Teraz jest 6 kwietnia 2026, 01:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 15 maja 2017, 22:22
Moje BMW: n/a
Kod silnika: n/a
Powyżej 300 też da radę :) szczerze to nie, i nie uzasadnię tego, boję się większych kosztów eksploatacji, obecnie LPG służy mi bardzo dobrze, chociaż trzeba było znaleźć odpowiedni serwis, żeby ogarnął wszystko do kupy
PostNapisane: 19 maja 2017, 23:56
Moje BMW: e90 330i
Co do N52B30A - moje E90 ma 180k przebiegu. Cały silnik jest w oryginale - nie ruszane pokrywa rozrządu i miska, cewki 2005, podobnie jak pasek klinowy, rolki a chyba nawet świece wytrzymały fabryczne. Jedyne co robił poprzedni właściciel (i chwała mu za to) to regularna wymiana oleju - jest megaczysto w środku. Nie ruszone nawet przewody od odmy (ale widać jak się krusza ze starości). W każdym razie prawie 200k i spokój przez 12 lat to chyba tragedii nie ma. Błędów silnika też nie mam. Zużycie oleju - 1 kreska od max po jakichś 3-3,5k od wymiany.
PostNapisane: 23 maja 2017, 18:01
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
LukasP napisał(a):
Witam szanowne grono posiadaczy N52, N53 (i nie tylko). Jestem na etapie doprowadzania do ładu e60 z n52b30. Jeżeli chodzi o silnik, zostały mi już tylko błędy 29f4, 29f5 (pojawiające się co kilkadziesiąt km.), czyli jak się nie mylę, katy do wymiany. Rozpatruję zakup zamienników rodzimej firmy JMJ. http://e-tlumiki.pl/katalizatory-dedyko ... 2004-.html. Czy ktoś z Was przerabiał podobny temat? Ew. może przedstawić inne rozwiązania?
Będę ogromnie wdzięczny!
Zleć w jakimś ogarniętym warsztacie przepłukanie katów środkiem do czyszczenia DPF i powinno pomóc. Należy wymontować katalizatory, zaślepić z jednej strony, a od drugiej zalać płynem i zostawić na kilka-kilkanaście godzin (również w zależności od tego co zaleca producent środka na etykiecie). Trzeba tylko uważać, bo niektóre z tych środków są cholernie żrące i lepiej nie przesadzić z czasem płukania... W ogóle dla bezpieczeństwa katalizatora najlepiej rozrobić taki środek z wodą.
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 23 maja 2017, 19:25
Kod silnika: N52NB25
Ktoś wie jakie powinno być nominalne wskazanie przepływki w kg/h dla pojemności 2,5 ?, silnik rozgrzany, obroty jałowe ok 550.
Teoretycznie dla 6 cylindrów to z 12-13 powinno być, ale Valvetronic itp.... czy nie będzie tu mniej ?
PostNapisane: 3 lipca 2017, 09:26
Moje BMW: E61 525D
Panowie, czy w E92 LCI 328i z USA siedzi N52B30? Tak samo jest z F10 USA 528i 6 cylindrowym? Oba to n52b30 na pośrednim wtrysku?
Tak mi się jedynie wydaje, jednak wolę się upewnić.
Z góry dziękuję za odpowiedź. ;)
PostNapisane: 9 lipca 2017, 13:53
Kod silnika: Turbo
E92 328i Lci USA jest N52b30 ma pośrednim wtrysku. Fajny motur :rotfl:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 07:48
Kod silnika: N52B30
Posiadam e60 z silnikiem N52b30 258 km, 2005 rok produkcji. Ostatnio zauważyłem iż "pracuje na przepustnicy" to znaczy jak na postoju dodam gazu to najpierw słychać jak otwiera się przepustnica i jest takie charaktarystyczne syknięcie, a dopiero potem wkręca się na obroty. Wiem, że n52 ogólnie nie pracuje na przepustnicy tylko na valvetronic.
Wcześniej tak nie było i odrazu się wkręcał.
W czym może być problem?
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 10:10
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Sprawdź silnik Valvetronica.
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 12:40
Kod silnika: N52B30
Na kompie błędy aktywne 2A31, oraz 2A47 od valvetronica.
Dodatkowo rano na zimnym silniku chyba cykają vanosy. Może to mieć jakieś powiązanie?
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 14:35
Podepnij pod kompa i zobacz czy możesz zainicjować silnik valvetronic, będziesz słyszał tez czy chodzi.
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 20:17
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Przydałoby się sprawdzić czujnik położenia wałka mimośrodowego. Czasem bywa nawet zalany olejem...
Cykają Ci co najwyżej popychacze.
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 09:34
Kod silnika: N52B30
Rozrząd, napinacz, slizgi, popychacze, uszczelniacze zaworowe wymieniane 30 tys km temu bez zdejmowania głowicy.
Rzeczywiscie wypiąłem kostke od czujnika valvetronica i cala pływa w oleju.
Może jeszcze wyczyścić elektrozawory od vanosów? NIgdy nie ruszane.
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 09:40
Elektrozaworom pomaga świeży soft w silniku gdzie została poprawiona ich praca.
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 09:56
Kod silnika: N52B30
A co do silnika valvetronica. To jedynie narazie jak go sprawdzilem to po włączeniu zapłonu słychać, że się przestawia. Ale czy to jest jego prawidłowa praca to nie wiem :/
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 15:55
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
mozesz coś wiecej o tym napisać ? :)
PostNapisane: 17 września 2017, 18:54
Ostatnio edytowano 18 października 2017, 20:15 przez balcer22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2017, 14:55
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
Kupiłem 130i i chce wymienić filtry i oleje
Kupiłem filtry Manna i olej Liquy Moly Top Tec 4100 5w40
Będzie dobrze? :)
PostNapisane: 5 października 2017, 15:59
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No to się jeszcze okaże jak wymienisz :rotfl: Zalej coś do czyszczenia wtrysków i wyjeździj tak cały bak przed wymianą oleju.
PostNapisane: 6 października 2017, 11:46
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
Już wymienione :cool:
PostNapisane: 19 października 2017, 18:51
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Co za syf, w N52 GNĄ się napinacze paska. :szok: :wstyd:
