Teraz jest 26 października 2026, 05:33
 Tytuł: [E60] 530D AUTOMAT Stuki w okolicach lewarka
PostNapisane: 20 września 2017, 22:14
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57
Witam. Mam problem z E60 530D w automacie.
Podczas wciskania hamulca i jego puszczania pojawia się stuknięcie wyczuwalne w okolicach lewarka pod tunelem.
Również gdy ruszamy po zdjęciu nogi z hamulca stukanie nasila się i rytmicznie puka do momentu dodania gazu.
Dodam że miesiąc temu został wymieniony łącznik elastyczny wału (stary był zużyty)
Czy ktoś już miał taki problem?
 Tytuł: Re: [E60] 530D AUTOMAT Stuki w okolicach lewarka
PostNapisane: 21 września 2017, 11:10
Kod silnika: N52B25AF
Sworzeń wahacza? Jedź do kogoś na podnośnik, bo z opisu wynika, że to chyba coś z zawieszeniem. Może to być też luz na tulejach prowadzących zacisku, czy też niesprawna "blaszka" w zacisku, ale wtedy raczej problem nie utrzymywałby się po hamowaniu no chyba, że zacisk nie odbija prawidłowo i dlatego mimo odpuszczenia hamulca efekt dalej się utrzymuje przez chwilę. Ja bym zaczął od sprawdzenia zawieszenia, bo to szybszy temat do wykluczenia. Z zaciskami to w zasadzie trzeba by je zdemontować i obejrzeć i w razie potrzeby zainwestować w reperaturki (niestety wspomniana "blaszka" nie jest elementem takich zestawów).
PostNapisane: 21 września 2017, 11:53
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57
Zawieszenie przednie ma ok 10 tys przebiegu tzn. 4 nowe wahacze, drążki i końcówki.
Z tyłu wymienione tuleje pływające. Geometria jest OK.
Dziś zrobiłem trasę 200 km i problem pojawił się tylko 2 razy.
Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 22 września 2017, 03:57
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Jeżeli na postoju wciska hamulec, puszcza i nadal stuka to nie zawieszenie raczej.
Ja bym podjechał gdzieś na podnośnik/kanał. Jedna osoba w aucie "hamuje " a druga pod autem slucha/patrzy skąd to sobiega
PostNapisane: 22 września 2017, 14:36
Moje BMW: E83
Weź pod uwagę że to może pochodzić z urządzenia zabezpieczającego aby nie zmieniać biegów podczas jazdy. Nie wszystkie automatyczne skrzynie mają takie same rozwiązania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 98 gości
