Teraz jest 12 listopada 2026, 10:50
 Tytuł: [Exx] Jaki olej dolac w dyfer?
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 19:55
co dolac do dyferencjalu? nie wiem co bylo wczesniej, a mam wyciek jakis niewielki wyciek wlasnie z tego miejsca (polaczenie walu z dyf.... i oczywiscie nie chce zatrzec jakze waznego mechanizmu ;) prosze o pomoc!!! w jednym z najlepszych sklepow u mnie w łokolicy :hyhy: nie byli mi w stanie powiedziec co tam wlac najlepiej, a podobno nie ma co ryzykowac bo dopiero klopotu mozna sobie narobic... Licze na Wasza pomoc... :zalamany:
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:27
Moje BMW: Wierne
Do dyfru to samo co do skrzyni biegów o ile sie nie myle. Ale najlepiej to odrazu zlikwidować przeciek. Prawdopodobnie podcieka zimering w moscie.
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Castrol SAF XO 75W90 GL5 lub inny 75W90 GL5. (chyba że masz szpere, wtedy SAF XJ 75W140).
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:50
dzieki za szybka odpowiedz.. niestety nie wiem co to szpera. chyba ze to zwykla literowka to rozumiem ze chodzi o szpare. Pozdrawiam!! Jutro postaram sie kupic i dolac ktoregos z w.w. olei.. .o skutkach tego kroku dam ew. znac ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:56
Moje BMW: Wierne
Szpera to blokada tylnego mostu. Jesli masz zwykły most to kręci sie zawsze to kolo które ma mniejszy opór, ale jeśli masz szpere (zależy jeszcze jaka) to wtedy kręcą sie oba koła. Można to w prosty sposób sprawdzić. Stajesz jednym kołem na piachu drugim na asfalcie i ruszasz troche bardziej dynamicznie niz zwykle. Jeśli zapiszczy kolo na asfalcie i zostanie ślad na piachu to znaczy że masz szpere.
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 21:19
ee.. .to chyba nie mam szpery... ale jutro jeszcze sprawdze ;) dzieki za podpowiedz.
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 21:56
jak sprawdzić ile mam oleju w dyfrze???? i czy można dolać oleju nie wiedząc jaki wcześniej był zalany??? bo widze że u mnie jest dyfer lekko mokry... nie kapie z niego ale jestr wilgny....
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 10:24
u mnie tek samo jest spocony i bylem z tym w serwisie, powiedzieli mi tam ze to czesta awaria w bawarkach, nie jest to az takie grozne i moge dalej jezdzic...
Moje BMW http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14398#top
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 19:05
poziom z tego co mi wiadomo powinien byc na wysokosci tej gornej sruby.. .lejesz az do momentu kiedy zacznie sie wylewac... jesli sie myle, to prosze mnie poprawic. Ja dzisiaj wlasnie tak wlalem olej ;)
PostNapisane: 22 lutego 2008, 00:52
Witam a czy moge do dyfra (bez szpery) wlac olej 85w 140?
 Tytuł: Re: Jaki olej dolac w dyfer?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 18:27
Moje BMW: E46 320d Touring
Z tego co się orientowałem możesz i nawet chyba lepiej niż 75w90
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
