Teraz jest 28 września 2026, 09:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] 318is problem po swapie z m43
PostNapisane: 14 sierpnia 2017, 22:46
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ja do isa kupiłem uniwersalna magneti marelli i latało jak zyleta.
Sprawdź i ogarnij swiece, i coś na co wszyscy bimbają mając isa kable wn. Sa koszmarnie drogie i nikt tego nie wymienia.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 05:22
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sonda z m43 nie podejdzie ?
PostNapisane: 16 sierpnia 2017, 10:14
Kod silnika: M52B25
Podejdzie, tylko zalezy jaka jest wtyczka bo byly dwa rodzaje w m43, w przedliftach okragla zakrecana, a w po liftach wtykana
PostNapisane: 18 sierpnia 2017, 23:54
Moje BMW: X5
Wtyczka to nie problem,kumplowi do 2.0 przerabialem z 2.8 i smiga do dziś
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 07:30
Kod silnika: M42b18
Panowie temat do zamkniecia!! Kupilem sonde ori bosch i auto odzyloo! Dziekuje wszystkim za cenne informacje i za zainteresowanie moim problemem! Pozdrawiam wszystkich maniakow!
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 10:13
Moje BMW: X5
To gitara ze udalo sie reanimowac...
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:16
Kod silnika: M42b18
Witam Panowie!nie chcialem zakladac nowego tematu bo znow zaczely sie problemy z isem.. od tyg. Znow pojawily sie problemy z obrotami. Wtedy wymienilem sonde na ori bosch i chodzila bmka pieknie do niedawna.. teraz jak ja odpalam oczywiscie na pb to faluje na obrotach az nie zlapie temp. Faluje od 600-1100 obrotow przez 5-10 min dopuki temp nie wzrosnie do 1 kreski potem przytrzyma 1100 i chodzi rowno po czym spada na 700 i tak juz trzyma i chodzi prawie idealnie moze delikatnie faluje ale prawie nie zauwazalnie (moze z 50obr)Na pb chodzi dopuki nie zlapie 80 stopni potem przelacza sie na gaz .Coz to znow moze byc?czy mozliwe ze w ciagu 3 miesiecy sonda sie skonczyla?macie jakis pomysl? Wyczyscilem juz krokowy przeplywke czujnik przepustnicy co jeszcze moze byc?pozdrawiam!
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:27
Kod silnika: m54b30
A proobowales palic z odpieta przeplywka?
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:35
Kod silnika: M42b18
Nie a myslisz ze to moze byc przeplywka?jeżeli ją odłącze co sie powinno dziać?jutro sprubuje.
Ostatnio edytowano 18 grudnia 2017, 22:42 przez Pawciue36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:42
Kod silnika: m54b30
Mam podejrzenia bo sonde bym wykluczyl i pozostale czujniki,tez wykluczam bo zupelnie inne objawy. Przeplywka to cienki grzejacy sie drucik chlodzony przez powietrze a sygnal jest przetwarzany w odp sposob,ten ktory masz ty moze byc uszkodzony. Przy swapie,demontazu itd watpie zeby sie ktos z tym ostroznie obchodzil a i przeplywka tez pewnie nie jest najmlodsza,a sterownik nie pokaze bledu od zlej ilosci obliczanej masy powietrza.
Ostatnio edytowano 18 grudnia 2017, 22:45 przez mystick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:44
Kod silnika: M42b18
A jak sie powinna zachować jak odpale z odłączoną przepływką?
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:45
Kod silnika: m54b30
Moze ciezej zapalic ale powinna rowniej pracowac.
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:51
Kod silnika: M42b18
Wiesz co ja mam przeplywke klapkową bo to jest m42. Zauważylem ze gdy sie zamknie to sie delikatnie przycina niewiem czy tak powinno być
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 22:56
Kod silnika: m54b30
A no tak,bo to m52.. czytalem po lebkach i tak jest :P no powinna chodzic plynnie,tak samo jak krokowy,nie moze sie nic przycinac..
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 23:01
Kod silnika: M42b18
To co prubowac bez przeplywki? Co jeszcze moge sprawdzic?
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 23:07
Kod silnika: m54b30
Czy zaden bezpiecznik Ci sie nie spalil,czy nie ma przez wiazke gdzies zwarcia,wypiac sonde i sprobowac bez sondy palic
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 23:11
Kod silnika: M42b18
Bezpieczniki wlasnie wdzystkie sa ok sprawdzalem jutro sprawdze bez sondy jak jest i bez przeplywki
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 14:02
Moje BMW: X5
Sprawdz czujnik temp cieszy idacy do dme
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 15:01
Kod silnika: M52B25
Przeplywka nie powinna sie zacinac jak jest zamknieta, musisz ja przeplukac jakims zmywaczem
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 21:40
Kod silnika: M42b18
Witam! Wiec tak bezpieczniki wszystkie cale wiazka tez wyglada na dobra. Przeplywke gdy odlaczami to gasnie a jak odpale na odlaczonej przeplywce to faluje jeszcze bardziej i chodzi tak jakby na 3 gary takze wyglada na ok. Moze ja podregulowac bo tam jest zebatka do regulacji w srodku? Krokowy gdy odlacze to faluje tylko ze w wysokich obrotach.
