Teraz jest 26 października 2026, 06:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e39 m52b28 po odpaleniu sama wchodzi na obroty.
PostNapisane: 19 maja 2013, 13:57
Naczelny bimbrovnik
U mnie niestety problem pozostał po wymianie czujnika temperatury (aczkolwiek nie dzieje się tak za każdym razem). Jeszcze jakieś sugestie?
Edit: po jakimś czasie od wymiany czujnika objaw jednak ustąpił, auto nie wkręca się już na obroty przy odpalaniu.
PostNapisane: 14 września 2017, 08:18
To chyba nie do Końca taka normalna sprawa jak za kazdym razem jak jest zimny silnik to przy odpaleniu od razu obroty wskakują na 2000/obr po przejechaniu sie nawet kawałek zgaszeniu i probie odpalenia obroty wskakują na 1000 i spadają ? Krokowiec był podmieniany a na impie nic nie wskakuje z błedów .... Wskazówki ?
PostNapisane: 14 września 2017, 09:06
Masz komputer ? Żeby podłączyć do twojego ECU
PostNapisane: 17 września 2017, 07:57
Mama inpe ale zero błędów wczoraj na probe przed odpaleniem odpiłem krokowca i przy odpaleniu pieknie obroty od razu na 800/900 zgasiłem odczekałem pare godzin i podpoiłem krokowca i od razu reakcja przy odpaleniu była jak na filmiku niżej ..
https://www.youtube.com/watch?v=zHLK7KzI878
To nie jest normalne że aż tak wysoko i długo przy odpaleniu krokowiec jest 2 ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
