Teraz jest 14 czerwca 2026, 13:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Co wybrał byś na moim miejscu?
Valvolone MaxLife 10W-40 12%  12%  [ 8 ]
Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 0%  0%  [ 0 ]
Liqui Moly MoS2 Liechtlauf 10W-40 6%  6%  [ 4 ]
Syntetyczny Valvoline/Liqui Moly 15%  15%  [ 10 ]
Syntetyczny Valvoline/Liqui Moly + płukanie silnika przed wymianą 24%  24%  [ 16 ]
Półsyntetyczny olej innej marki 4%  4%  [ 3 ]
Syntetyczny olej innej marki 26%  26%  [ 18 ]
Pozostał bym przy oleju Castrol Magnatec 10W-40 13%  13%  [ 9 ]
Liczba głosów : 68
 Tytuł: Re: [E46] Dylematy olejowe...
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:13
Moje BMW: E 36 coupe
W moim przypadku zmieniłem olej z jakiegoś 10w40 na Liqui Moly 5w40, wcześniej przepłukałem - Engine Flush Liqui Moly.
Po zabiegu przejechałem jakieś 1-2 tys km. i wymieniłem uszczelkę pod zaworami - zaczęło się pocić. W chwili obecnej nie mam wycieków, lecz ubytki oleju są...
ObrazekObrazek
Bostongrun ;)
viewtopic.php?f=6&t=75644
PostNapisane: 12 września 2017, 00:08
Moje BMW: 323 Ci
Kod silnika: m52b25tu
Witam , jestem nowy na forum i świeżym posiadaczem E46 323ci 2000r z przebiegiem (ponoć) 255 tys km na podtlenku LPG . Przybieram się do wymiany oleju i burza w mózgu, co zalać ? Na kartce z poprzedniej wymiany jest widoczny olej valvoline maxlife 5w40, Pytanie , zalewać taki sam ? Z góry przepraszam jak coś pokićkałem z działem ale "świeżaki " tak mają ;)
PostNapisane: 12 września 2017, 14:23
Moje BMW: E83
Co to za mechanik tak radzi, chyba od "Syrenki"
Zakov napisał(a):
teraz zadzwoniłem do znajomego mechanika z podobnym zapytaniem i stwierdził on, żeby się nawet nie wydurniał z żadnym syntetykiem
Do BMW lać tylko syntetyk o gęstości (lepkości) 0W i 5W. 10W jest za gęsty i będzie słabe smarowanie. Dobierać ze specyfikacją LL01 lub późniejsze.
Marka oleju do uznania ostatnio przez BMW jest lany Shell , są pogłoski że oleje są podrabiane .
PostNapisane: 12 września 2017, 16:05
Kod silnika: M62b35
Nie opowiadaj ludziom głupot. To że Ty jeździsz na pełnym syntetyku, to nie znaczy że każdy musi lub powinien lać taki olej do swojego motoru.
Ja osobiście leje połsyntetyk od 5 lat, nic się nie dzieje i silnik chodzi jak nowy. Wymieniam olej co 10k i filtr co 5k
PostNapisane: 12 września 2017, 17:01
Naczelny bimbrovnik
Lej dalej Valvo 5W40, będzie ok :ok:
PostNapisane: 12 września 2017, 20:58
Moje BMW: 323 Ci
maaaad, dzieki za odpowiedz :hurra:
PostNapisane: 13 września 2017, 15:14
Moje BMW: E83
Ty to możesz sobie lać co chcesz ale powinieneś uczciwie napisać że konstruktor BMW zaleca pełny syntetyk. Jak masz inne wiarygodne opracowania na ten temat to podziel się z nami.
Uważam że twoje osobiste doświadczenie w tym temacie nie jest miarodajne bo to by musiało być robione na kilku nastu jednostkach przez co najmniej 500 tys km i monitorowane przez ten sam warsztat.
Większość użytkowników BMW ma zacięcie sportowe więc lejmy co fabryka poleca .
PostNapisane: 13 września 2017, 16:37
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
oł sziet następny tasiemiec o olejach :rotfl:
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 13 września 2017, 20:30
Kod silnika: M62b35
Ok, zgodzę się z Tobą że producent zaleca itd., ale w 20 letnim aucie?? Nie chce mi się wierzyć że silnik jest 100% szczelny. No chyba że kolega jest po kapitalnym remoncie., tzn jego silnik.
PostNapisane: 13 września 2017, 20:49
Naczelny bimbrovnik
Nie można silnika po 20 latach uszczelnić? I co ma wspólnego szczelność z rodzajem oleju?
PostNapisane: 13 września 2017, 20:54
niektórzy nadal uważają że jak w starym aucie jest wyciek, to należy zalać gęstszy olej, albo od razu jakiś uszlachetniaczo uszczelniacz :P
PostNapisane: 13 września 2017, 21:16
matko bosko, Karmazynie ogarnij sie chłopie i zaczerpnij troche lektury..
U nas na forum jak w całości nie zapoznasz się z tematem "jak uciszyłem szklanki" to żoden z ciebie znawca :D lekturka w sam raz na wolne wieczory .... do końca roku :rotfl:
PostNapisane: 13 września 2017, 21:17
Ale zaraz, wycieku nie będzie? Nie będzie. Olej tańszy? Tańszy. Same plusy :cwaniak:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 września 2017, 22:55
Kod silnika: M62b35
Z tym uszlachetniaczem to trochę przesadziłeś... A jeśli chodzi o rodzaj oleju, to czy lejesz pół, czy pełny syntetyk koni Ci nie przybędzie. Dużej różnicy w pracy silnika też nie będzie. Zadowoleni za to są sprzedawcy olejów, bo naiwnych nie brakuje.
Tak, znam ten temat, bo sam miałem z tym problem. Rozwiązałem go wymieniając komplet szklanek na nowe.
PostNapisane: 13 września 2017, 23:37
Naczelny bimbrovnik
Tak samo jak i silnik się nie rozszczelni, jeśli jest sprawny, a jeśli sprawny nie jest, to trzeba go naprawić.
PostNapisane: 14 września 2017, 06:38
dokładnie. To jest taki paradoks starosci, że z biegiem lat i starzenia się samochodu jest przez posiadaczy co raz to mniej wydawana kasa na jego naprawy. ..Bo jak coś sie starzeje to sie zuuzywa, a jak sie zuzywa to sie psuje, a jak sie psuje to trza dobić, albo zostawić/zatuszować (w tym przypadku gęstszy olej) dla potrzeb przyszłego nabywcy :P
PostNapisane: 14 września 2017, 07:11
Kod silnika: M62b35
Pokaż mi gdzie napisałem że uszczelniam silnik gęstym olejem. Chodziło mi raczej o to, że jeśli auto ma swoje lata i nie było "nic" przy nim robione to nieszczelności na pewno są, a jeśli są to właściciel nie dba o auto, i wtedy nie ma sensu lać lepszy olej tylko najpierw usunąć przyczynę wycieku. Choć tak naprawdę nie wiemy czy kolega qrier ma wyciek, bo nie o tym mowa :P
Trzeba czytać ze zrozumieniem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
