Teraz jest 26 października 2026, 07:51
 Tytuł: [E46] Wypadanie zapłonu
PostNapisane: 25 lipca 2017, 13:10
Kod silnika: N42B20A
e46 318i n42b20
Mam problem ponieważ wyskakują mi kody błędów
P1341 Przerwa w zapłonie w kilku cylindrach przy aktywnym układzie odcinania paliwa
P1347 Przerwa w zapłonie przy aktywnym układzie odcinania paliwa - cylinder 3
P1345 Przerwa w zapłonie przy aktywnym układzie odcinania paliwa - cylinder 2
i powolna praca sondy lambda
Moje moje pytanie jest takie co co oznaczają te kody i jak rozwiązać problem w 9 miesięcy temu wymieniłem jedną cewkę i świcie na beru.Silnik faluje lekko i nie ma mocy na słuch nie chodzi na cylinder co z tym się wiąże spadek mocy rano problem z odpalaniem jakieś pomysły co to może być ?
 Tytuł: Re: [E46] Wypadanie zapłonu
PostNapisane: 25 lipca 2017, 13:28
Na którym cylindrze wymieniałeś? Zamień cewki z 2 na 1 i z 3 na 4 i zobacz czy błędy przejdą, jak nie to sprawdź świece.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 lipca 2017, 23:45
Wymieniłem czwartą cewkę ponieważ jedna świeca była czarna a reszta ok pomogło na chwile ale teraz jest ten sam problem wyskakuje błąd P1341 Przerwa w zapłonie w kilku cylindrach przy aktywnym układzie odcinania paliwa. Ale jest tak że nie pracuje dobrze i nagle zaskakuje i chodzi dobrze.Jest sens wymiany tych świec bo wszystkie wymieniałam 1,5k km temu.Może dolot nie szczelny ?
PostNapisane: 28 lipca 2017, 12:03
Przecież napisałem co trzeba zrobić, żeby znaleźć przyczynę.
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 14:51
Kod silnika: N42
Witam.
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego.
Pacjent E46 N42 b18.
Objawy:
Silnik na niskich obrotach przy przyspieszaniu tak jakby się dławi od 3tyś obrotów idzie dobrze.
Błędy jakie pokazał komp:
P 1341 (Przerwa w zapłonie w kilku cylindrach przy aktywnym układzie odcinania paliwa)
P 1347 (Przerwa w zapłonie przy aktywnym układzie odcinania paliwa - cylinder 3)
Co to może oznaczać? prosiłbym o jakieś sugestie. Pozdrawiam
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 17:58
Niewypał na 3 cylindrze - może to być świeca lub cewka, zacznij od podmiany cewek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
