Teraz jest 26 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E39] 530d Nowe sprzęgło, dalej się ślizga
PostNapisane: 15 września 2017, 23:26
Witam. Posiadam nastepujacy problem. Nie moge uporac sie ze slizgajacym sprzeglem. Do 2tys. Obr wszystko ok. Powyzej 2tys np. po wcisnieciu gazu do konca silnik kreci do odciecia na biegu a auto wgl nie przyspiesza. (Slabo) Wymienione cale kompletne sprzeglo firmy sachs, wysprzeglik. Nic nie pomoglo... :mur: nie mam juz pojecia o co jej chodzi. Sprzeglo poprawnie zlozone, na prasie. Dwumas w dobry stanie, zadnych przebarwien, luzow...Z gory dzieki za pomoc. :ok:
 Tytuł: Re: [E39] 530d Nowe sprzęgło, dalej się ślizga
PostNapisane: 16 września 2017, 07:57
Jakiś program jest? Jeżeli dwumasa zostaje stara to zaleca się jej zabielenie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 września 2017, 09:48
Tak, jest zrobiony program na ok. 220-230km.
Fakt ze auto zrobilo juz pare km po programie. I nagle takie cos...
PostNapisane: 16 września 2017, 11:35
Moc jak moc, bardziej interesujący jest moment obrotowy i jego przebieg, wykres warto zobaczyć.
PostNapisane: 17 września 2017, 16:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Spotkałem się kiedyś z taką sytuacją w d30 że ktoś założył dwumas od sprzęgła SAC a zamontowal tarcze i docisk od sprzęgła standardowego bez regulatora docisku. I wtedy był efekt slizgajacego się sprzęgła.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 września 2017, 11:09
Kod silnika: N52B25AF
No nawet niedawno tutaj na forum ktoś sobie tak z mechanikiem dopasował dwumas, że jak zweryfikowałem na realoem kod oryginału i następnie odnalazłem do tego zamiennik LUK'a, to wyszedł totalnie inny model niż to co gość kupił. No ale to jest efekt kiedy ktoś nabywa części wedle schematu "panie...sprzyngło do E46 320d w dobrej cenie".
Co do przedmiotowej sprawy - jeżeli przy montażu nic nie jest spartolone i jak deklarujesz dwumas jest glanc, a po programie masz ponad 500 Nm w tym obszarze to trzeba się wrócić do chipera tjunera i powiedzieć, że jest średnio rozgarnięty i poprosić żeby przesunął moment wyżej, bo prawdopodobnie masz za duży skok momentu w tym obszarze i sprzyngło nie daje rady, a przecież nie będziesz tam wsadzać spieku no chyba, że to weekendowe auto do upalania :D
PostNapisane: 18 września 2017, 21:58
Na pierwszy rzut oka źle ustawiony docisk, powinno się używać blaszki symulującej wciśnięte słoneczko jak mają nowe dociski. Jak raz nie użyłem, bo była potrzebna 4 ramienna, to potem układało się przez tydzień zanim zaczeło dobrze chodzić (akurat w Saabie ale system ten sam)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 91 gości
