Teraz jest 30 sierpnia 2026, 05:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E53] 3.0d M57 Korekcje wtryskiwaczy
PostNapisane: 27 lipca 2017, 20:46
Moje BMW: X5
Witam. Mama mały problem, a mianowicie trzęsie mi trochę samochodem podczas postoju na biegu jałowym. Podejrzewam że to wina któregoś z wtryskiwaczy. Podłączyłem sobie go pod komputer i wyszły mi takie korekcje na wtryskiwaczach. Może ktoś podpowiedzieć w jakim one są stanie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a1ecdd93dd9d7162
 Tytuł: Re: [X5 E53 3.0 d M57] Korekcje wtryskiwaczy
PostNapisane: 27 lipca 2017, 20:59
Nr 4 wygląda najgorzej,zrób jeszcze test przelewowy.
PostNapisane: 27 lipca 2017, 21:24
może inny lać, a 4 nadrabia korektą dodatnią. trzeba wykonać test przelewowy. różnica wyników między menzurkami nie może wynosić więcej niż 20-30%
PostNapisane: 27 lipca 2017, 21:43
Za duża ta korekta jak na jeden wtrysk,ale aby się upewnić trzeba wykonać podstawowe testy.
PostNapisane: 27 lipca 2017, 21:57
moze lać np 3 a 4 nadrabia dodatnią korektą
PostNapisane: 27 lipca 2017, 22:34
Za duża? Dlaczego? Ostatnio miałem pacjenta e39 m57 z korekcją na jednym cylindrze ponad +5, oczywiście silnik rozgrzany, po wymianie uśmiech z twarzy właściciela nie schodził. Kupuj używkę z gwarancją rozruchową i wymieniaj na 4 cylindrze.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 28 lipca 2017, 00:42
pawelos666 Właśnie 3 może nadrabiać korektą ujemną bo 4 za dużo podaje :)
maniek31112Za duża bo nie jest to prawidłowa korekcja i jest na czerwonej skali jak podpowiada inpa.Jazda z takim problemem lub większym w skrajnych przypadkach powoduje zniszczenie silnika na danym cylindrze.
PostNapisane: 28 lipca 2017, 05:13
Moze wyjsc test przelewowy bardzo roznie i okazac sie ze reszta tez jest do regeneracji... Bedzie trzeslo jak korekcje skoczą na czerwone pole w inpie
PostNapisane: 28 lipca 2017, 06:48
Test przelewowy to jeden z testów który można zrobić samemu,daje poglad na stan wtrysków ale nie jest "wyrocznią"
PostNapisane: 28 lipca 2017, 08:54
Moje BMW: X5
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi.
Osobiście nie mam warunków ani sprzętu do przeprowadzenia testu przelewowego.
Byłem dziś u gościa który zajmuje się regeneracją wtryskiwaczy.
Pokazałem mu korekty na wtryskiwaczach. Powiedział mi żebym wyciągnął wtryski z 3 i 4 cylindra. On je sprawdzi na stole i ewentualnie zregeneruje. A później zobaczymy co dalej.
Na poniedziałek umówiłem się na wyciągnięcie tych wtrysków.
Napisze co i jak.
PostNapisane: 28 lipca 2017, 12:10
Nie mam możliwości, że na jednym cylindrze jest +3 a na pozostałych blisko 0, zawsze jeden nadrabia to co się dzieje z uszkodzonym, szkoda ruszać na 3 cylinderze, bo pewnie jest dobry.
PostNapisane: 28 lipca 2017, 18:50
Słuszna decyzja. Po montażu zregenerowanych wtrysków sprawdzcie czy na postoju auto trzma ciśnienie 300 bar na postoju. Chodzi o stan regulatora paliwa. Sprawdzcie też cisnienie wstępne paliwa manometrem. Każde tętnienie ciśnienia paliwa powoduje szybsze zużycie układu paliwowego. Po robocie wtrysków zatankuj do pełna swiezego paliwa i na pelny bak daj 0,5-1L skydd black arrow zeby paliwo sie lepiej dopalalo z 200-300ml rozpuszczonego w nim oleju 2t. może być vsx shell 2t advance lub inny niskopopiolowy polsyntetk do dwusówa np LM 1052 i w trasę. korekty powinny wrócić do ideału.
PostNapisane: 28 lipca 2017, 19:07
Moje BMW: X5
A czy po regeneracji muszę te wtryskiwacze w jakiś sposób kodować INPĄ czy DIS-em? Czy może nic nie trzeba robić jeżeli ten sam wtrysk wróci na swoje poprzednie miejsce?
PostNapisane: 28 lipca 2017, 19:39
bedzie wymieniony caly lub koncowka zaleznie od stanu
PostNapisane: 28 lipca 2017, 22:26
zależy jak będzie zrobiona ta regeneracja,jeżeli bardzo poważnie do tego podejdą to powinni ci dać nowe kody i wtedy trzeba kodować,jeżeli zrobią na "starych" kodach to montujesz tak jak było wcześniej bez kodowania.Dotyczy to silnika 218 km, wersje 184 km nie trzeba kodować.
PostNapisane: 29 lipca 2017, 05:08
od dde 5.0 trzeba wpisywać IMA jak dają drugie wtryski
PostNapisane: 29 lipca 2017, 06:12
Po regeneracji też powinno się wpisywać nowe kody
 Tytuł: Re: [E53] 3.0d M57 Korekcje wtryskiwaczy
PostNapisane: 20 września 2017, 16:38
Moje BMW: X5
Witam po dłuższej przerwie, ale musiałem wyjechać na kilka tygodni i mój samochód na ten czas poszedł w odstawkę do garażu. Wczoraj podjąłem ponownie temat wtryskiwaczy w moim samochodzie. Wyjąłem wtrysk z czwartego cylindra, zawiozłem do pompiarza do regeneracji. A że zależało mi na czasie gościu zaproponował mi taki sam wtrysk w dobrych pieniądzach, używany nie regenerowany, ponoć dobry sprawdzony. Po zamontowaniu go w silniku, odpaleniu i podłączeniu inpy ku mojemu zdziwieniu nic się nie zmieniło. Korekcje na wtryskiwaczu na czwartym cylindrze przekraczają 5 (ale przed wymianą na starym wtrysku też tak było). Może nie ten wtryskiwacz wymieniłem. Teraz moje pytanie, bo to moja pierwsza V6-ka. Jak liczymy cylindry, od rozrządu? Ja wymieniłem czwarty licząc od strony chłodnic. Jutro zmierzę jeszcze ciśnienie w cylindrze.
PostNapisane: 20 września 2017, 18:24
R6-ka
dobrze, 1 przy chłodnicach, 6 przy ścianie grodziowej
PostNapisane: 20 września 2017, 18:26
arezolt, jeśli masz przedlifta (184KM) to wtryskwacz możesz wsadzić inny - bez kodowania
jak masz polifta (218KM) to wtrysk musisz zakodować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
