Teraz jest 5 lipca 2026, 23:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 733 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: maaaad -->> e30 320i nowe obuwie
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 18:29
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
maaaad napisał(a):
AdaS_BMW napisał(a):
Przez co dodajesz fotki ?
Kiedyś Picasa, obecnie Zdjęcia google, a także Flickr - nie wiem, czy kolega jeszcze tu zajrzy, ale może innym się przyda info, bo widzę, że różne hostingi cuda z forami wyczyniają :)
oczywiscie ze zajze bo duzo sie dzieje przy tym pieknym e30 i bardzo milo sie je oglada ale to chyba juz pisalem heh :)
PostNapisane: 12 maja 2017, 19:23
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
maaaad, marzy mi się taka dopieszczona jak Twoja w benzynie + dołożone turbo i szpera :luka: :chytry: Do kościoła, bym odcinał co niedziele :rotfl:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 28 maja 2017, 14:37
Naczelny bimbrovnik
Wyjeżdżam sobie ostatnio z garażu, a tu przy samej bramie zaświeciła mi się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego :zdziwko: Odkręcam korek, a tam faktycznie, sporo poniżej stanu. W garażu na podłodze-plama. Szybkie oględziny... lewa strona silnika zielona od płynu - no to jest wesoło :D
Po zdjęciu kolektora okazało się, że zrobiły się dwie małe dziurki w wężu (przy samym kroćcu), którym płyn chłodniczy idzie do przepustnicy.
ObrazekIMG_20170527_153456 by maaaad, on Flickr
To ta menda obok czujników temperatury płynu, na foto już poprawiona (wąż lekko przycięty na uszkodzonym odcinku, nowa opaska).
Przy okazji, wiedząc wcześniej, że poci się przewód olejowy Vanosa, postanowiłem wymienić i jego.
ObrazekIMG_20170527_120029 by maaaad, on Flickr
I tak zleciało 3/4 soboty :D
PostNapisane: 28 maja 2017, 15:54
Wszystko fajnie, ale zdjęć nie widać :/
PostNapisane: 28 maja 2017, 16:08
Naczelny bimbrovnik
Kurr... szlag by trafił tego googla. Poprawione (chyba).
PostNapisane: 28 maja 2017, 19:45
tak, teraz widać :ok:
ale chociaż :piwo: wypiłeś :chytry:
PostNapisane: 28 maja 2017, 19:58
Naczelny bimbrovnik
Żeby tylko jedno... I żeby tylko piwo... :D
PostNapisane: 29 maja 2017, 12:33
maaaad, samo życie. :(
PostNapisane: 29 maja 2017, 12:58
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Do tego węża akurat jest w miarę dobry dostęp i da się go wymienić bez ściągania kolektora. Jak już ściągnąłeś kolektor trzeba było sprawdzić ten co idzie z tyłu głowicy do elektrozaworu ogrzewania u mnie akurat ten wąż strzelił. Te dwa węże w zamienniku marki Hortum kosztują po 10-20 zł
PostNapisane: 29 maja 2017, 16:06
Naczelny bimbrovnik
Wiesz co, może i da rade wymienić bez ściągania kolektora, ale ja nawet nie byłem na dobra sprawę pewien, skąd leci. Poza tym wymienialem tez przewod od vanosa (chociaż i jego pewnie da się wymienić bez ściągania kolektora, tyle ze nie chciało mi się juz dodatkowego czujnika ciśnienia oleju wymieniac-nie miałem pod ręką oringu, a w sobotę nie kupilbym juz). Przewody przy bloku sprawdziłem, są ok.
Ah, dodam jeszcze tylko, że ustąpił zapach płynu chłodniczego w kabinie, który pojawiał się od czasu do czasu - myślałem, że puszcza mi lekko zawór przy nagrzewnicy (przypadłość e30), ale jednak okazało się, że to z powodu ww. przewodu.
PostNapisane: 2 września 2017, 13:18
Naczelny bimbrovnik
Auto obecnie wygląda tak:
ObrazekBMW e30 meeting 2017 Zdworz Poland by maaaad, on Flickr
czyli tak jak i do tej pory :rotfl: Fotki zostały zrobione na e30 Meeting w Zdworzu, polecam imprezę, jak ktoś ma e30 :ok: Album z moimi zdjęciami z imprezy znajdziecie tu: https://flic.kr/s/aHsm7vq4TX
Rozważam powrót do oryginalnego koloru felg (wtedy też wpadłyby dekielki). Na pewno wleci dokładka (IS lub Rieger Infinity), ale to dopiero gdy uporam się z garażem-na chwilę obecną dokładka odpadłaby przy próbie wjechania/wyjechania :rotfl:
Najpilniejszą rzeczą jest uporanie się z wibracjami nadwozia-występują tylko w przedziale ok. 70-110 km/h i tylko podczas przyspieszania. Są niezależne od obrotów i od biegu. Stawiam na wał napędowy albo półosie. Podpora i łącznik wału nowe, chyba że coś źle skręciłem. Wstępnie jestem już umówiony na podnośnik, mam nadzieję, że szybko dojdę z tym do ładu - jak macie jakieś pomysły to walcie :)
PostNapisane: 2 września 2017, 13:35
wygląda świetnie :cwaniak:
bardzo słusznie :ok:
PostNapisane: 4 września 2017, 09:05
Moje BMW: 540i
Rozbierałeś wał na 2 części na wieloklinie ? Zrobiłeś jakieś znaki ? Powinien być złożony w ten sam sposób inaczej może być niewyważony.
E30 to już rzadkość na drogach dawno nie widziałem zadbanej, a ta na taką wygląda na zdjęciach :ok:
PostNapisane: 4 września 2017, 10:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Zgadza się, a jak juz jest coś fajnego co rzuci się w oczy to gleba, zrolowane nadkola i bbs :)
Pomysł z przemalowaniem na srebrno jak najbardziej ZA :ok:
PostNapisane: 4 września 2017, 14:46
Naczelny bimbrovnik
Tak tak, wiem, pilnowałem tego jak cnoty siostry :D
Koła na przyszły sezon pójdą jednak w ori kolor. Mam nadzieję, że po zdjęciu obecnej farby nie wyjdą jakieś spawy :D
PostNapisane: 5 września 2017, 13:49
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
półosie mogą powodować drgania na budzie? ostatnio zmieliłem dyfer i po wymianie mam właśnie drgania, a wał 2kkm temu ustawiłem na znaki i podpora i łącznik wyglądały okej. A podejrzewam że 2.8 już mogło zmęczyć cienkie półosie
jak to sprawdzić?
PostNapisane: 5 września 2017, 13:52
cienkie półosie są wytrzymalsze, bo są pełne, te "grube" od 2.8 są puste wewnątrz
możliwe, że wibracje są przez przeguby :-k
PostNapisane: 5 września 2017, 15:43
Garaż: in progress
szczerze wątpię, żeby cienkie były wytrzymalsze.
na chłopski rozum, grube były w mocniejszych wersjach razem z dużym dyfrem, to raz
a dwa, patrząc z punktu widzenia wytrzymałości elementów maszyn, pręt skręcany, a takim będzie półoś, największe naprężenia przenosi oddalając się od osi przekroju. Dlatego można drążyć elementy skręcane, bo spadek ich wytrzymałości jest nieznaczny względem np. mniejszej wagi elementu.
co do przegubów, to właśnie w tym miejscu ukręciłem już jedną półoś ;/
mam plan włożyć dużą głowę i grube półosie i zdam relacje jak znoszą katowanie :)
PostNapisane: 5 września 2017, 18:01
sporo moich znajomych zmienia półosie "grube/puste" na "cienkie/pełne" i ma spokój z ich ukręcaniem - ale na metalach się nie znam - piszę z doświadczenia upalaczy ;)
PostNapisane: 5 września 2017, 20:22
Moje BMW: 540i
Jak będą krzywe to myśle, że mogą wibrować.
Ja nie ukręciłem cienkich półosi przez 10 tys km w 325i. Po tym czasie nie miały luzu. Ogólnie nie miałem BMW z luzem na przegubach.
Ostatnio edytowano 5 września 2017, 20:27 przez MichalM50, łącznie edytowano 1 raz
