Teraz jest 21 kwietnia 2026, 09:49
 Tytuł: [e39] Poduszka amortyzatora Febi, o co chodzi?
PostNapisane: 2 września 2017, 16:07
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam Panowie
Piszę trochę podirytowany, a co jest powodem tego stanu? a no to, że po 300km poddała się poduszka amora z przodu marki Febi, normalnie rozpruła się tam gdzie jest gniazdo na nakrętkę amora i skrzypi jak stara kanapa, ja mam pecha czy to taki szmelc jest? nosz takie wkurwienie mnie wzięło, że dramat. Rozumiem, 20-30tkm, nasze drogi są jakie są, ale 300km? stara latała 20 lat i guma była idealna, tylko łożysko dostało luzu. Jakiej poduszki teraz szukać? o lemforderze też już różne opinie słyszałem, ponoć strasznie podupadł na jakości. Jak myślicie uwzględnią reklamację czy nie warto tracić nerwów i czasu?
 Tytuł: Re: [e39] Poduszka amortyzatora Febi, o co chodzi?
PostNapisane: 2 września 2017, 20:13
Ja założyłem lemforder na początku roku i mają się bardzo dobrze, więc mogę polecić. Druga strona jak się ma? Może to jakaś wada materiału, złóż reklamację.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 września 2017, 21:39
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Ostatnio też się zastanawiałem nad jakością nowych zamienników. Wymieniałem 2 lata temu tuleje pływające, wrzuciłem Mooga bo miałem takie pod ręką a samochód był rozebrany. A, że ostatnio zmieniałem klocki to rzuciłem okiem..guma cała spękana ( w 2 sztukach).. stary oryginał przy nich wyglądał jak nowy. Z drugiej strony siedziała meyla (ktoś kiedyś wymieniał) guma tez była ok. Czy taki szmelc teraz robią, czy moog taka lipa?? Nie wiem..
PostNapisane: 3 września 2017, 00:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Robią taki szmelc !!!
Kupiłem wyprzęgnik Maxgear do focusa i ucho pękło podczas dokręcania kluczem dynamometrycznym z zalecanym momentem.
Wkurzyłem się i założyłem stary , trzyma do dziś i nie pękło nic przy dokręcaniu.
PostNapisane: 3 września 2017, 02:45
Maxgear to najtańszy zamiennik na rynku to nie ma się co dziwić jak się takie części kupuje.
Wahacze maxgear nie trzymają wymiarów i jest problem z ustawieniem geometrii taka jakość ;)
Moog to średnia półka ale zazwyczaj działa.
Co do febiego przeważnie elementy gumowe są ok miałeś pecha lub coś poszło nie tak przy montażu.
Jeżeli chodzi o poduszki amort. najlepiej kupować lemforder/sachs wtedy w przypadku bmw zazwyczaj otrzymujemy części z zeszlifowanym nr oryginału.
Ogólnie niestety jakość spadła bardzo i to nie tylko zamienników lecz oryginalnych części również często wymieniana część mimo zastosowania najlepszej dostępnej na rynku wytrzymuje mniej niż stary oryginał takie czasy mamy.
PostNapisane: 3 września 2017, 11:20
Druga strona wydaję się ok, ale ją też wymienię bo tego badziewia od febiego już nigdy nie kupię, wszystko dokręcane zgodnie ze sztuką, sprężyny idealnie ułożone na swoich miejscach z nowymi amorami, nowymi podkładkami gumowymi pod sprężyny oraz z nowymi odbojami. Nie wjechałem w żadną dużą dziurę, wynika z tego, że po prostu takie gówno to jest i tyle.
edit: przed chwilą zszedłem do garażu przypatrzeć się drugiej poduszce dokładniej, i co? oczywiście już się pojawiają małe pękniecia w tym samym miejscu co na drugiej...tak więc podsumowując, nie kupujcie tej chujni od febi, szkoda czasu i pieniędzy :)
PostNapisane: 3 września 2017, 11:54
Kod silnika: m57d30
Co do Maxgear nie do końca masz rację, elementy zawieszenia zwłaszcza gumowe są słabej jakości i to się zgadza ale są inne rzeczy co są bardzo dobre np,czujniki typu przepływki mapsensory są robione przez vdo sprzęgło to większosci sachs, tarcze nacinane teraz mają też bardzo dobre do tego wysokonawęglane więc jak się wie co założyć od nich to nie ma problemu
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 3 września 2017, 12:26
Nie wiem skąd masz takie info ale to jakaś bzdurna propaganda.
Maxgear jedyne co może być do aut typu astra f czy golf 3 to sprężyny zawieszenia jak ktoś chce tanio a wszystko inne to szmelc pisanie, że sprzęgła maxgear to sachs to już w ogóle bajki od ich przedstawicieli.
Maxgear to marka własna auto partner. Większość elementów jest produkowane w chinach najtańszym kosztem. Sprzęgła miałem dwa razy w ręku i w obydwu przypadkach zrobiłem zwrot bo mimo że klient chciał najtańsze to nie nadawało się do sprzedaży już wizualnie było widać,że to gówno. Wysprzęgliki wytrzymują średnio tydzień. Łożysk nawet przedstawiciel kazał nie zamawiać bo non stop reklamację to samo wahacze. Przepływki dwie wsadzone od razu pokazywały błędy na komputerze i poszły do zwrotu uznanego. W przypadku przepływek nic poza vdo i boschem nie działa poprawnie tak samo z różnymi czujnikami.
Temat rzeka ale ogólnie teraz profukuje się gówno i nie ma już pewniaków nawet oryginały sypią się szybko.
PostNapisane: 3 września 2017, 12:46
Ja ostatnio na szybko kupiłem rolkę prowadzącą do paska osprzętu w peugeocie od maxgeara, wyjąłem z pudełka a na łożysku napis SKF :)
To samo ostatnio było z napinaczem paska osprzętu w e90 320d, za skf powiedzieli mi 240zł więc wziąłem za 130zł Gatesa, wyciągam z pudełka i napis SKF :D to samo o połowę tańsze, tylko za pudełko z napisem SKF dopłacasz.
PostNapisane: 3 września 2017, 12:50
Moje BMW: E39 2.8
--==Mały==-- a co sadzisz o częsciach zawieszenia Teknorot? Czujniki, przeływki pomijam bo tu tylko oryginał, łozyska i takie sprawy też ( nie wiem czy robią) ale wahacze? Wytrzymuje to z trochę ? Cena nie wiele wieksza od Master Szrota i tym podobnych..
PostNapisane: 3 września 2017, 19:36
Kod silnika: m57d30
Ja tam montuje i nie narzekam a co jest w środku to ja wiem dobrze, i dlatego będę dalej polecał, poduszka silnika z maxgear u mnie ma ju 50tys nic się nie dzieje, w e46 3,0d chłopak juz jeżdzi 6rok ponad 100tys też nic się niedzieje, co do przepływki dziwna sprawa ale tak samo miałem ja tyle że z boschem nowy i nie działał, sądzę że ktoś tu czegoś nie robi i dlatego antyreklama tu występuje
PostNapisane: 4 września 2017, 13:35
Online
To chyba nie ma takiej jednoznacznej zależności z tymi tanimi częściami. Można trafić, że będzie długo dobre jak np sprzęgło do Bory rodziców MaxGear, które wytrzymało 220tys km a można trafić na szrot jak np kumpla wahacz mastersport do e46, który rozsypał się w 2 miesiące
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 75 gości
