Teraz jest 24 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E60, E90] Programowanie nowego czystego kluczyka do auta
PostNapisane: 15 sierpnia 2017, 21:47
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Tym razem chciałbym przedstawić jak wygląda programowanie nowego kluczyka do BMW z modułem CAS3.
Pacjent to E91 z 2007 roku z CAS3.
Kluczyk nowy z AliExpress 868Mhz.
Na rynku istnieje wiele narzędzi do takich operacji, ja użyłem BMW Multi Tool.
Przy CAS3 jest o tyle łatwo, że dane z modułu CAS dotyczące zapisanych kluczy można sczytać za pomocą złącza diagnostycznego.
(przy CAS2 oraz CAS3+, aby otrzymać dane dotyczące kluczy trzeba moduł wydobyć z auta i operacje przeprowadzać na stole)
Sczytywanie danych z modułu CAS: Connect->Read eeprom ->Save to file (w między czasie będą się pojawiały podpowiedzi).
Informacje o kluczach
Key learn -> Get key info -> Save key info (w między czasie będą się pojawiały podpowiedzi)
Wystarczy zaznaczyć nr klucza, który chcemy zaprogramować.
Prepare dealer key with programmer (tu również będą podpowiedzi)
Wkładamy klucz do pętli i programujemy, jeśli po tej operacji auto nie odpali to klikamy na add key i czekamy, aż program doda do pamięci nowy klucz. Na koniec możemy kliknąć na clear DTC.
Oczywiście auto na nowym kluczyku odpala oraz zamyka i otwiera drzwi.
Na koniec przydałoby się jeszcze odwiedzić ślusarza, aby dociął grot.
Mam nadzieję, że się komuś przyda.
 Tytuł: Re: [E60, E90] Programowanie nowego czystego kluczyka do auta
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 12:50
elegancko :ok: widzę że rozwijasz się w temacie ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 17:00
Staram się :]
PostNapisane: 19 sierpnia 2017, 12:46
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2D25
A jeśli chodzi o klucze już używane ale przestały działać (czy możliwa jest opcja rozkodowania klucza?) można je w ten sposób zaprogramować ponownie?
PostNapisane: 19 sierpnia 2017, 19:32
Kluczyk najpierw trzeba wyczyścić (zrobić tzw. "virgin- dziewica"), aby można było ponownie zaprogramować do auta.
PostNapisane: 11 listopada 2017, 22:00
Mała aktualizacja tematu.
Film z dodawania klucza CAS2 E87:
PostNapisane: 1 marca 2018, 18:13
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52
Kolego, czy mógłbyś podesłać na priv listę rzeczy, które musiałbym skompletować aby zakodować nowy klucz do e60 ?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 4 marca 2018, 19:17
Interfejs z programem np. BMW Multi Tool lub inny oraz czysty kluczyk, o laptopie chyba nie trzeba wspominać.
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 16:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
kolego czy masz może możliwość dorobienia kluczyka do e46 318 99 r . Bo mam tylko jeden i drugi na zapas potrzebuje ?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 19:14
Tak, oczywiście.
Zapraszam na pw.
PostNapisane: 6 czerwca 2018, 00:53
Podpinam się do e92 335i 09r (przedlift) też jest taka opcja? :) Jestem z Wwy jakby co :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 6 czerwca 2018, 08:13
kkkkamil26, dobra robota :ok:
jakiej pętli używasz?
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 13:25
Z zestawu BMW Multi Tool.
PostNapisane: 4 listopada 2018, 00:29
Moje BMW: E46 2001 e316
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 096qz.jpg/
Witam kolego gdzie mogę kupić taki ring ?
PostNapisane: 4 listopada 2018, 08:06
O jaki ring chodzi?
PostNapisane: 4 listopada 2018, 20:07
Moje BMW: e90
Kod silnika: M46B20
Chciałbym zapytać co sądzicie o programatorze AK90+, czy można tym urządzeniem dodać używany dodatkowy pilot?
PostNapisane: 4 listopada 2018, 21:24
AK90+ jest tylko do EWS. Do CAS się nie nadaje.
Używanego kluczyka nie da się dopisać tym programatorem.
Oryginalna pestka lub układ 10030A są programowalne tylko jeden.
Mowa oczywiście o BMW z EWS.
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 22:49
witam mam pytanko czy Ty tez miałeś problemy z Multi toolem ? mianowicie nie udało mi się nim jeszcze żadnego klucza zrobić , nie mogę sczytać eeproma przez obd jak i przez cas plug , łączy się czyta key info ale dalej nici możesz coś podpowiedzieć ? masz chińczyka czy z innego źródła ?
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 22:57
Nie mam problemów.
Jeśli nie idzie po obd2 to używam vvdi prog do odczytania cas i opcje file make key.
Nawet CAS3+ robi bez problemu ale nie po pbd2. Ważne jest to, abyś miał pewne klucze.
Mój multi tool to oryginał od xhorse.
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 20:00
ja mam clona więc wszystko jasne , czytałem na necie ze clony raz działają raz nie ... do sczytania eeproma urzywałem r270 i próbowałem robić make key niby dorobiło ale klucz nie działa ...
