Teraz jest 12 listopada 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] Swap 2.8, przerywa/telepie na jałowym
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 22:15
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć,
Po swapie z M52B20 na B28 jest mały problem. Silnik na jałowym chodzi bardzo źle. Telepie nim. Jak się lekko dotknie gazu to jest ok. Wkręca się na obroty i jedzie prawidłowo.
Komputer jest od 2.0. Przepływka i wtryski od 2.8. Na kompie wychodzi kilka błędów w tym błąd właśnie przepływomierza (po odłączeniu i podłączeniu znikoma reakcja).
I tu pytanie - przepływka jest walnięta, czy komputer od 2.0 źle ją czyta czy coś bo ona jest od 2.8? Jest jakaś różnica poza średnicą? I czy przez to silnik może tak źle chodzić na wolnych obrotach?
Kompa od 2.8 kupię i tak i tak, ale najpierw chciałbym naprawić, żeby nie telepało. Obroty nie falują - może +- 50rpm ale to chyba prawidłowo.
Silnik w samochodzie dawcy pracował dobrze na tej samej przepływce, ale tam sterownik był od 2.8 i to jeszcze od 7er. 2.0 też równo pracował. Problem pojawił się po swapie.
A czujnik wałka? Może dawać takie objawy i wywalać inne błędy?
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Swap 2.8, przerywa/telepie na jałowym
PostNapisane: 26 sierpnia 2017, 03:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Zmień sterownik na ten od 2.8
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 sierpnia 2017, 07:34
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Teraz nie mam jak. Myślisz że to wina sterownika?
Dodam jeszcze że przez pierwsze kilka sekund po odpaleniu pracuje równo a po chwili zaczyna telepać.
Teraz sprawdziłem jeszcze raz i po odlaczeniu przepływki przez chwilę pracuje lepiej. Po czym znowu telepie.
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 20:53
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Mam sterownik od 2.8 z EWS'em i modułem, ale jest jeden problem. Moja E36 jest z 94' i ma EWS 1 i przekaźnik immobilizera. Jak to ustrojstwo obejść? W necie jest dość mało informacji na ten temat. Jak w sterowniku jest zaprogramowany EWS 2 to da się go uruchomić na wiązce z EWS 1? Kręci, ale nie odpala.
Druga sprawa - miałem przepływkę jakąś inną, nieoryginalną. Zamiana na ori simmensa dała dobre efekty. Samochód lepiej jedzie, ale dalej na jałowych telepie.
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 21:11
Moje BMW: E36 320i
Proponuję usunąć ews z dme od 2.8 i zapomnieć o problemie kabli ;)
