Teraz jest 12 listopada 2026, 15:50
 Tytuł: E39 523i swap M52B28TU
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 14:48
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Mialem 2.5 na jednym vanosie, wrzucilem 2.8 z e46. Wiadomo, ze e46 ma inna instalacje zeby polaczyc silnik z buda. Dorwalem instalacje od e39 ale od 2.0. Bedzie chodzic wiazka z 2 litrowego w 2.8 ? Czy jakies roznice beda ?
 Tytuł: Re: E39 523i swap M52B28TU
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 15:46
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Skoro masz obie instalacje pod reka to sobie porównaj
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 22:35
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Napisalem nie jasno ? Mialem 2.5 e39 wrzucilem 2.8 z e46 na podwojnym vanosie. Inna instalacja i wgl. Dorwalem wiazke z 2.0 do e39 z tym samym sterownikiem co w 2.8. Moje pytanie brzmi czy bedzie z 2.0 na 2.8 chodzic instalacja, czy bedzie cos szwankowac.
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 15:45
Jeśli wiązka z 2.0 e39 na podwójnym Vanosie to podłączasz wszystko i działa
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 15:56
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Witam, wrzucilem wiazke z E39 2.8 M52B28TU tez z automata wszystko to samo. Wszystko podlaczone, pompki wszystko po zaplonie dzialaja, lecz... nie kreci.. Jakby ews nie puszczal sygnalu.. O co moze chodzic ? Mozna go jakos przeskoczyc ?
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 16:04
Moje BMW: E46 3.0 xD / Z3 3.0
Kod silnika: M57D30 / M54B30
ews 2 czy 3 ? bo moze w 2.5 miales ews 2 a w 2.8 jest juz 3. nie wiem jak w 2.8 i w jakim roczniku bo w 3.0 benz e39 jest ews 3.
PostNapisane: 27 sierpnia 2017, 16:22
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Ews jest taki sam.. Nie mam juz pojecia :/
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 08:25
spróbuj odpalic na krotko kabel przy ews gruby jest od rozrusznika podaj plus albo po prostu na rozruszniku zmostkuj i zobabcz czy odpala. Oczywiscie zaplon i kluczyk w stacyjce z imo od tego nowego kompa. Jak ci odpali to ews dziala a to naprowadzi na rozwiazanie problemu bo moze ci tylko brakuje sygnalu po przekreceniu.
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 11:36
Moje BMW: E46 Turbo
Wątpię aby to była wina ewsu. Jeśli by tak było to rozrusznik by krecil ale silnik nie zapalał, jeśli będzie potrzeba to mogę go wyłączyć w sterowniku i bedzie zapalał bez ews jednak na razie poszukalbym czy np nie brakuje gdzies masy bo wtedy jest brak jakiegokolwiek odzewu po przekreceniu kluczyka
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 14:09
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Ale jesli ews nie wysyla sygnalu na rozrusznik to jak ma krecic ? Gdzie moze masa nie lapac ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 09:04
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Sorki moj blad, ews 3 jest.
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 13:56
no wlasnie w takim razie musisz przerobic ews 2 na 3. w ews 3 nie wystepuje wzmacniacz sygnalu od antenty przy stacyjce itd. jakbys chciał moge ci pomoc w ogarnieciu tego.
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 14:11
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
A co dokladnie trzeba przerobic ? Jakies schematy, cos ? Bylbym wdzieczny ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 20:11
Jutro ci podesle schemat
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 18:29
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Ews przeobiony.. Teraz pytanie czy jak mechanik wrzucil drugi silnik, wsadzil pestke i podpial kompa, a nie wrzucil nowego ewsa czy mogly sie porozjezdzac kody ?
PostNapisane: 18 września 2017, 18:38
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Stara instalacja byla na sterowniki ms41 teraz jest ms42. Potrzebuje przerobic wiazke zeby podpiac stary sterownik skrzyni. Pomoze ktos jakims schematem ?
Ostatnio edytowano 27 października 2017, 12:30 przez Filip20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2017, 20:17
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Mam taki sterownik
A potrzebuje znowu przerobic na taki jak mialem
PostNapisane: 23 września 2017, 16:34
PostNapisane: 27 października 2017, 12:31
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25
Immo zdjete, auto dalej nie odpala... brak iskry.. ktos cos podpowie ?
PostNapisane: 2 listopada 2017, 23:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Żarówka w dłoń i sprawdź między zielonym i brązowym przewodem czy jest tam prąd po zapłonie
