Teraz jest 26 października 2026, 18:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery-> E92 335is R3D BULL
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 03:48
Jeszcze dwa zdjecia ze "cepenu" :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 06:26
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Super wygląda :ok:
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 06:45
Pięknie jest.
Jedyne co mi nie pasuje to dokładka zderzaka tył wiem, że is tak miał ale wolał bym żeby była w czarnym macie lub carbonie i inny wzór.
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 07:02
Hakelbery, świetnie :super:
PS co to za 140 z tyłu?
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 07:52
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
ten przod az sie prosi o jakas dokladke ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 09:44
Kod silnika: 320i
Jest miazga... a swojego czasu mowiles...ze do tej samej rzeki sie nie wchodzi...nic nie ujmując Twojej e90 to nie ma nawet najmniejszego podejscia do tej e92. jest perfekcyjna :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 10:45
Kod silnika: 335d
I co tyl nie przyciera ?
 Tytuł: Re: Hakelbery-> E92 335is S359 GTS str 9
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 15:20
Łukasz_P, --==Mały==--,
Dzięki :)
rorafalki,
Dzięki :P z tylu S600 V12 :D
Santino,
Dokładka czeka w garażu :D
filipbmw,
Dzięki, wizualnie masz racje ale E90 było szybsze :P
forest,
Przyciera :hyhy: muszę coś zrobić z nadkolami z tylu. Nie ma tragedi ale na większych uskokach drogi przyciera. Masz jakiś pomysł ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 15:43
Kod silnika: 335d
Hakelbery, nic z tym nie zrobisz. Chyba ze chcesz blotniki rolowac ale ja bym tego nie robil. U mnie nawet przy 9.5 et 32 ociera przy duzych uskokach . Jesyne wyjscie to dac sztywny zawias zeby nie siadal mocno
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 16:43
Moze ustwienie wiekszego konta pochylenia tylnego kola ?
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 19:03
Kod silnika: 335d
Hakelbery, nie wiem czy nie pogorszy to wlasciwosci trakcyjnych.
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 19:30
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
forest, pogorszy a ponadto opona zetnie się od środka
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 20:43
Czytalem ze E90 ma wieksze nadkola niz E92 ale nie spodziewalem sie ze jest taka roznica :kwasny: . W E90 na niskich sprezyna H&R nic a nic nie obcieralo a bylo dokladnie to samo kolo z takim samym rozmiarem opony. Teraz da sie jezdzic ale trzeba uwazac. Planuje zalozyc wachacze z M3 i wtedy kat pochylenia z przodu jest o .75 stopnia ale z tylu zostaje taki sam. Z Przodu nie mam zadnych problemow wiec wachacze i tak nic nie dadza jesli chodzi i obcieranie tlynych opon. Bede wymienial zawieszenie myslalem o Beilstein B14 PSS ale zakladanie gwintu mija sie z celem bo i tak nie zejde nizej. Musze znalesc kogos kto ogarnie to w ten sposob.
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 21:05
Hakelbery, osobiście nie ingerował bym w budę. Lepiej gwint i dobicie ustawić aby fizycznie opona nie dobijała do nadkola
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 21:19
Nie sadze ze to bedzie duza ingerencja w bude. Z tego co czytalem to tylko zagina sie rant blotnika. Poszukam warsztatu ktory mi to ogarnie.
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 00:04
Kod silnika: 335d
Ja bym nie robil. Moze ruda szybciej zaatakowac taki element.
A z ta buda to pisalem duzo razy ze przy 9.5 et32 mam na rowno z nadkolem , wiec dziwilem sie ze ludzie wkladaja 10 cali z et 20 25 I im nie przyciera. Jest jeszcze jedna opcja wlozyc wezsza opone , ale w 335 to mija sie z celem.
Po programie I paru modach fajnie by wlozyc 275 ale to wogole nie podejdzie.
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 01:06
Czytam rozne fora i ludzie pisza ze na m pakietowym zawiasie z opona 255 i felga s359 niz im nie obciera nawet z kompletem pasazerow :rotfl: Oczywiscie upieraja sie ze nic nie robili z nadkolami ;)
Podjade do IND zapytam o blotniki oni beda lakierowac mi zderzak i zakladac dokladke. Robili duzo BMW i nie powinni miec z tym problemu. Po rolowaniu blotnikow napewno da sie je zabezpieczyc przed korozja.
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 02:35
Hakelbery, temat jest taki, ze różne opony maja różne ścianki. Są 255 okrągłe i 255 płaskie. To robi mega różnice.
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 04:02
Wychodzi na to ze michelin pss sa okragle :kwasny:
PostNapisane: 9 sierpnia 2017, 15:28
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
A może lekki naciąg? :)
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
