Teraz jest 12 listopada 2026, 15:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: N47 177KM w 120D.
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 09:44
BanDai, no to napisz chłopakowi jakie koszty z grubsza ,żeby się skończyło gadanie ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 11:15
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Seryjne wtryski z N47 177KM wystarczą na max 250KM, ale wiadomo ile N47 177KM ma przeważnie w serii (150-160KM), także na więcej jak 230-240KM bym nie liczył na seryjnym układzie paliwowym. Wtryski z 123d po lifcie trzeba liczyć 1600-2000zł. IC za 400zł to można jedynie założyć 550x140x65mm + kolanka i obejmy drugie tyle, miałem, testowałem, przy 2 barach boostu w dolocie piekło. Za dobry IC do 1er trzeba liczyć minimum 1600zł pod warunkiem, że sam go zamontujesz (IC 550x160x160mm 1000zł + przerobienie aluminiowych boczków, żeby wszedł z 200zł + dolot 400zł).
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 11:57
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Turbo - 2000 tysiące
Wtryski 535d n57 - 550 sztuka - 2200
Pompca cr 123d poliftowa - 700 ? Zależy jak trafisz
Intercooler całość - 2000 zł i uwierz mi nie łatwo tam zmieścić cos większego
jakies czujniki pierdoly 400 zł
Dolot seryjny ten plastikowy do wywalenia, pospawany sztywny od nowa -1200 zł około zeby miało ręce i nogi, do przerobienia jest tez łapa silnika co rownież kosztuje, do tego strojenie minimum 2000 zł
wyjdzie 10 tys pod warunkiem ze wszystko bedziesz miał sprawne :D
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 12:00
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
dawidd3, te poliftowe sa bardziej wydajne niz przedlift tak? U Ciebie wyszlo 276km i to byl koniec turbin czy paliwa?
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 12:09
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Podczas strojenia było 290KM, ale turbiny przeładowywały pod większym obciążeniem. Paliwa jest na ok 300KM przy idealnej pompie i wtryskach.
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 15:04
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
wszystko na styk na ostatnim dechu przy idealnym tym i tamtym bla bla bla
i to ma byc bezawaryjny samochód??? czy badziewie co jeździ od warsztatu do warsztatu
po drugie zastanawiam się kto kupuje 120d żeby potem robić je na 300km jaki to ma sens w jaki sposób został przemyślany zakup tego samochodu
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 15:34
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Takie sa koszty zabawy, ja np nie widzę sensu 18cali w e36, czy gleby -60, sub na caly bagaznik a jeżdżą i tacy.
Chce się bawić niech sie bawi.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 15:50
Kod silnika: M60B40
zabawą jest awaryjny samochód?? felga nie zwiększa waryjności wozu i ryzyka stania jak pizda w trasie
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 16:10
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Zdzira 850I,
nie ma sensu kkmentowac czyichś poczynań, ma kasę chce wydać niech sie bawi ale to droga zabawa.
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 18:44
Większa felga niższy profil a to już większe ryzyko :D
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 19:13
Moje BMW: e91 318d
Kod silnika: n47a
turbina jest od mercedesa 350cdi , jak sobie poradziłeś z jej założeniem BanDai . Robiłeś kolektor wydechowy czy przerabiałeś turbinę pod kolektor .
Robiłeś to na swoich wtryskiwaczach i pompie czy wymieniałeś .Możesz jakies szczegóły opisać .
PostNapisane: 23 sierpnia 2017, 19:21
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
O właśnie zapomniałem o kolektorze wydechowym, lista modyfikacji jest w poście powyżej, zrobienie 270hp kosztuje około 12 tysiecy
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 18:04
Moje BMW: e91 318d
Kod silnika: n47a
Nie masz zdjęć tego kolektora albo samogo kolektora na sprzedaż .
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 23:09
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
sebal7, takich gratow raczej nie ma na polkach w sklepie. To wszystko jest custom i musisz jechac do kogos zeby stworzyl ci to od podstaw. Dlatego jest to takie kosztowne i pracochlonne...
x2
Zdzira 850I, tak samo mozna skomentowac wsadzanie manuala i szpery do krązownika szos jakim jest 7er. Jaki to ma sens? Siodemka jest limo do pochlaniania kilometrow, nie po to zeby trudzic sie zmiana biegow. A jesli juz to lepiej kupic auto z manualem. Ale wiem ze dla innych moze to nie miec sensu ale ty sam zaplanowales taki mod, jestes z niego zadowolony i daje Ci radoche. Sadze ze w tym przypadku jest tak samo :)
Kiedyś litrowe silniki mialy po 50km a wolnossace diesle 70. Dzisiaj litrowki seryjnie maja dobrze ponad 100km a diesle ponad 180.
dawidd3, jest idealnym przykladem na to, ze mozna miec pod 280km i nie jezdzic od serwisu do serwisu (tak mysle, jesli się myle to mozesz mnie sprostowac)
PostNapisane: 24 sierpnia 2017, 23:14
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Dante182,
ale Dawid ma 123d a to jest różnica w przypadku planowanych modyfikacji i to na duży +
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 10:12
Kod silnika: M60B40
tak tylko mój manual nie wpływa na awaryjność samochodu
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 10:40
Zdzira 850I, takie głupie gadaniem. A u wujekwaldus kompresor nie wpływał na awaryjność ? A u morphiego a u mnie ? We wszystkich tuningowanych autach wpływa.
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 13:48
Awaryjna to i fabryka często bywa :hyhy:
PostNapisane: 26 sierpnia 2017, 23:19
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Mega ważne jest to, żeby nie mieć parcia na cyfrę, tylko zbudować setup, który jeździ bezawaryjnie w każdych warunkach, zawsze trzeba brać na coś poprawkę. Wiadomo, że fajnie mieć te jeszcze dodatkowe 15-20KM, ale w większości przypadków lepiej ciut mniej, a bezpieczniej.
PostNapisane: 7 września 2017, 19:46
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
odswieze, bo mam nowe przemyslenia na temat 2.0D od bmw :)
Generalnie podtrzymuje teze, by w zyciu bylo lzej.. najlepiej kupic 3.0 zamiast 2.0...
ale...
tutaj pojawia sie moje nowe doswiadczenie z modzonym E91 2.0D
To autko nietypowe, bo jest to formalnie alpina ale zamiast V8 500 ps to ...z 2.0D :D (silnikiem montowanym w E87 123D 204ps podbitych na chyba 214 przez alpine) - taka kruszynka :P
Pod maska pomiedzy silnikiem a chlodnicami moznaby pewnie dojazdowke zmiescic :D
Wlasciciel auta wierzyl w sukces bardziej niz ja (ja bylem ten co studzil oczekiwania - nie wierzylem w 300+ na ori T)
Przyjechal na czipa z autem ze wstawionymi juz wtryskami od 313ps, pompa wtryskowa od 313ps, wywalony DPF, EGR, duzy IC - bateria bledow w ecu ale jakos dojechal :przestraszony:
Turbo-stock!!! (dlatego bylem sceptyczny)
Wtryski dopasowac czy wylaczyc DPF + czip to wiadomo.. do ogarniecia ale pojawil sie problem... troche koksu wiecej i przeladowanie.
Dostal wiec moda wzglednie bezpiecznego (na 266ps - hamowal auto gdzies bo mi dynomet niedomagal) i wg porady przekazanej przez Lukbmw przerobil (juz w domu) troche WG turbawki i przeladowania ustaly
Juz zdalnie jakies popraweczki tu i tam w sofcie porobilem, on wgrywal i testowal (szalenstwo :szok: - bez nawet chodzacej inpy!!! bo nie udalo mu sie jej uruchomic a nie mowimy o jakims czipie pitupitu + 20%) - mial manometr wiec wiedzielismy ja zachowuje sie turbo a po "opisie slownym" co jest za autem wnioskowalismy "szufla koksu mniej/szufla wiecej"
No i jak auto jezdzi (bo przeciez to najwazniejsze)
myślę, że E91 330D seria nie ma szans, jeździ jak ostro zaczipowanie 330D na seryjnej T :super:
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
to tylko seryjne T...
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
