Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm ZEGARY kontrolne str.113
PostNapisane: 23 września 2017, 00:17
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Mani78, mam taką nadzieje, nie ma z wtryskami żadnego problemu, wszystko bez problemu. Max temp. oleju miałem 110* przy upale z gazem w podłodze 250 na blacie. Przy ścigankach zazwyczaj 100 to max
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 24 września 2017, 21:45
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
A gdzie masz czujnik temp. oleju??
PostNapisane: 25 września 2017, 03:13
Dani0, patrz strona 97
PostNapisane: 25 września 2017, 20:52
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Ja mam w misce ,110 stopni mam dość często
PostNapisane: 25 września 2017, 21:35
Dani0, w misce nie koniecznie może być prawidłowy odczyt z tego co mi doradzali specjaliści. Jaki max udało Ci się osiągnąć?
PostNapisane: 26 września 2017, 08:33
Moje BMW: 330D E46
W sumie to zbliżyłeś się do tej górnej granicy temp dla oleju, podobno jest to właśnie 110st tak mi też mówił ten gościu ze zmienolej.pl Powyżej tej temp olej zaczyna tracić swoje parametry, z drugiej strony nie można dać się zwariować bo jakbyś chwilę pojechał z temp 120st to chyba by się nic nie stało ale tego nie wiem i chyba bym tak nie robił. Również ważną temp oleju jest ta niższa od której możemy zacząć sportową jazdę, jest to 80st. Pamietajcie że olej przewaznie jest trochę chłodniejszy od wody, jak mamy wodę 80st to olej raczej takiej temp nie ma. Według mnie czujnik temp oleju najlepiej zamontować tam gdzie olej może osiągnąć najwyższą temp. Będzie bezpiecznie bo możemy na to zareagować. ;)
Sprzedam BMW E46 330D 2004r. Stahlblau metalic,delikatny chip 250/530. Kontakt 504 266 694
PostNapisane: 26 września 2017, 08:39
zawsze można iść w oleje do motorsportu, ale wówczas wszelkiej maści "ekologiczne gadżety" nie mają racji bytu - bo to full saps są
PostNapisane: 28 września 2017, 20:40
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Miałem juz 120 stopni, olej Penrite 10 tenths czyli niby do silników bardziej wysilonych.Dzisiaj własnie silnik wyzionoł ducha ..amen
PostNapisane: 28 września 2017, 20:55
Co się stało?
Egt w kolektorze wydechowym znałeś?
PostNapisane: 28 września 2017, 21:05
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Nie mam wskaznika egt.
Przy 270 wg GPS zaczął przerywac, puścił iskry z wydechu ,nie pali jeden cylinder(na 4-tym korekta wtrysku ponad 5), cały tył silnika jest w oleju turbo nie pompuje. Narazie tyle.
PostNapisane: 29 września 2017, 00:43
Dani0, gaz w podłodze na ostatnim biegu przez dłuższy czas bez czujnika Egt w aucie po tuningu = głupota :) i wybuch na żądanie.
Tłok Ci pękł prawdopodobnie.
Szukaj słupka. Naprawa na 95% bez sensu.
Musisz zdjąć głowice, ale na moje to 4 tłok masz zniszczony
PostNapisane: 29 września 2017, 07:37
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
silniki sprzedawane na allegro poza autem (takie stojace na palecie i czekajace na klienta z opisem "wyciagniete z auta powypadkowego z przebiegiem 120tys", "z auta demonstracyjnego") sa to silniki naprawiane (ewentualnie kradzione) dlatego chetnie ich sprzedawcy biora silnik po fuckupie w rozliczeniu
Tak to wyglada od kuchni :D
(z tego powstanie wiele silnikow "wyciaganych z aut powypadkowych" zdrowych i nigdy nierozbieranych)
(nie moge powiedziec gdzie te zdjecia porobilem - obiecalem :D... ale wlasnie sa sprzedawane tak na paletach z opisem "z auta powypadkowego")
a to proces narodzin kolejnego nienaprawianego silnika wyciaganego z auta powypadkowego z przebiegiem 120tys
to tak aby nie miec zludzen przy podejmowaniu decyzji "naprawiam czy kupuje drugi" (nie namawiam ale raczej "przecieram Ci oczy")
Zaleznie od strat... moze warto zrobic rebuild na biturbo?
Olej nie traci wlasciwosci od jakiejs magicznej temperatury... one sie zmieniaja zaleznie od temperatury... im wyzsza tym olej bardziej plynny (sikowaty) i tyle (druga liczba po W odzwierciedla lepkosc w 100st)... przy pewnej temperaturze mozna przetestowac za to inny ciekawy parametr olejow silnikowych pt "temperatura zaplonu" :D - jak to nastapi, w nocy mozna jechac bez swiatel, bedzie widno :rotfl:
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 29 września 2017, 10:16
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
przemek4net, nie wrzucaj wszystkich do jednego worka ! ja handluje częściami od prawie 10 lat i takiej rzeźby nie odpier##lam ! I u mnie silnik z auta powypadkowego takowym jest.
PostNapisane: 29 września 2017, 10:43
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
kuba_rz napisał(a):
przemek4net, nie wrzucaj wszystkich do jednego worka ! ja handluje częściami od prawie 10 lat i..
ty handlujesz czesciami a oni silnikami... to sa rozne worki - handel silnikami "z aut powypdkowych z przebiegiem 120tys" to bardzo waska specjalizacja (widzialem silnik z M5 naprawiany, z Lambo, jakies Vki z audi - goscie maja wiedze o silnikach OLBRZYMIA, baze czesci jak hurtownia motoryzacyjna i wiedze jak z niej skorzystac - pelikany maja to do siebie, ze chetnie "łykają" a jakby im powiedziec prawde poszliby kupic motor "z auta po wypadku" u kogos innego
Jakbym byl mlodym mechanikiem z ambicjami to bym tam za darmo poszedl na praktyki
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
znakiem rozpoznawczym takim handlarzy jest deklaracja, ze motor zostal umyty, sprawdzony i wymieniono w nim rozrzad na nowy - motor ma byc w aucie i naturalnie uje...ny
PostNapisane: 29 września 2017, 19:16
Autko dostanie nowy hebel
Zdj poglądowe zacisków:
Przód:
Tył:
PostNapisane: 29 września 2017, 19:18
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
dalej modzisz ? ;p A gdzie 335is ? :hyhy:
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 29 września 2017, 19:34
Saper1008, jedno nie wyklucza drugiego :rotfl:
PostNapisane: 29 września 2017, 19:55
folia z tylu do wywalenia, lusterka z Mki a w srodku deska albo dekory w alcantare, a nie jakis OKLEPANY KARBON xd
PostNapisane: 29 września 2017, 19:58
morphi, świetnie :ok:
PostNapisane: 29 września 2017, 20:46
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
ie
Jak pozwolisz zasmiecic twój temat to jak cos rozbiorę to napiszę co sie stało.
Moze i głupota ale nie mam takich modów zeby z EGT stopiły sie tłoki, A widok motyklisty który jedzie obok mnie a na licznikach wszystko mi miga bo dochodzi do odciniki ....bezcenny :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
