Teraz jest 13 czerwca 2026, 01:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] 318i Problem z przyspieszaniem
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 16:26
Moja dzisiaj przy każdym ruszaniu odprawia taniec "godowy" a tak było pięknie :kwasny: w poniedziałek jak znajdę czas to czyszczę czujniki
Jasonos, daj fotki :)
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 20:35
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Proszę Cie uprzejmie, taki widok Ci sie ukarze jak ściągniesz kierownice powietrza ta z logo BMW
http://img64.imageshack.us/img64/3885/czujnikiwaka.jpg
Tylko wiesz, nie wiem czy to faktycznie przeczyszczenie cos dało, bo de facto one i tak zaraz sie upapraja olejem. Może poruszałem wtyczkami, kablami i coś puściło... W każdym razie wiem gdzie teraz szukac jakby co. :)
Pozdro
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:44
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Jaki czyściutki silniczek :]
PostNapisane: 12 marca 2012, 14:51
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
No cóż wyczyszczenie czujników to chyba jednak zbieg był okoliczności.... u mnie problemem okazał się wyciek oleju ze skrzyni na sprzęgło, sprzęgło się kleiło i stad te zające/kangury podczas ruszania....
PostNapisane: 2 września 2017, 08:40
Kod silnika: m43
Witam, trochę odgrzeje kotleta, mam bardzo podobny problem w moim e46 2.0 143km, na zimnym zaraz po odpaleniu w zakresie 1000-2500 obrotów jest straszny muł gdy wcisne gaz nieco mocniej(nie do dechy, tylko nieco mocniej powiedzmy na 60%) dosłownie nic się nie dzieje jakby silnik się odłączyl... Gdy wciskam powoli to idzie i od 3000+ jest już normalnie, tak samo po kilku minutach jak zaczyna się już robić cieplejszy silnik to wszystko jest w porządku, odpala na strzał normalnie, nie szarpie, nie gaśnie jedyny problem to właśnie brak mocy w dolnym zakresie na zimnym, ktoś z was miał już coś takiego? i jak sobie z tym poradzić?
PostNapisane: 2 września 2017, 09:27
Zacznij od komputera z inpa i podglądu na parametry podczas jazdy wtedy gdy jest ten muł, najlepiej nagraj i wrzuć na forum, może same błędy nakierują na przyczynę, ale nie zawsze tak jest.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 września 2017, 13:24
Kod silnika: m43
Dobra, spróbuję z kompem, a tak bez kompa to jakieś sugestie co to może być?
edit:
Byłem u mechanika, który stwierdził że nie ma sensu bawić się w kompa bo w tym wypadku na pewno nic nie pokaże, mam mu zostawic auto i dopiero gdy rozbióra to czegoś się dowiedzą, co o tym sądzicie?
PostNapisane: 7 września 2017, 11:23
Kod silnika: m43
Troszkę bliżej przyjrzałem się temu problemowi i dokładnie jest tak: po odpaleniu, zimny silnik(2.0, 143km), zakres 1500-2500 obrotów na każdym biegu - duży brak mocy wszystko poza tym zakresem jak najbardziej w porządku, auto nie faluje na obrotach, nie gaśnie, nic innego się nie dzieje poza wyżej opisanym, zaznaczę że ma to miejsce tylko i wyłącznie na bardzo zimnym silniku (gdy wskazówka jest na niebieskim polu) gdy z tego pola schodzi auto jest jak nowe, pozdrawiam i czekam na odp.
PostNapisane: 7 września 2017, 11:27
Może to kowal a nie mechanik? :niepewny: to nie duży Fiat :suchy: ale zrobisz jak uważasz.
PostNapisane: 15 września 2017, 08:49
Kod silnika: m43
1. Po podłączeniu wyskakuje tylko jeden błąd - termostatu, czy to może mieć związek z brakiem mocy na zimnym ?
2. Komp pokazał też w zakładce 'nockenwellen adaption' - adaption auslass mam lekko poniżej normy, co to oznacza?
3. Dodam też że zauważyłem że jadąc z prędkością np 50km/h, pedał wciśnięty cały czas równo, wskazówka od spalania się rusza, czego to objaw?
Ostatnio edytowano 15 września 2017, 11:21 przez tracer955, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2017, 09:54
Tzn., że jest zły odczyt wałka rozrządu wydechowego, ale co i jak to nie wiadomo, bo nawet zrzutu nie wkleiłeś a co dopiero filmu podczas jazdy. Jaki dokładnie był ten błąd? Termostat nie ma związku z brakiem mocy.
PostNapisane: 15 września 2017, 11:14
Kod silnika: m43
https://zapodaj.net/fb4dd115e8b09.jpg.html
https://zapodaj.net/8815d26516ce2.jpg.html
PostNapisane: 18 września 2017, 20:00
Kod silnika: m43
dla wszystkich tych którzy mają podobny problem- wymiana łańcucha i osprzętu pomaga
