Teraz jest 26 października 2026, 08:04
 Tytuł: [E46] 330d automat szarpniecia przy zmianie biegu na wyższy
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 11:26
Kod silnika: 330D
Witam, niedawno kupiłem BMW E46 330d w automacie. Na jeździe próbnej nie wyczułem żadnych szarpnięć przy zmianie biegu ale na następny dzień pojawił się problem. Bardzo powoli przyspieszając wyraźnie czuć szarpniecie przy zmianie biegu na wyższy - tak jak by jadąc manualem za szybko puścić sprzęgło. Im szybciej przyspieszam tym szarpniecie jest mniej wyczuwalne. Szarpnięcia czuć przy zmianie biegów od 1 do 4. Manualnie zmieniając biegi to samo.
Ze skrzyni nie ma żadnych wyciekow, olej na odpowiednim poziomie. Poprzedni właściciel niedawno wymieniał poduszki pod skrzynia i silnikiem.
Co może być przyczyną szarpnięć? Jechać od razu do speca od automatów czy szukać przyczyny gdzie indziej?
No i kolejne pytanie czy w skrzyni wymieniać olej?
https://zapodaj.net/96697cb54604c.jpg.html
 Tytuł: Re: [E46] 330d automat szarpniecia przy zmianie biegu na wyższy
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 13:59
Ja bym wymienił olej, albo pogadał ze sprzedającym że sprzedał z uszkodzoną skrzynią.
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 14:21
Możliwe, że przed jazda próbną sprzedawca zrobił adaptację i chwilowo było ok, jaki przebieg?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 15:57
Kod silnika: 330D
Przebieg 269000. Jeżeli wymiana oleju to statyczna czy dynamiczna?
PostNapisane: 3 sierpnia 2017, 17:24
Na razie statyczna z filtrem. Jak będzie poprawa to zrobisz potem jeszcze jedna wymianę
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 06:26
Kod silnika: 330D
Jaki olej wlac do skrzyni? W pierwszym poście dodałem plakietkę ze skrzyni.
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 06:45
tu masz info jak sprawdzić stan oleju, jaki olej, gdzie zlać, gdzie wlać etc.
http://www.automatikoelwechselsystem.de ... trolle.pdf
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 08:02
Kod silnika: 330D
Manual dotyczy również diesla? Bo nie ma silnika 330d w tabeli w załączonym pliku. Jeżeli jest zielona plakietka to zalewam olej Texaco ETL 8072B. Dobrze zrozumiałem ;)?
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 08:03
Kod silnika: 330D
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 08:05
informacja dotyczy wszystkich skrzyń (PB i ON)
tak, do Ciebie (jeśli masz zieloną plakietkę) producent przewiduje Texaco ETL 8072B
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 09:50
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Też mam skrzynię GM i po zmianie oleju zaczęła szarpać. Taki już ich urok. Trzeba pewnie remont robić albo swap na manual
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 11:01
Tutaj masz ładną instrukcję wymiany, jak chcesz możesz się do niej zastosować, lub pominąć część z przepompowaniem oleju przez węże
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... iana+oleju
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 11:16
zmiana oleju w automacie nie jest powodem dla którego skrzynia się psuje
bo:
- trzeba zrobić wymianę dynamiczną
- zastosować właściwy olej
- użyć oryginalnego filtra
- skasować adaptacje
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 13:09
Moje BMW: E91 335D
czyli muszę teraz jechać na wymianę dynamiczną ? Ktoś to ogarnia w wawie lub okolicach ?
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 13:36
Zrób sam, masz opis, możesz na początek spróbować statycznej. Ja robiłem 4 statyczne sam.
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 20:24
Kod silnika: 330D
Niestety oleju Texaco ETL 8072B nie mogę nigdzie znaleźć w necie... jest szansa żeby go gdzieś jeszcze dorwać?
Wcześniejsze informacje o tym że nie ma wycieków ze skrzyni miałem od mechanika... dzisiaj sam wjechałem na kanał i zajrzałem co tam się dzieje - na wybieraku widać pewną ilość oleju.
https://zapodaj.net/b2019a67d33e8.jpg.html
Czy ta śruba na lewo od wybieraka służy do kontroli poziomu oleju? W większości instrukcji widziałem, że znajduje się ona bardziej "z tyłu" skrzyni.
Co do oleju Texaco ETL 8072B to niestety nigdzie nie mogę go znaleźć w necie... czy jest do niego jakiś zamiennik? i czy w przypadku użycia innego oleju robić wymianę statyczną czy dynamiczną?
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 21:17
Tak, śruba tuż nad miską służy do sprawdzenia poziomu oraz ewentualnego uzupełniania
Przy zmianie oleju na inny wymiana dynamiczna to wg mnie konieczność.
Większość firm olejowych ma w ofercie olej o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta skrzyni, choć dziwna była polityka GM że decydowali olej o zbliżonych parametrach lać w kilku odmianach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
