Teraz jest 26 października 2026, 07:50
 Tytuł: [e60] Wentylator nie zawsze się włącza
PostNapisane: 26 sierpnia 2017, 10:28
Moje BMW: CLS63 AMG
Mam problem z wentylatorem w e60 ponieważ nie zawsze się załącza. Zauważyłem że jak odpalę samochód po nocy to chodzi zawsze ale jak chwilę postoi i odpalam drugi raz to najczęściej wentylator już nie ruszy. Oczywiście cały czas włączona klimatyzacja żeby wentylator pracował. Sprawdzałem napięcia na sygnałowym przewodzie i w momencie jak wszystko jest dobrze napięcie jest w granicach 10-11v a jak wentylator nie rusza to napięcie waha się od 1 do 5v. Z tego co zauważyłem napięcie na tym przewodzie ma 12v i im niżej schodzi tym wentylator pracuje szybciej. Teraz czy to kwestia wentylatora czy jest jeszcze w samochodzie coś co nim steruje a nie jest problem w samym wentylatorze. Normalnie kupiłbym na próbę drugi niestety do mnie brak zamienników ani używek także zostaje tylko ASO 2300 zł więc wolałbym się upewnić czy to na pewno to zanim go kupię.
 Tytuł: Re: [e60] Wentylator nie zawsze się włącza
PostNapisane: 6 września 2017, 09:20
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
raczej wykluczyl bym wentylator, bo widac ze pracuje, a tak jak sam zauwazyles napiecie jest zmienne i to ono steruje predkoscia pracy wentylatora, czyli tak jak powinno byc.
Raczej skupil bym sie na samym sterowaniu i napieciu jakie daje w danej sytuacji
PostNapisane: 6 września 2017, 11:38
Moje BMW: CLS63 AMG
Jednak był to wentylator kupiłem nowy i wszystko jest ok.
PostNapisane: 6 września 2017, 11:45
Moje BMW: E83
Zazwyczaj sterownik jest wbudowany w wentylator to jak wymieniłeś cały wentylator to dalej pozostaje zagadką czy to była wina sterownika (zazwyczaj) czy silnika elektrycznego.
PostNapisane: 6 września 2017, 12:35
Po objawach to moduł, z reguły można go naprawić.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 września 2017, 16:32
Moje BMW: CLS63 AMG
Pewnie można ale niestety nie mam na to czasu samochód musi jeździć. Jest nowy działa także jest dobrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
