Teraz jest 12 listopada 2026, 15:44
 Tytuł: [e36] Wymiana wtyczki sondy lambda, Czy jest możliwe ?
PostNapisane: 17 lipca 2017, 12:00
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m50b25nv
Witam.
Pytanie dotyczy wymiany całego przewodu z wtyczką sondy lambda. Czy da się cały przewód kupić na aukcji czy tylko używka z demontażu ? Chce zmienić gdyż moja wygląda tak jak na foto.
Obrazek.
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana wtyczki sondy lambda, Czy jest możliwe ?
PostNapisane: 18 lipca 2017, 04:55
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Taki przewod mozna samemu zrobic
PostNapisane: 18 lipca 2017, 11:41
Moje BMW: e36 sedan
No własnie zastanawiałem się czy tego po prostu nie poprawić. Przeciąć i złączyć na nowo. Słyszałem że tego lutować nie można jest to prawda ?
PostNapisane: 18 lipca 2017, 20:51
Moje BMW: X5
Kiedys przerabialem wtyczke sondy od 2.8 do 2.0 faktycznie nie lutowalem tego tylko na zaciskalem
PostNapisane: 20 lipca 2017, 23:00
Moje BMW: e36 sedan
Okej czyli jak bede się za to zabieral to jedynie kable na nowo poskrecać i gotowe, dzieki za odp
PostNapisane: 20 lipca 2017, 23:15
Naczelny bimbrovnik
Tak, prawda.
PostNapisane: 23 lipca 2017, 22:55
Kod silnika: M62b35
Wystarczy że dobrze skręcisz przewody, naciągniesz koszulkę termokurczliwą i będzie działać.
PostNapisane: 25 lipca 2017, 15:23
Moje BMW: e36 sedan
No własnie a jak rozpoznać który przewód ma iść do którego ? :)
PostNapisane: 25 lipca 2017, 22:04
Kod silnika: M62b35
Połącz kolorami i musi działać. Pod warunkiem, że kabel masz od sondy z tym samym numerem.
PostNapisane: 27 lipca 2017, 14:32
Moje BMW: e36 sedan
okej. A tak czysto profilaktycznie jeżeli było by tak że w ogole kolory są pomieszane to jest jakiś sposób na to ? Żeby rozpoznać który to grzałka, masa, sygnał. Chodzi o ten wtyk z silnika oczywiście
PostNapisane: 28 lipca 2017, 21:50
Kod silnika: M62b35
Kolego, kup sondę dedykowana do tego silnika. Po co chcesz kombinować...
A jeśli chcesz sobie utrudniać robotę, to na forach już było który kolor do czego. Wystarczy poszukać.
PostNapisane: 5 sierpnia 2017, 15:56
Moje BMW: e36 sedan
oj kolego chyba nie w temacie jestes :D nie chodzi mi o wtyk z sondy ale o wtyk który juz idzie z silnika do którego wkrecasz już kupiona sonde ( tak jak na zdjeciu, otworzysz zdj. to bedziesz wiedzial o co chodzi ) . rozumiesz ?
Sęk w tym że sama sonda ma tam np. kable 2 białe 1 szary 1 czarny, a z wtyku do którego wkrecasz sonde wychodza kable innego koloru. No i teraz chce się dowiedziec który kabel jest od czego ( na zdjeciu widać fioletowy, czarny, zielony chyba i pomaranczowy) To chce tylko rozszyfrować i nic wiecej ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2017, 17:36
Kod silnika: M52B25
2 biale to grzalka, czarny to sygnalowy, szary to masa.
Musisz znalezc schemat elektryczny do swojego silnika, poszukaj wiring diagram system e36, i po schematach bedziesz musial dojsc, funkcje przewodow znasz to i kolory kabli znajdziesz
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 23:09
Moje BMW: e36 sedan
No tak bedzie najlepiej :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
