 22:47
Moje BMW: E34
Po wiecznym umawianiu się od kwietnia ze znajomym na polerke sprawy wzialem swoje rece bo by mnie zima zastała i dalej nic :) Z racji że z maszyną nie mam doświadczenia postarałem się na tyle ile mogłem ręcznie glinką, Megsem UC, na to Prima Amigo i Collinite 476. Wiadomo, że ręcznie nawet się nie zbliżę ani na trochę do maszyny aczkolwiek i tak jestem zadowolony bo lakier trochę nabrał żywotu i usunąłem hologramy po polerce lakiernika (na tym zależało mi chyba najbardziej) :) W przyszłym tygodniu może uda się coś ustrzelić bardziej profi ;)
Niestety jak to bywa przy woskowaniu itd.. zawsze dopatrzy się jakieś niedoskonałości w związku z czym auto wróci do lakiernika na usunięcie mini ognisk które jest między progiem a drzwiami, a także pod tylną lampą (nic nie widać od zewnątrz ale wole zapobiec zanim pójdzie do góry na pas) ;) Auto jednak ma swój wiek, zimą nie jest garażowane, no i dalej to daily - ideałów nie ma :D :rotfl: (kiedyś pewnie i tak sprzedam jako forumową igłe :rotfl: )
Ogółem w tym roku jeszcze będzie się coś tam działo :D
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 07:58
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
fajnie ze dbasz detale, patrzac na ten srodek jak bym widzial swoj sprzed paru lat, i jednak stwierdzam ze czarny dywan i czarna decha w polaczeniu z szarymi skorami wyglada najlepiej :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 16:08
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Witam co do tego jak zrobione byly listwy , po krótce
usunięcie lakieru bezbarwnego ( klaru ) z grubsza , elimininując wieksze rysy ( usuniecie całego klaru , mogloby zle wplynac na podklad , w tym przypadku zastosowalem podklad Glazurita , wypelniajacy ) pisze tylkoz e usuniecie lakieru bezbarwnego do "zola" mogloby potem liczyć sie z tym że drewno ( jest tam chyba z 5 warstw , skleje czy kij wie czego :kwasny: ) mogłoby wciagnac niemilosiernie podklad i dzialy by sie cuda ...
na pękniecie klaru , ktore byly tak grube ze szły do samego drewna , zastosowałem szpachle wykanczającą -> znowu szlif do równego .
szmata antystatyczna - > izopropanol i wjezdzamy na kabine pryskać podkład
w piecu 80st. trzymamy okolo 40-50minut
nastepnie szlifujemy podklad na gabce gradacja 800.
asntystatyczna szmata znowu wjezdza , nastepnie w koleji , izopropanol
odmuchujemy kładziemy baze , w tym wypadku poszedł ori lakier ppg z palety BMW black sapphire.
czekamy okolo 5minut aż odparuje i lecimy na 2 warstawy z lakierem bezbarwnym , również ze stajni PPG
znowu do pieca na 80st i również okolo 60minut
niektóre listwy domagały sie polerki , gdyż coś tam wpadło ;)
wszystko wg, procedur BMW co do 1% :)
zajmuje sie tym na codzień ,codziennie wylewam około 200L lakieru na elementy , ciesze sie , jeśli pomogłem ! :super:
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 20:57
Kod silnika: n42b18
Napewno pomogłeś dzięki. Co prawda ja dysponuje bardziej domowymi warunkami tzn brak pieca. Najbardziej właśnie zastanawiało mnie przygotowanie pod podkład bo czasem lubią się dziwne cuda dziać a do 0 nie da się tego zdjąć. Gratuluje świetnego efektu listwy wyszły kozacko.
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 20:51
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57D30TU
Ciekawa galeria, jakieś plany na mody czy ogółem odświeżanie detali i utrzymywanie w tej pięknej serii? :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 21:33
Moje BMW: E34
Wizualnie pewnie juz za wiele sie nie zmieni. M paka nie bedzie, bo M paka juz prawie kazdy ma jak sie patrzy :D :rotfl:
Napewno dopieszczanie pod kątem mechanicznym no i chcialoby sie isc w jakies mody zeby podniesc moc, a jak wiadomo to juz inna kategoria $$ ;) Zobaczymy, bo nie samym autem czlowiek zyje ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 16:46
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Bardzo fajnie wygląda auto :) co do mpakietu to po części masz racje :)
PostNapisane: 2 września 2017, 12:54
Moje BMW: E34
Póki co cisza przed burzą :D
Auto dostało nowe wycieraczki (które powinny już zostać zmienione dawno). Po zrobionych tam i z powrotem 1300km do Łeby stwierdziłem, że trzeba to w końcu zrobić :D Z racji problemów z wymiarami w Boschu ( brak bananków 580/500) wybór padł na Valeo :) Zbierają dobrze, no i standardowo 500tka nie dochodzi na końcu do szyby (czyli norma). Tutaj chyba sprawdziłaby się 475 :)
PostNapisane: 23 września 2017, 21:09
Moje BMW: E34
Ostatnio taka sytuacja :D
Auto dostało odświeżone i odrestaurowane progi. Z paru zaczepów już wychodziła ruda. Oczywiście odrazu zostało to przyzwoicie zakonserwowane. Do tego nowe spinki tulejki itd :)
Na nowo również został odmalowany pas tylni gdyż pod lewą lampą od zaczepu zderzaka poszedł bąbel :dobani: (tak wiem malowany pas to już bita i w ogóle, już nie sprzedam pewnie nigdy :rotfl: ) Prócz pasa malowana również cała klapa ( poprawka po poprzednim artyście lakierniku :wstyd: )
Jak widać na pierwszym obrazku świeciła żarówka. Prawy ksenon umarł :P Miałem kupować nowe ale kolega na warsztacie miał walającego się jednego philipsa za przysłowiową flaszke. Po rozgrzaniu praktycznie nie widać różnicy więc narazie tak zostawiam i nie kupuje nowego kompletu :)
 Tytuł: Re: Gamil --> E46 330Ci TopasBlau / malowanko str. 18
PostNapisane: 23 września 2017, 21:31
gamil, świetnie dbasz :ok:
PostNapisane: 23 września 2017, 23:08
Bardzo podoba mi się twoje podejście do samochodu :)
PostNapisane: 23 września 2017, 23:19
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Fajnie że zadbales o ruda :)
