Teraz jest 26 października 2026, 06:14
 Tytuł: [E83] 2008 177KM ponowny montaż dpf
PostNapisane: 7 września 2017, 11:59
Moje BMW: E83 2008, F10 2015,
witam wszystkich forumowiczów,
jestem miłośnikiem marki od kilku lat, od niedawna posiadam E83 z 2008 177KM. Kupiłem go w czerwcu i powoli doprowadzam go do porządku. Zrobiłem skrzynke rozdzielczą, przekładnię hydrokinetyczną- szarpał podczas jazdy, regulator wtrysku paliwa i czujnik ciśnienia ( chyba tak się nazywa )- auto falowało na wolnych, wymieniony zawór EGR- był zaslepiony. Pozostał mi jeszcze filtr DPF- taki wskazuje mi błąd. Nie jestem mechanikiem, więc nie zamierzam spierać się czy potrzebny czy nie-zdecydowałem się go zamontować ponownie. Moje przebiegi to ok 100-120 km/dziennie. Na portalach ciężko jest znaleźć używany -pasujący do auta, nowy w serwisie-koszt 6500, nowe polskie ;) 1200-1600. CZy ktoś ma zamontowany zamiennik, jeśli tak na co zwracać uwagę przy kupnie dpf-a. Róznica w cenie jest co najmniej 3 krotna-więc cudów nie ma. proszę o radę co o tym myślicie. Proszę też nie odwodzić mnie od ponownego montażu.
pozdrawiam,
jach
 Tytuł: Re: [E83] 2008 177KM ponowny montaż dpf
PostNapisane: 7 września 2017, 14:31
Wiesz, że go nie masz czy uważasz, że skoro jest błąd to jest wycięty? Bo nie do końca jasno to napisałeś.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 września 2017, 15:17
Informację o wyciętym dpf-ie podał mi sprzedawca auta, potwierdził mi mechanik, dodatkowo obudowa nosi ślady ingerencji, spawy itp
PostNapisane: 7 września 2017, 17:18
bez dpfa możesz więcej :D
PostNapisane: 7 września 2017, 20:36
Spoko montuj sobie
Ludzie jak juz to usuwaja dpf'y a nie montuja je ponownie wiec watpie czy sie czegos dowiesz.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 8 września 2017, 06:54
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
hi,
Kupilem zamiennik (uzywany) DPF do E60 235ps.. w sumie DPF mnie nie interesowal, chcialem go wywalic i zostawic sam katalizator/dpf i kat jest w jednej puszce/ (nie chcial pruc swojego oryginalnego DPFu)... plan sie nie powiodl bo zamiennik mial po prostu marny katalizator wiec zakup okazal sie nietrafiony
Lepiej poszukac oryginalnego uzywanego i nawet go dodatkowo przed zalozeniem wyczyscic niz nowego zamiennika.
Ktos wywalal DPF w tym aucie z jakiegos powodu - pewnie sie zatkal i nie chcial wypalic. Jezeli tak bylo, to moze jest cos niesprawnego (turbo olejem rzuca na DPF, jakis czujnik jest niesprawny itp) i zalatwisz "nowego" DPF
Mowiac wprost: jezeli jestes "zielony" to sie skup raczej na wylaczeniu DPF u kogos, proszac od tunera KONIECZNIE o swoj oryginalny wsad (przed wylaczeniem DPF).. w przyszlosci (jak bedzie taka potrzeba: np zaczna robic prawdziwe przeglady techniczne) bedziesz mial ulatwiona droge powrotu do DPF
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 8 września 2017, 11:42
Tak jak wspomniałem, auta było zaniedbane, ,egr zalepiony , odcięty "grzybek" obroty falowaly, sprzęgło hydrokinetyczne "przypalone", regulator ciśnienia wtrysku i czujnik ciśnienia wtrysku niesprawne, wiec może to miało wpływ na dpf?? Nie wiem. Auto z Włoch
PostNapisane: 8 września 2017, 11:54
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
a moze sa inne takze niedomagania o ktorych jeszcze nie wiesz a maja wplyw na poprawna prace DPF?
najprosciej programowo wylaczyc EGR i DPF + przy okazji nawet jakis delikatny czip i juz
oczywiscie mozesz zalozyc DPF i miec nadzieje, ze to nie wynik jakis inych niedomagan
Jezeli ktos np wylaczal DPF ale cos przeoczyl w sofcie i masz jakies bledy mimo, ze obsluga samego DPF jest juz wylaczona a Ty go zalozysz... zabije Ci sie szybko
Przemek
P.S.
DPFy dla sie czyscic i nawet "zewnetrznie" wypalac (robia to rozne firmy)... wiec jezeli to ma byc seria to nie wiem po jaki grzyb go usuwano
PostNapisane: 8 września 2017, 13:09
Pewnie przez jakiegoś mechanika, który stwierdził, że jest zapchany i nic nie da się z tym zrobić a jak było naprawdę to raczej nie dowiemy się, chyba, że kolega ma numer do tego Włocha i jego mechanika ;)
PostNapisane: 8 września 2017, 15:31
A czy niesprawny zawór egr mógł być przyczyną zapychania dpf-a??
PostNapisane: 8 września 2017, 19:14
Jeżeli powodował błąd w DDE to tak. Uniemożliwiało to uruchomienie procesu regeneracji.
PostNapisane: 9 września 2017, 10:27
Zgadza się, oprócz błędu DPF jest jeszcze błąd świecy lub sterownika świec, być może to powodowało kłopoty z dpf . Tak jak pisałem spróbuję zamontować filtr, uporządkować przyczynę błędow świec zarowych. Zobaczymy. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, po naprawie poinformuję Was o jej wynikach. Zaraz jeszcze jedno, tylko pewnie nie w tym wątku, po wkręceniu czujnika ciśnienia wtrysku, powstała mam nieszczelność, przy większych obciążeniach widoczne są ślady paliwa. Pewnie uszczelnienie nie wchodzi w rachubę przy tak wysokich ciśnieniach ???
PostNapisane: 9 września 2017, 13:27
Jest odpowiednio dokręcony? Wykręć i zobacz jak to wygląda.
PostNapisane: 9 września 2017, 18:23
Dokręcony porządnie, myślałem że może spod metalowych przewodów paliwa listwy wtryskowej- też dokręcone. Mechanik powiedzial, że czujnik skręca się dość ciężko, jakby na gwincie były pakuły :) i że jest tylko jedna próba wkrecenia, nie mają poprawiać , nie wiem....
PostNapisane: 9 września 2017, 18:51
Pewnie jakiś syf dostał się między gwinty i stąd problem, wykręcić, oczyścić i skręcić.
PostNapisane: 12 września 2017, 09:47
rozumiem, że tam nie ma uszczelki
PostNapisane: 18 września 2017, 10:32
witam,
dpf zamontowany, auto mniej żwawe, komputer nie pokazuje błędów, mechanik poprawił poprzednika-za zaworem egr była druga zaślepka... samochód powoli powraca do stanu fabrycznego ;) pozostaje jeszcze nieszczęsny wyciek spod listwy wtryskowej, przewody dociągnięte, wyczyszczone połączenie, czujnik nie drgnął przy próbie dociągnięcia. Zapala bez problemu, ciepły czy zimny, stoi dłużej czy krócej na postoju- tylko ślady paliwa w plastykowym korytku pod listwą...pojawiają się pod obciążeniem, przy spokojnej jeżdzie jakby mniej. co może być uszkodzonego w czujniku- wkręcony i tyle
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
