Teraz jest 10 listopada 2026, 15:38
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: maciek06 --> E91 335D M-Pakiet
PostNapisane: 1 września 2017, 22:27
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
A więc, zamówiony w PL Intercooler okazał sie słabo wykonany i napewno zaburzałby przepływ. Więc zamówiłem z innego źródła. Dla porównania wrzucę foto. (moje wątpliwości głównie tyczyły się rdzenia tego pierwszego IC)
Intercooler kupiony na allegro
A tutaj ten właściwy (lepszy) i ten został zamontowany
I tak też sie prezentuje docelowy IC w porównaniu do serii.
Co do montażu to jest praktycznie P&P ale trzeba się namęczyć żeby dosłownie go upchnąć :) Ma parę swoich mankamentów, jak nie wiem czemu brak podtoczeń na klips który trzyma rury tak by pewnie siedziały jak w ori ale da się to poprawić.
Przy okazji naprawiłem sobie cieknący boczek podczas ulew :)
A do tego ostatnio trafiłem kotka grubasa który wbiegł mi prosto pod koła i popsuł mi zderzak, radar tempomatu, trochę plastików, kratki. Ogólnie jak się podliczy to zbiera się konkretna suma :/
 Tytuł: Re: maciek06 --> E91 335D M-Pakiet modów ciag dalszy...
PostNapisane: 3 września 2017, 10:53
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Jakiej firmy to jest IC?
PostNapisane: 3 września 2017, 13:21
Kod silnika: N54B30
No name, chińczyk :) ale jak mi sie trafi okazja to i tak wymienia na Wagnera. Chyba ze wcześniej sprzedam samochód.
Dwa filmiki nagrane tel, gdzie zaskoczył mnie dźwięk wydechu bo nigdy wcześniej nie słyszałem co się z tyłu dzieje aż kolega wsiadł i przycisnął parę razy. Moje reakcja brzmiała o ku... fajnie jak na seryjny układ wydechowy bez DPF ale z katalizatorem :)
Motor temperatura robocza:
Motor temperatura 40-50 stopni:
PostNapisane: 3 września 2017, 17:11
Jak na klekelekota daje rade :ok:
PostNapisane: 3 września 2017, 21:05
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
to już po sofcie? :)
PostNapisane: 4 września 2017, 11:25
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
już po bólu :D
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 4 września 2017, 11:44
przemek4net, :ok:
PostNapisane: 4 września 2017, 16:49
Moje BMW: e91 335d
Idzie dobrze
PostNapisane: 4 września 2017, 17:19
Po wywaleniu egr robiłes coś w programie, czy jeździsz z zapaloną żółtą kontrolką ?
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 4 września 2017, 18:36
Kod silnika: N54B30
Pewnie ze w sofcie zrobione egr/dpf off + mod :) od Przemka. Ale przymykajac ista zawor egr, po sciagnieciu z niego wezyka nie wywalała check-a. Ale i tak lepiej zawor zastapic flanszą
PostNapisane: 4 września 2017, 20:13
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Też ma soft od Przemka auto idzie jak szalone ale nie mam kiedy wpaść na hamownie ,ty się może wybierasz jestem ciekaw ile wypluje bo mam taki zestaw jak ty chiński wagner egr flansza nie wiem na ile podobny soft ale na pewno różnica nie wielkie
PostNapisane: 7 września 2017, 17:45
Maciek
Koniecznie musisz s-hamować auto :)
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 7 września 2017, 22:24
Kod silnika: N54B30
simi49 "prawie identyczny" :D Przed tym jeszcze bym zważył ale nie sadzę aby pokazało poniżej 1700kg :/
A tak po za tym to dziś wymieniłem separator oleju tzw. odmę ale patrząc na jej budowę to raczej nie ma możliwości jej uszkodzenia. Dodatkowo uzupełniłem spinkę na przewód która niechcący ułamałem montując IC. Kosztowała całe 40zł w ASO :)
Nowa Odma OE BMW:
Spinka:
Odma środek:
PostNapisane: 9 września 2017, 13:52
Moje BMW: E90 330D+ M-Pak
maciek06 Ten twój nowy IC to taka chińska replika Wagner-a.
Duży + to to że replika pasująca P&P w porównaniu do FMIC.PL
Sprawdzałeś temperaturę między nim (replika Wagner-a) a OEM?
PostNapisane: 13 września 2017, 22:01
Kod silnika: N54B30
Nie sprawdzałem w końcu, wiec nie mam punktu odniesienia ale mogę któregoś dnia wziąć lapka chyba że carly BMW miało możliwość odczytu temp za IC.
Dziś miałem trochę czasu to wyczyściłem lekko skórę, a przy okazji nabyłem w BMW dodatek czyszczący do paliwa.
Nie widać za bardzo różnicy na tych foto ale może to wina aparatu bo na żywo kolosalna, większa środkowa cześć wyczyszczona a ta mniejsza bliżej oparcia przed czyszczeniem:
Myślę że to byłby godny następca aktualnego touringa...
PostNapisane: 13 września 2017, 22:33
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
mozesz to sprawdzic (temperature za IC) jezeli masz lapka z chodzaca inpa... TestO umozliwia to
Nazwy techniczna parametru to IATSCD_tAirCats (w wynikach w pliku CSV bedzie jako STAT_IATSCD_tAirCats_WERT) to wlasnie temperatura juz za IC. :hyhy:
Pozdrawiam,
Przemek
 Tytuł: Re: maciek06 --> E91 335D M-Pakiet Oleje i filtry
PostNapisane: 15 października 2017, 15:20
Kod silnika: N54B30
Pierwsze 10 tyś km za mną, a więc i czas na zmianę oleju i wszystkich filtrów (KNECHT/MANN) wyjątkiem jest kabinowy filtron (węglowy) bo i tak częściej wymieniam + łączniki stabilizatorów Lemforder. Olej tradycyjnie Motul X-Clean 5W40 + Płukana Liqui Moly z serii PRO. Zastanawiam się nad sprzedażą i kupnem jednak 335i ewentualnie 335is. Bardzo prawdopodobne że jeszcze dziś pojawi się ogłoszenie.
 Tytuł: Re: maciek06 --> E91 335D M-Pakiet Olej i filtry...
PostNapisane: 15 października 2017, 21:31
Naprawde? Zmiana na 335i :zdziwko: Hmm sam chciałem kupić teraz 335d lub ewentualnie 535d (mimo ,że ogólnie nie przepadam za dieslami) ,tylko coś mnie intryguje dlaczego wszyscy przesiadają się z 335d na 335i lub m3... :suchy: Niepokojąca sprawa może jednak lepiej kupić 335i :wstyd:
PostNapisane: 15 października 2017, 22:00
WitoM myślę że już zostało powiedziane dlaczego ludziska tak się przesiadają na benzyniaka i eMkę :D
Kwestia ta została ruszona w niejednej galerii userów :P
PostNapisane: 16 października 2017, 06:55
zwykłą LM można śmiało używać, wersji pro nie polecam ze względu na sporą zawartość rozpuszczalników
