Teraz jest 26 października 2026, 06:18
 Tytuł: [e46] nie działa panel klimatronika
PostNapisane: 12 września 2017, 11:51
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
Witam, kolega ma problem z panelem klimatronika, auto jest po przekładce z Anglika (e46 cabrio 2003r), instalacja została stara, tylko przerobiona,
i po podłączeniu panelu wogóle nie działa , panel podmieniany i dalej nic, ma ktoś schemat jak mu sprawdzić napięcie czy dochodzi i ewentualnie podać bezpośrednio żeby zadziałał?
 Tytuł: Re: [e46] nie działa panel klimatronika
PostNapisane: 13 września 2017, 06:53
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
nikt niema schematu? albo niewie jak się za to zabrać?
Ostatnio edytowano 16 września 2017, 15:26 przez Leszek1974, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2017, 15:25
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
mam schemacik i napięcie dochodzi tylko gdzie jest masa żeby panel ożył , z pinami 13 i 14 próbowałem i nic
PostNapisane: 24 września 2017, 07:10
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
up nikt nie pomoże ?
PostNapisane: 24 września 2017, 09:11
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Pomóc to na odległość ciężko. Dobrze kable pociągneliście?
Tu masz schemat wtyczki dochodzącej do panelu. Na pin 13 i 14 jest masa. Na schemacie możecie popatrzeć gdzie który sygnał idzie. Wszystko jest polinkowane. Nie podaleś tylko co to za silnik i rok. Wjec wybrałem e46 benzyna od 2001 do 2003. Jakby co to poszukaj odpowiedniego dla siebie.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... es/nPK1M1r
PostNapisane: 24 września 2017, 10:00
Moje BMW: E90 sedan
Kod silnika: N52B30
jest to cabrio 2003r silnik 2 litry n42 , kable raczej dobrze zrobione bo wszystko hula jak trzeba,
a jakbym położył panel na stół to którymi pinami zasilić żeby panel wstał?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
