Teraz jest 26 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E46 M47N] Większe spalanie, dziwne działanie przepływki
PostNapisane: 12 września 2017, 22:51
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Przepływka ON - EGR ON - nie szarpie, jedzie jak głupi
Przepływka OFF - EGR ON - nie szarpie, jedzie jak głupi
Przepływka ON - EGR OFF - szarpie na starcie, ale jedzie
Przepływka OFF - EGR OFF - szarpie na starcie, ale jedzie
Pytanie - czy przepływka jest walnięta? Mam log dynamiczny i widzę, że turbo nie ogarnia już za bardzo (może to cięgno trzeba nasmarować?), ale przy odpiętej lub wpiętej przepływce to żadnej różnicy nie ma. Moc ta sama.
Na zdjęciu screen z SOLL/IST odpiętej przepływki.
Co sądzicie? Jest walnięta i do wymiany?
W linku log dynamiczny AIR MASS i BOOST:
http://www84.zippyshare.com/v/D918T6ce/file.html
Objawy jakie mam to zwiększone spalanie i ogólnie mniejsza moc.
 Tytuł: Re: [E46 M47N] Większe spalanie, dziwne działanie przepływki
PostNapisane: 13 września 2017, 09:25
Wrzuciłbyś ten film na youtube :zdziwko:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 września 2017, 10:51
Kod silnika: M47DO1
jaki film? logi dynamiczne są w pliku csv a nie w postaci filmu :D
PostNapisane: 13 września 2017, 11:48
Pięknie..czuję tu vaga jakiegoś :oczami: program do nagrywania ekranu i zrób test 4 bieg, 1800 rpm i but w podłogę, oczywiście zakładka jak na zrzucie, albo ktoś inny będzie pobierał i analizował :niepewny:
PostNapisane: 13 września 2017, 17:18
Kod silnika: M47DO1
przecież log z testo (program do bmw) jest dużo dokładniejszy niż nagranie. No co ty mistrzu, diagnostykę oferujesz, a nie znasz softu? :przestraszony:
Bardziej mnie interesuje zachowanie przepływki. Powinna być różnica w jeździe gdy ją odepnę? Bo nie ma żadnej. Ani nie jedzie gorzej, ani lepiej. Czy jest podłączona, czy nie - jedzie tak samo. Jedyna różnica jest w EGR. Jak odłączę to szarpie, a jak podłączę to rusza łagodnie.
PostNapisane: 13 września 2017, 17:32
Nie mam teraz możliwości pobrania pliku, więc wygodniej jest zobaczyć nagranie, w tym przypadku o żadną dokładność nie chodzi a mistrzem nie jestem, tylko kierownikiem.
PostNapisane: 13 września 2017, 18:57
Kod silnika: M47DO1
Aaaa no to mów :D
Wrzucam wersję na google docs bez pobierania:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
PostNapisane: 13 września 2017, 19:19
Moje BMW: E83
Podmień przepływkę bo wychodzi na to że ECU sam sobie ustala wartości.
PostNapisane: 14 września 2017, 12:02
Kod silnika: M47DO1
Tylko czy nie powinien być błąd pod kompem w przypadku przepływki uszkodzonej? Pojawia się błąd tylko gdy ją odepnę, a tak to nie pokazuje błędu.
PostNapisane: 14 września 2017, 13:58
Błąd wywali jak jest uszkodzona całkiem a jak trochę zawyża albo zaniża (w jakiejś ustalonej tolerancji), tak jak w tym przypadku, to nie wywali błędu, dopiero jak będzie zdecydowanie odbiegać od normy. To jest oryginał czy zamiennik? Czyściłeś ją? Może jest uwalona od oleju. Mimo wszystko dziwne, że nie ma żadnej różnicy czy jest podpięta czy nie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
