Teraz jest 29 września 2026, 06:58
 Tytuł: [E46] jakie błotniki wybrać
PostNapisane: 29 lipca 2017, 18:19
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47N
Witam dziś mam pytanie odnośnie błotników do e46 kombi FL.
Wiadomo jak ciężko kupić błotnik w bardzo dobrym stanie.
szukam już od kilku miesięcy błotnika i ciężko mi cokolwiek wyszukać. Zastanawiam się nad zamiennikiem których pełno w sieci czy miał ktoś doczyneinia z jakimś ? i jaka jest jego opinia??
Chciałbym zamiennik do lakierowania żeby od razy zabezpieczyć go przed zbyt szybką korozją. Wiem że zamienniki są cieńsze i szybciej łapie je ruda ale przy dobrym zabezpieczeniu nie powinna się za szybko pojawić.
Ale jak jest z ich spasowaniem czy mocno się różnią od oryginałów??
Jakie polecanie lub jakie są godne zakupu?
 Tytuł: Re: [E46] jakie błotniki wybrać
PostNapisane: 31 lipca 2017, 00:08
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kumpel zmieniał w e46 sedan i błotniki miały dwie wady.
Błotnik był dłuższy niż maska i mocowanie listwy pod lampą było za długie.
Najpierw kup błotnik i daj blacharzowi na spasowanie.
Podetnie pod spawa oszlifuje itp.
Potem do lakiernika, to jedyny sposób aby było ok.
Jak lakiernik dobrze pokryje błotnik epoksydem i zakonserwuje go od środka to go nie ruszy ruda z 5 lat.
Ja remontowałem stare błotniki i od razu cynowałem ranty i porządnie polakierowałem.
Od 3 lat spokój , od środka i zewnątrz ani kapki rdzy.
Aby ruda nie właziła nadkole musi być wklejone w rant błotnika na konserwacje.
Taki zabieg nie pozwala się ruszać nadkolu i nie mieli się piasek tam.
PostNapisane: 31 lipca 2017, 21:29
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47N
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj widziałem e46 na którym zamontowano zamienniki po 140 zł za sztukę i faktycznie spasowanie nie jest zadowalające. Jeden odstawał i to dość mocno a drugi był za długi:D Zdecydowałem się na zakup oryginałów. Kupiłem dwie sztuki w bardzo dobrym stanie za 570 zł jedynie teraz to oddać do lakiernika:D
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 19:57
I prawidłowo bo z tymi zamiennikami więcej problemów jak z ori używkami
PostNapisane: 1 sierpnia 2017, 21:45
Nie od dziś wiadomo że zamienniki bywają różne i nie raz okazuje się iż po zmierzeniu elementu nie ma możliwości spasowania :hyhy:
