Teraz jest 26 października 2026, 10:39
 Tytuł: [E36] Padł silnik M40, jaki wrzucić silnik????
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 13:42
Witam...Walnął mi motor w mojej BMW E-36 318kat 92r i jestem na etapie poszukiwania nowegoMam pytanie, czy musze wstawiać taki sam, z tego samego roku??Czy mogę wstawić o większej pojemności, albo z młodszego rocznika, bez jakiś zmian podczas instalacji??Pozdrawiam.
[ Dodano: 22 Styczeń 2008, 13:49 ]
... ijeszcze jedno, jak np.na allegro oglądam silniki, to poza tym musze jeszcze cos dokupic??Jakiś osprzęt czy coś tam??
[ Dodano: 22 Styczeń 2008, 13:52 ]
i czy da sie wstawić diesela heheh????
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2008, 23:20 przez MarcinD83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 13:55
Moje BMW: Wierne
Masz 1.8 M40. O ile mi wiadomo możesz wsadzić takie sam 1.8 bądź 1.6 m40. Możliwa jest też wymiana takiego silnika na troche nowszy 1,6 1,8 m43. Do każdej przekładki potrzebna ci jest instalacja elektryczna i komputer ze starego. Ewentualnie ale nie jestem pewnien mozesz wstaić 1.8 is i tez tylko wiązka elektryczna i komputer bedzzie ci potrzebny. Inne opcje wiąża sie wiekszymi modyfikacjami. Jak kupujesz silnik to najlepiej z jedzdzącego samochodu żeby wiedzieć co to jest (w jakim jest stanie i czy nie jest zajechany albo zamulony)
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 16:56
a jaki jest koszt przełozenia silnika??
[ Dodano: 22 Styczeń 2008, 17:00 ]
i czy wejdzie silnik od automata???
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 20:12
Moje BMW: e36 328i cabrio
Proponuję 1.8is m42, bądź m44.
Nie będziesz musiał zmieniać zawiasu- najmniejsza ingerencja w inne rzeczy prócz silnika.
No oczywiście. :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 20:20
Moje BMW: Wierne
Zalez od warsztatu od 400 do 1000 z podłaczeniem wiązki itp.
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 20:37
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
przy zmianie na większy (i cięższy) trzeba jeszcze wymienić zawieszenie, a nastepnie hamulce w zależności od parametrów układ przeniesienia napędu :zakrecony:
a jak byś chciał mieć diesla to są potrzebne trzy rzeczy -kasa -kasa -kasa. tzn cały osprzęt silnika + układ przeniesienia napędu pompę paliwa i chyba nawet sam zbiornik :zakrecony: :/ :zakrecony:
wymień na M42 lu M44
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 22:03
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
m42b18
V8
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 12:01
M54B30 w najgorszym razie albo M62B44 :cwaniak:
Da, ale bardzo dużo tych przeróbek: skrzynia, wał, dyfer i inne pierdoły
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 12:20
..::CZARNY::.. napisał(a):
MarcinD83 napisał/a:
Wsadź silnik od CZARNEGO a on wsadzi sobie M54B30 w najgorszym razie albo M62B44 :cwaniak:
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 12:27
WARA OD MOJEGO SERDUSZKA :serce: !!
:kijemgo: :zabanowany: :19: :21:
:rotfl:
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 12:33
:P
najlepszy będzie is
