Teraz jest 12 listopada 2026, 15:45
 Tytuł: [e36] deska z sedana, coupe w compactie
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:22
Moje BMW: F11
Witam interesuje mnie parę rzeczy przy przekładce deski z coupe, sedana do compacta
-czy wszystkie mocowania pasują
-czy poduszka z compacta zostaje
-czy tunel środkowy z compacta spasuje się z deska z coupe, sedan
-czy "tunele" nawiewów pasują
-czy w deskach e36 były jakieś liftingi jak tak to prosił bym o zdjęcia, wskazówki czym się różnią
-czy licznik z compacta pasuje do w/w deski
wszystkie potrzebne części (bez poduszek i obd) mam do zdobycia po dobrych cenach
a że deska z compacta nie grzeszy nowoczesnym wyglądem więc pytam bo planuje tak zabawę jak tylko się ociepli :hyhy:
kwestie problemu ze sprzedażą pomijam bo nie planuję sprzedaży :cwaniak:
wszelkie inne różnice wskazówki mile widziane
czy ta deska to ostateczny lift (ile ich było)
 Tytuł: Re: [e36] deska z sedana, coupe w compactie
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 23:11
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Z tego co się orientuje były 2 rodzaje desek z poduszką i bez i tym się tylko różniły. A czy sie wszystko spasuje nie wiem
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:30
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
licznik pasuje na 100%, zastanawiam się jeszcze nad panelem nawiewu itp, jak jest z dopasowaniem tego, i właśnie czy nie trzebabędzie zmieniać nagrzewnicy całej z tunelami... i jeszcze jedna rzecz... włącznik świateł, ciekawe jak z tym jest...
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 23:09
Moje BMW: F11
z włącznikami świateł nie będzie problemu mogą być tylko rożne kostki które trzeba będzie przerabiać
kable to kable w starszych autach nie ma z tym problemu
PostNapisane: 23 września 2017, 00:39
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43b16
Witam, odświerzę trochę temat. Czy ktoś robił swap deski z sedana do compacta ? Chodzi o to, czy stelaż deski jest ten sam i czy tunele nawiewów podejdą do nagrzewnicy compacta. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
PostNapisane: 23 września 2017, 11:39
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Na yt jest filmik gdzie kolo zapakowal dwie strefy do kompota. Może pomoże
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 września 2017, 15:10
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43b16
A masz może link do tego filmu, bo wpisuje wszystkie możliwe kombinacje po niemiecku, po angielsku i po polsku i nie mogę tego znaleźć.
PostNapisane: 26 września 2017, 22:08
Kod silnika: r6 :)
Szukam.i noe mogę tez znaleźć. Al przeglądałem całość ze 3 razy bo sam chcialem zrobić u siebie
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 września 2017, 18:59
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43b16
Wgl do compota znaleźć jakieś instrukcje demontażu czegokolwiek jest ciężko. Wszystko sedan/touring lub coupé.
A z tą deską to już wgl, niby to robią i niby pasuje, ale tak naprawdę zero konkretów. Zamierzam się za to zabrać w przyszłym tygodniu, więc metoda prób i błędów mam nadzieje, ze się uda. Części czekają, cała deska ze wszystkimi śrubkami i kostkami, ale bez stelaża może podejdzie stary. Jak coś to będę robić zdjęcia. Zobaczymy co z tego wyjdzie..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
