Teraz jest 12 listopada 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] Dzwonienie z rozrządu, brzdekanie
PostNapisane: 26 lipca 2017, 21:06
Kod silnika: M43b19tu
Witam, panowie potrzebuje pomocy w określeniu usterki, dziwny głos dochodzący z rozrządu przy dodawaniu gazu, silnik to sama benzyna 1.9, olej zmieniany w maju valvoline 10w40, wystawiam link z filmem na yt https://youtu.be/LmE14TOpFZQ
 Tytuł: Re: [E36] Dzwonienie z rozrządu, brzdekanie
PostNapisane: 27 lipca 2017, 05:02
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Proponuje zdjac pasek i odpalic silnik bez niego zeby wykluczyc ze to dzwiek z rozrzadu
PostNapisane: 27 lipca 2017, 17:45
Cześć, o jakim pasku mówisz? Jakby można było jaśniej?
PostNapisane: 27 lipca 2017, 17:49
Pasek osprzętu zapewne :zdziwko:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 lipca 2017, 19:45
Moje BMW: X5
Dokładnie
PostNapisane: 28 lipca 2017, 14:19
Próbowałem dzisiaj zdjąć paski, niestety, aby zdjąć pasek alternatora, trzeba zdjąć najpierw pasek od kimy, a ten napinacz ani drgnie, ani w jedną, ani w drugą nawet o 1 mm, nie chciałem czegoś urwać. Napinacz od alternatora pod delikatnym naciskiem się obniża i pasek można zdjąć, ale chyba nie ma opcji go wyjąć bez zdejmowania tego paska od klimy. Ogólnie jak odpaliłem to miałem wrażenie, że na zimnym te brzdęki jakoś nie były tak wyraźne jak na wcześniejszym filmie. Po weekendzie prawdopodobnie dojdzie mi interfejs, żeby podpiąć INPE, więc może tak wyjdzie coś ciekawego. Poza tematem, nurtuje mnie jeszcze jedna wtyczka która radośnie sobie zwisa obok zbiornika z płynem hamulcowym. Ktoś się orientuje od czego to i gdzie powinna być wpięta?
PostNapisane: 28 lipca 2017, 14:51
Moje BMW: X5
Wyglada na wtyczke od elektrozaworu ogrzewania
PostNapisane: 28 lipca 2017, 14:53
Moje BMW: X5
Jak sie robi przekladke klimatronika to sie doklada trzeci pin w ta wtyke dla podwojnych elektrozaworow
PostNapisane: 28 lipca 2017, 15:05
Czy przy klimie manualnej jednostrefowej powinna być gdzieś wpięta ta wtyka? Gdzie znajdę ten elektrozawór? Silnik 1.9 105 km
PostNapisane: 28 lipca 2017, 21:14
Moje BMW: X5
Z lewej strony serwa na wysokosci glowicy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
