Teraz jest 26 października 2026, 06:10
 Tytuł: [E90] Jak to jest z tym pękaniem wału korbowego?
PostNapisane: 10 września 2017, 10:52
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Cześć!
Rozumiem, że usterka typowa dla silnika M47N2? Trochę się tego obawiam z racji przebiegu i chciałem zapytać, czy rzeczywiście tak często się to zdarza i czy można w jakikolwiek sposób starać się temu zapobiec.
Ostatnio wydałem kilka tysięcy, bo poszła turbina i przy okazji konieczny był remont. Jak myślę, że zaraz mi wał pęknie i kolejne 6 tys., to trochę słabo.
Auto z przebiegiem 300 tys., rocznik 2005.
 Tytuł: Re: [E90] Jak to jest z tym pękaniem wału korbowego?
PostNapisane: 10 września 2017, 11:08
bardzo istotny jest stan koła pasowego i dwumasy, nie nalezy ignorować żadnych drgań i dziwnych dzwieków podczas gaszenia, odpalania
PostNapisane: 10 września 2017, 11:23
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Dwumasa wymieniona na szczęście, ale nie wiem jak kondycja koła pasowego.
Wymienione panewki i remont pozostałych części może zmniejszy ryzyko tej usterki, przynajmniej na razie.
PostNapisane: 10 września 2017, 12:56
Zrób zdjęcie od przodu koła, jak są widoczne pęknięcia to od strony silnika będzie to wyglądało gorzej.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 września 2017, 14:09
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ok, dzięki. Objawów żadnych nie mam, tylko profilaktycznie z cirkawości zainteresowałem się tematem.
Twoim zdaniem taki remont silnika pozwoli jeszcze długo pojeździć bez większego serwisowania auta? Nie wiem, co dokładnie zrobili z głowicą, ale pojechała do regeneracji, tak samo turbina, pierścienie, wymiana panewek.
PostNapisane: 10 września 2017, 14:33
W poprzednim temacie pisałeś, że tylko turbina poszła:
viewtopic.php?f=1&t=164029&p=2169857#p2169857
Sprawdź koło pasowe, rób wymiany oleju dwa razy częściej niż zaleca bmw i jeździj.
PostNapisane: 10 września 2017, 21:41
Moje BMW: e83
Kod silnika: 2.0 150
Musisz cofnac stan licznika o 200 tysiecy to pewnie nie peknie heh a tak powaznie przed zakupem 2 litrowego diseal tez sie balem na szczescie nic sie takiego nie stalo teraz posiadam 3 samochod z tym silnikiem. Wydaje mi sie ze to troche loteria ale kto wie
PostNapisane: 16 września 2017, 20:20
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Po wspomnianym remoncie, po uszkodzeniu turbiny, silnik stał się dość znacznie głośniejszy. Czy to wina remontu i już nie będzie po prostu na nim taki jak wcześniej? Przed naprawą przy 180 kmh było komfortowo i cicho, teraz przy 120-140 już jest głośno.
Elementy jeszcze się docierają i mam podjechać zlać olej i wlać nowy, ale to chyba nie ma związku. :|
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
