Teraz jest 7 listopada 2026, 12:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 434 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wysokie zużycie oleju w silnikach M54.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 19:26
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Zimny napisał(a):
kepa416 działałeś coś z tematem u siebie?
Auto było ponad miesiąc w ASO więc nie miałem dostępu. Sprawdzę na dniach świece.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 13 lipca 2017, 19:39
Moje BMW: X5
Pod silnikiem ten wyciek.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 21:48
Ale w czym jest problem? Żre olej? To zrób pierścienie.
PostNapisane: 13 lipca 2017, 22:52
Kod silnika: N52B25AF
Sprawdź czy nie masz wycieku z chłodnicy oleju albo spod pokrywy zaworów i nie omijaj części od strony podszybia. Najpierw wypadałoby obejrzeć komorę silnika dokładnie i jeżeli nie widać jakiegoś świeżego wycieku albo silnik i osprzęt jest na tyle brudny, że nie wiadomo co jest nowe to trzeba go po dłuższym postoju, np. po nocy, odpalić i obserwować czy gdzieś nie zaczyna coś się wydostawać.
SelectoSK Masz jakiś problem z interpretacją tekstu pisanego? rafalce napisał, że pod silnikiem zastał plamę oleju. Pierścienie na noc wychodzą mu z silnika na imprezę i zostawiają plamę na pamiątkę? Żeby ustalić czy pierścienie są do zrobienia trzeba najpierw zlikwidować zewnętrzne wycieki, bo nie wiemy jaki udział w tym wycieku mają (o ile w ogóle) pierścienie czy inne wewnętrzne przyczyny.
PostNapisane: 14 lipca 2017, 16:07
Idę o zakład że i tak pierścienie do roboty :D Vanosy pewnie też ;) Pokaż mi M54 w Polsce sprzedawane z dobrymi pierścieniami i vanosami. Takie realia.
PostNapisane: 14 lipca 2017, 17:35
Moje BMW: 530i
Witam, chcesz foto tego m54 czy sobie sam w galerii u mnie zobaczysz? :)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 14 lipca 2017, 20:12
Nic o vanosach, nic o pierścieniach. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Panowie wszyscy wiemy jak na około się zabieramy do tematu spalania oleju a nóż się uda po kosztach a w większości przypadków na odmie, disie, przewodach się nie kończy prawda? Prawda :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 10:42
Moje BMW: X5
Witam, wykręciłem świece, końcówka gwintu przydymiona czarna, środek jaśniejszy.
Nie wiem jak dodać zdjęcie :(
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 17:15
jak srodek jest bialy to dobrze. gwint moze byc przydymiony. srodek ma sie oczyszczać gwint nie uzyskuje takiej temperatury.
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 23:01
wrzuć na jakiś dobry hosting zdjęć i podlinkuj
PostNapisane: 2 października 2017, 16:17
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
werner18 napisał(a):
Pytanko - aktualnie ujezdzam E46 qp M54B22 + turbogaz. Przebieg 199 tys prawdopodobnie jest oryginalny. Tak przyjmijmy. Od conajmniej 40 ostatnich tys km auto jezdzi na Castrolu 10W40 (sa przywieszki pod maska). Z tego co wiem zalecany jest 5W, ale w moim M54 w ogole nie ubywa oleju, nawet milimetra na 9-10 tys km. Moze dlatego, ze jezdze spokojnie tzn do 4 tys obrotow, no niewazne. Szczerze to troche sie naczytalem, ze do M54 odradzaja 10W wiec chcialbym zrobic plukanke i przejsc na 5W, ale troche sie cykam, ze cos spieprze, bo szczerze to nie mam ochoty walczyc z ubytkami oleju skoro aktualnie nie ma z tym problemu..
Jest wiec sens ruszac ten 10W? :/
No więc mała aktualizacja - zrobiłem płukankę Liqui Moly (silnik pracował około 15 min), zalałem Valvoline SynPower 5W-30 XL-3 C3 i po przejechaniu 2500km (z czego około 1000km w trasie, prędkości 100-150 km/h) zużycie wyniosło około 0,4 litra na cały ten dystans :) Nie ma więc chyba jakiejś tragedii. Ciekawe czy gdybym zalał 5W40 to zużycie by spadło?
Po tych 2500km olej zmienił barwę ze słomkowego na jakby lekko bursztynowy. To od syfu wewnątrz silnika, czy normalne zjawisko?
PostNapisane: 2 października 2017, 17:54
tak, powinno być trochę niższe
każdy olej oprócz właściwości smarujących czy chłodzących ma również zadanie delikatnie czyścić silnik. Nagaru musiałeś mieć sporo (i nadal masz), skoro po 2,5k olej w benzynie zmienił barwę
PostNapisane: 2 października 2017, 18:00
Czyli płukanka raz jeszcze?
Co do oleju jeszcze to różnie piszą na necie tzn wg jednego źródła 5W30 jest lepszy, bo rzadszy, a w innym źródle, że 5W40 lepszy, bo lepiej chroni silnik poprzez grubszy film olejowy. Sam już nie wiem. Na stronie Valvo polecali 5W30 więc taki wlałem :/
PostNapisane: 2 października 2017, 18:16
do m.in. M54 najlepszym wyborem jest 0w40, a jeśli bierze to 5w50
PostNapisane: 3 października 2017, 15:44
To jak 2500 zrobił się ciemny to i tak dobrze. U mnie robi się czarny.
Zobacz moje auto:
PostNapisane: 21 października 2017, 18:37
Kod silnika: m54
Witam. Standardowo problem z m54 i zużyciem oleju... milion tematów i postów...
Auto kupione 2 miechy temu. Przebieg 198tys na liczniku...
Wymieniłem olej Valvo 5w40 synpower, pod machą była jakaś kartka 5w30 ale bez konkretnego oleju. Wymieniona uszczelka pokrywy zaworów, odma z wszystkimi rurakami (stara była z 2001r czyli od nowości nie zmienion ) ;-/
Przy jeździe około 30km zapalała się pomarańczowa kontrolka oleju więc sprawdziłem stan i był full, czyli czujnik ciśnienia oleju, ale olałem to. Olej kontroluje praktycznie co chwile i cały czas był full przez ok 600km. Teraz jest przejechane 800km. Kontrolka od oleju zaczęła mi się zapalać szybciej po około 10km, ale myśle sobie czujnik ciśnienia więc spoko. Dzisiaj patrze na stan oleju a tu prawie min... :( jak to możliwe, że po 200km nagle wpier....ł prawie 1l oleju. Co robić, od czego zacząć????
PostNapisane: 21 października 2017, 21:54
Silnik suchy? Uszczelka podstawy filtra oleju nie puszcza?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 października 2017, 22:10
Mało możliwe, sprawdź dobrze stan oleju tzn po takim samym czasie i najlepiej w tym samym miejscu. Ja z doświadczenia wiem że małe pochylenie auta przód tył czy na boki powoduje spore odchyłki od stanu.
Zobacz moje auto:
PostNapisane: 22 października 2017, 11:11
Kod silnika: m54
Sprawa wygląda tak, że sprawdziłem stan dzisiaj rano i jest połowa na bagnecie czyli lepiej to wygląda... Więc problem jest ze ściekaniem oleju. Wczoraj sprawdzałem kilka razy 30 minut 1 i 2 godz po nagrzaniu i był ledwo minimum. Rurka od bagnetu była czyszczona przy wymianie odmy. Gdzie szukać tego "wolnego ściekania"?
PostNapisane: 22 października 2017, 11:55
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
art1ek, jeżdzisz ze świecącą kontrolką oleju i uważasz,że to spoko ? :rotfl: a może to poważniejsza sprawa, sprawdż ciśnienie oleju a jak jest dobre to wymień czujnik, kontrolka nie ma prawa się świecić. To nie jest problem wolnego ściekania tylko pewnie silnik zaczął brać ale coś więcej będzie wiadomo po kilkuset km.
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
