Teraz jest 26 października 2026, 05:33
 Tytuł: [E46] n42b20 Buczenie przy dodaniu gazu
PostNapisane: 21 września 2017, 08:08
Kod silnika: n42b18
Witam. Przy dodaniu gazu dziwnie Buczy tak do 3500 obrotów i muli. Później jest już ok. Buczy tak jakby zasysała za dużo powietrza. Co to może być?
Ostatnio edytowano 22 września 2017, 19:23 przez jacan123, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] n42b20 Buczenie przy dodaniu gazu
PostNapisane: 21 września 2017, 10:30
Kod silnika: N52B25AF
A co jej to powietrze odpowiada? Ja też nie lubię jak mnie ktoś za dużo "zapytuje".
A tak na poważnie - jeżeli nie masz 15 lat i naprawdę chcesz żeby Ci ktoś tutaj pomógł to nie wygłupiaj się i nagraj chociaż ze 2 filmy - jeden z tego co słychać w środku podczas przyśpieszania/przygazówki, a drugi na zewnątrz z otwartą maską jak to brzmi od strony silnika przy przygazówce. Bez tego to sobie możemy tutaj urządzać kalambury z Twoim samochodem, bo buczeć to może nawet od kończącej się odmy albo po prostu od jakiejś sporej lewizny powietrznej na dolocie, np. widziałem przypadek, gdzie znajomy źle osadził górną pokrywę puszki filtra powietrza po wymianie wkładki i samochód buczał jak na stożku. Poza tym jeżeli masz kogoś z kompem to warto byłoby go też zdiagnozować. Nie ma lampki check engine?
PostNapisane: 22 września 2017, 14:14
Moje BMW: E83
Czy TY masz automat ?
Ps. Piszesz jak przez tłumacza Google
PostNapisane: 22 września 2017, 19:24
Kod silnika: n42b18
Jest to manual
PostNapisane: 29 września 2017, 19:36
z gazem czy bez? objawy wskazują na zły skład mieszanki paliwowej - pompa paliwa , filtr paliwa , przepustnica , przepływomierz. to takie może być uszkodzone - na początek radzę podłączyć się pod kompa .
magnat
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 98 gości
