Teraz jest 17 kwietnia 2026, 23:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km lift kontrolka dde
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 20:49
Konkretnie kolego wklej tabele jaki produkt ile zawiera dokładnie i czego w szczególności alkoholu bo to wysusza paliwo(jak chcesz być taki dokładny),bo tak to dyskusja jak na bazarze że coś ktoś gdzieś tam słyszał :cwaniak:
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 21:19
Szukaj w kartach popularnych produktow tego o czym pisalem.
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 21:25
Wklej przyda się potomnym,trzeba sobie pomagać.
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 21:45
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Podepne sie pod temat. E46 320d 2003.
Kontrolka dde(swiec) zapala sie i auto traci moc, ale tylko i nie zawsze podczas ruszania lub na niskich obrotach. Zgasze/odpale i problem znika.
Auto odpala normalnie. Chodzi rowno. W trasie zero problemow.
Jakis pomysl?
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 19:58
Pewnie jest problem z ciśnieniem cr, trzeba podpiąć się z kompem i sprawdzić. Nie masz problemów z rozruchem? Pompa progowa pracuje normalnie?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 21:26
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Odpala normalnie. Zimna czy ciepla.
Teraz jeszcze zauwazylem, ze po ponad dobie stania przy pierwszym odpaleniu kontrolka dde nie zgasla od razu, tylko palila sie jeszcze z 3-4 sekundy po odpaleniu auta :wstyd:
Za drugim razem gasnie nomalnie sekunde po przekreceniu zaplonu.
PostNapisane: 7 sierpnia 2017, 21:29
Otwórz drzwi i nasłuchuj jak pracuje pompa, warto sprawdzić na komputerze ciśnienie podczas tych zaników mocy.
