Teraz jest 8 listopada 2026, 07:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 195 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Tytuł: Re: Nikodem -->> [E38] 740 4,4 Manual M62B44 12/1994
PostNapisane: 3 lipca 2017, 21:16
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
DaaN, no właśnie nie bo dozowalność jest słaba prawie zero jedynkowa
jak pisałem jak się nie przyzwyczaję albo w deszcz , zimę będzie nie do ogarnięcia wsadzę jakoś mniejszą pompę
PostNapisane: 3 lipca 2017, 23:14
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
przyzwyczaisz się, u mamy w b8 jest taka sama sytuacja z hamulcem, po wyjściu z mojego gruza i wejściu do audi przy pierwszym hamowaniu jest kangur :D a później już jest okej
PostNapisane: 3 lipca 2017, 23:22
Naczelny bimbrovnik
Nikodem napisał(a):
teraz tak
stara miała sekcja przód 20.64 mm tył 19.05
nowa ma sekcja przód 26.99mm tył 20.64mm (tylnej sekcji nie jestem pewny bo nie mogę znaleźć dokładnych danych technicznych
więc przód 30% mocniejszy tył 8%
To nie jest tak, że zwiększenie średnicy pompy daje więcej "mocy". Wręcz przeciwnie - przy zwiększeniu średnicy cylindra pompy siła nacisku na tłoczki w zaciskach maleje. Z reguły poprawia się za to "czucie". Przy mniejszej średnicy pompy hamulec jest twardszy i wyżej łapie, przy większej - jest bardziej miękki i wchodzi głębiej. Serwo masz wydajne, więc może tak tego nie odczuwasz bardzo.
PostNapisane: 4 lipca 2017, 07:45
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Może jak założysz nowe zaciski to inaczej będzie to współpracować. Ja bym chciał taki krótki zakres pracy pedału hamulca te stare BMW mają zdecydowanie za długi. Jak wsiadam do Grande Punto mojej ciotki to tam ledwo muskając hamulec zatrzymuje się w miejscu.
PostNapisane: 4 lipca 2017, 21:03
Kod silnika: M62B44
oddałem dziś auto do blacharza
no więc tak auto sprawdzałem miernikiem lakieru całe poza progami
ale poprzedni właściciel mówił coś , że coś był z tyłu wgnieciony i naprawiany (kupiłem od pierwszego właściciela rodowitego Niemca nie od handlarza)
no oddając auto do blacharza stwierdziłem , że zrobię test czy wbije śrubokręt i co wyjdzie ciekawego
no więc ruda i szpachla , aż dziwie się iż przez 11 lat posiadania mego auta dopiero teraz wyszło na jaw rzeźbiarstwo artystyczne
więc się trochę załamałem :(
PostNapisane: 4 lipca 2017, 21:05
uratować się da, choć pracy trochę będzie
będę śledził temat z hamulcami :luka:
PostNapisane: 4 lipca 2017, 21:32
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
aż dziwne, że przez tyle lat gdzieś na podnośniku nie przebiło progu :zdziwko:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 4 lipca 2017, 23:11
Ale dziursko :przestraszony: sporo odbudowywania będzie bo progi wewnętrzne pewnie też są w podobnej kondycji
PostNapisane: 5 lipca 2017, 06:56
Moje BMW: 540i
Widzę E38 wcale nie ustępuje E36 pod względem korozji. Ostatnio rozmawiałem z lakiernikiem jak robił przednie błotniki w mojej E36. Twierdzi on, że blacha w BMW jest bardzo dobra ale dali ciała z zabezpieczeniem. Progi i błotniki od wewnątrz nie są niczym zabezpieczone fabrycznie. Tutaj dodatkowo ktoś to kiepsko naprawił i taki efekt jak widać. Ciekawe co się dzieje w poliftowych E38 z plastikowymi nakładkami progowymi...
PostNapisane: 5 lipca 2017, 07:09
Pewnie podobnie jak w e36 z nakładkami... :hyhy:
Ps do zrobienia, trochę roboty jest, ale myślę, że da się zrobić, żeby co najmniej kolejne 11lat wytrzymało :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 lipca 2017, 14:01
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
No cóż wiadomo ,że pchając ciągle w auta oszczędności chcielibyśmy ograniczyć tego typu niespodzianki ale to nie są już najmłodsze samochody więc zawsze jest coś do zrobienia . Podstawa to oddać auto do zrobienia fachowcowi . Jestem bardzo ciekaw jak to zostanie naprawione . Z chęcią obejrzę jakąś szczegółowa fotorelacje plus opis .
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 15:25
Kod silnika: M62B44
Prace trwają
niestety przyczyna tego to wada modelowa i każda E38 to spotka :(
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 19:52
Nikodem, przykra sprawa, choć widzę, że na progach jest sporo szpachli, więc ktoś już tak coś drutował
PS ostatniego zdjęcia z przebiegu prac nie widać - wrzuć na inny hosting
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 20:29
Ruda szmata to najgorsze co przy aucie można robić, niestety często to nasza wina, bo wypada raz na 2 lata robić jakąś konserwacje, czy przegląd co się dzieje pod osłonami. Ja też przy poprzednim aucie z ori lakierem olałem sprawę, a potem nie mozna było opanować w rozsadnej kasie blacharki. Powodzenia :ok:
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 09:01
Naprawa u odpowiedniego blacharza/lakiernika pozwoli na kolejne długie lata użytkowania bez oglądania rudej :P
