Teraz jest 23 września 2025, 21:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 12 maja 2017, 17:53
damianRC napisał(a):
Panowie czy na felgę 8Jx17 można założyć oponę 255/40/17 ?
Założyć założysz, ale nie będzie to zbyt pięknie wyglądać. na tą szerokość to 245 to maaaaxxxx
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 14 maja 2017, 11:54
Moje BMW: E63
Kod silnika: 645
Jakie maksymalne ET może być w feldze 19" w BMW E63 aby o nic nie ocierało i "normalnie" wyglądało? ET25 podejdzie?
PostNapisane: 20 maja 2017, 18:08
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
17 cali na 7,5 et 34 opony tył 225/45 e36 przod 205/50, bedzie gdzieś obcierac?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 maja 2017, 23:09
Kod silnika: M92B44
Garaż: Brak
Wydaje mi sie że nie powinno obcierać :) pozdrawiam
Na stronie novimo.pl pożyczki ratalne i chwilówki.
PostNapisane: 24 maja 2017, 22:31
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Szybkie pytanko - czy do 335i na zimówki oblecą oponki 225/45/R17? Nie są to zbyt wąskie kapcie do tego modelu?
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 27 maja 2017, 08:54
Zakov328 napisał(a):
Sądzę, że bedą jak najbardziej OK ! :) Zbyt szerokie kapcie zimowe nie będą za dobre :)
PostNapisane: 1 czerwca 2017, 14:10
Moje BMW: E91 330xd LCI
Kod silnika: N57
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam pytanie dotyczące zakupu felg. Chciałbym kupić nowe felgi do E91 LCI 330xd, nie bardzo wiem jakie ET wybrać przy 8J 17" i oponach 225/45/17. Jakie ograniczenia wynikają z napędu xd? Czy opony przód i tył musza mieć taką samą szerokość? Gdzieś widziałem też info, że felgi muszą być takie same, czy to również chodzi o szerokość?
PostNapisane: 2 czerwca 2017, 18:58
Kod silnika: M52TUB20
Witam, pytanko czy do e46 sedan przedlift dunkelblau chromline, ładniejsze będą styling 44 czy styling 32 7jx16 et34? 205/55
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 09:21
Moje BMW: 320d
Garaż: E90 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165182
Wczoraj udało mi się kupić BBS CH-R
19"x8.5 et 32 przód
19"x9.5 et 35 tył
Poprzedni właściciel miał je w e46 Turing z oponami 235/35 i 255/35.
Ja chcę je założyć do mojego e90
Jakie opony mam zamówić żeby nic nie tarlo, obcieralo itd??
Edit:
I jakie dystanse zamówić żeby kolo było na równo z błotnikiem
PostNapisane: 17 lipca 2017, 09:20
Hej,
mam nadzieję, że dobry temat, mam pytanko. Mam zawias mpakowy czyli -20mm? i o ile tył leży dobrze, to przód jednak koza trochę. Myślę, o czymś -40/-35 na przód, żeby te 2cm czy 1.5 w dół jeszcze zejść, ALE
na zimę mam 17" ale na balonie 50. I kwestia, czy jak wrzucę krótsze sprężyny na przód to zimowe koło wejdzie? Nie jestem w stanie teraz tego pomierzyć, a może ktoś będzie wiedział. Tak to siedzi na mpakowym zawiasie:
ok, 89mm wyzsza jest zimówka od lata, a że na lato koza to powinno wejść :)
PostNapisane: 23 lipca 2017, 10:26
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Siema. Jak szerokie felgi wrzucę na opony 4x 235/40/18?
Oraz jaki wzór proponujecie do srebrnego e60? Nie muszą to być ori bmw.
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 23 lipca 2017, 15:50
Moje BMW: E90 2007
Hej, mam możliwość kupna felg styling 42, 18 cali od bmw 7 do mojej e90:
2 sztuki 8x18 et 20 zalecane opony 235/50R18
2 sztuki 9,5x18 i et 25 zalecane opony 255/45R18
Pytanie do was - czy takie cacka wejdą do mojej e90 i czy nie będę nadto wystawać/chować się?
PostNapisane: 31 lipca 2017, 14:18
Moje BMW: F10/E92
Chce założyć do E92 koła z F10 styling 281 18x8. Jakie opony do tego dobrać żeby zachować komfort zbliżony do 225/45/17? 235/40/18 wydają się ok ale może ktoś potwierdzi? Szerszych nie chce ze względu na pogorszenie osiągów i prowadzenia w koleinach.
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 31 lipca 2017, 18:52
Moje BMW: e34 518i
Ostatnio kupiłem felgi do mojej bmw e34 518i dziś chcąc je założyć okazało się, że osadzenie ET jest za duże (47) dowiedziałem się, że muszę niestety dokupić dystanse i tutaj moje pytanie - wyczytałem na internecie, że bmw e34 ma otwór 72,5 a moja felga ma 72,6 i teraz nie wiem jaki rozmiar dystansy kupić? 72,5 czy 72,6? Proszę o poradę,
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 11:07
Panowie planuje zakup felg i mają one takie parametry
18'' 8,5J ET15 + 9,5J ET35 5x120
Jak sprawa wygląda z et?
Zapewne przód na et15 nie wejdzie?
et35 z tyłu będzie dobrze wyglądać?
Ogólnie te felgi produkowane są z et 15-42 i w jakie et proponujecie celować?
Przód i tył z et35 będzie spoko?
Mowa o e46 330ci coupe
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 17:20
Witam świeżo zakupiłem takie oto felgi do BMW E36 320i 1993r
PARAMETRY FELG:
Producent:
BMW-BBS
Średnica:
16
Szerokość:
7J
Rozstaw śrub: 5x120
ET: 47
Otwór centrujący: 72,5
i mam pytanie jaka długość szpilek do nich i czy będę potrzebował dystans?
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 03:20
Moje BMW: E46 sedan 328i
Witam. Mam bmw e46 sedan 98' 328i i felgi ori styling 72 przod: 8Jx18 et47 i tyl 8,5Jx18 et50 i do tego opony 215/45 r18 bridgestone letnie. Jaki maksymalnie dystans zmiesci mi sie i moge probowac założyć na tyl i przod? Z gory dzieki. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 16:19
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Siema poleci ktos producenta LEKKICH kol pasujących do bmw ? Średnica 18/19"
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 20:50
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-18-Alloy-Wheel-set-with-Runflat-Tyres-/132303353231?hash=item1ecde4f58f:g:ez4AAOSwsCFZm-hk
Ktos podpowie czy podejda do E90 z 2005 ;)
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 3 września 2017, 16:55
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Panowie, taka sytuacja - BMW 335i, opony w miarę świeże, 19" Goodyear Eagle F1 Asymmetric, o szerokości 255mm na obu osiach. Przód z 7mm bieżnika, tył trochę mniej, ale na oko z 5mm zostało (jak odnajdę miernik to jeszcze dokładnie zweryfikuję). Niestety przy depnięciu do spodu panuje całkowity brak trakcji na 1 biegu, a na 2 kontrolka ASC mruga niekiedy aż do 80-90 km/h na suchym asfalcie... I teraz pytanie - czy przełożyć opony/koła tył na przód i ewentualnie zmniejszyć odrobinę ciśnienie na tyle (standardowo tył pompuję na 2.7 bara, przód na 2.5, zgodnie z plakietką przy drzwiach)? Czy może dojechać te tylne Goodyear'y i założyć na kolejne sezony Dunlopy Sport Maxx GT, Michelin Pilot Sport, czy Conti SportContact, może nawet o 1cm szersze i zobaczyć co się będzie działo :?: :niepewny:
Ostatnio edytowano 3 września 2017, 17:47 przez Zakov328, łącznie edytowano 1 raz
