Teraz jest 23 sierpnia 2026, 19:11
 Tytuł: [E90] 320d żolłta kontrolka oleju/ kopci na niebiesko
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 22:24
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
[url][list=][/list][/url]Jak w temacie, zaraz po zgaszeniu silnika po dłuższej jeździe zapala się kontrolka oleju na żółto, po ponownym odpaleniu już błędu nie ma... Olej był dopiero co wymieniany razem z odmą. Sprawdzenie stanu zaraz po zgaszeniu pokazuje trochę ponad minimum! Sprawdzenie po ok 10 min, mniej więcej stan w połowie. Nieveiem ile oleju zalał serwis bo tego nie sprawdziłem. Jakby był max to oznaczałoby że silnik spalił z 500ml na 400km :przestraszony: Nic nie kopci, chodzi normalnie. Wycieków brak. Miał ktoś podobny przypadek?
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2017, 19:42 przez feder, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E90] 320d żolłta kontrolka oleju po zgaszeniu
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 23:15
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Na chwilę na pewno ;) Bardziej długofalowo myślałem co jej znowu jest? :kwasny:
 Tytuł: Re: [E90] 320d żolłta kontrolka oleju/ kopci na niebiesko
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 19:45
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Na próbę zrobiłem małą dolewkę oleju, niby jest ok... ale dziś miałem okazje pierwszy raz jechać za swoim autem i zauważyłem że przy chyba każdym dodaniu gazu puszcza delikatnego dymka, raczej kolor niebieski... co to może być? Turbo świeżo po regeneracji, odma zmieniona.
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 19:49
Sprawdź poziom oleju na zimnym silniku, na równej powierzchni, żeby wykluczyć błędy pomiarowe.
Pojeździj i sprawdzaj poziom.
Kopci na niebiesko - może ze względu, że jeszcze jest stary olej w układzie wydechowym (robiłeś turbo).
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 23:20
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Temat niestety powraca jak bumerang... Kontrolka dalej wariuje tak jak wcześniej, zapala sie, ale po zgaszeniu auta na 30 sekund już się nie swieci... przez 50km... :kwasny: Olej jednak znika, trasa 1000km zszedł prawie o polowe stanu między min a max :zalamany: Jadąc nie widać kopcenia, ja widzę je dopiero w nocy w świetle reflektorów aut jadących za mną, widać to przy mocniejszym bucie :dobani: Turbo niby zrobili, odma tez... Sam już nie wiem, uszczelniacze? Pierścienie?
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 17:29
Kod silnika: N52
Sprawdź ciśnienie na cylindrach to będziesz wiedział co z pierścieniami
