Teraz jest 26 października 2026, 06:18
 Tytuł: [e46] 320i m52b20 pojedyńczy vanos - Regeneracja
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 21:11
Witam wszystkich otóż przymierzam się do regeneracji vanosa, ale wszystkie filmy jakie znajdywałem na yt dotyczyły podwójnego
wzorować planuje się na tym: https://www.youtube.com/watch?v=EXbI9xW_Oos&t=5s
tutaj moje pytanie do tych, którzy już wykonali regeneracje pojedyńczego vanosa, czym różni się to od regeneracji w w/w filmie? Czy muszę blokować rozrząd, jeżeli tak to czy takie coś: http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-bmw- ... 6528551535
plus imbus wystarczą do zablokowania?
co zamierzam? wymiana pierścieni uszczelniających (chyba takie: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vano ... 66384.html) chyba, że ktoś poda konkretny argument dlaczego nie te :P Dodatkowo szlifowanie tulei ( przy okazji )
Głowne pytanie: czy regeneracja pojedyńczego vanosa różni się czymś od podwójnego? Czy wszystko co wcześniej podałem w linkach to wszystko co potrzebuję czy coś jeszcze? jakieś uszczelki przy okazji itp
 Tytuł: Re: [e46] 320i m52b20 pojedyńczy vanos - Regeneracja
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 00:06
Kod silnika: N52B25AF
Jak się chcesz zabrać do takiej roboty to radzę jeszcze pozgłębiać temat.
Tu masz o single vanosie DIY http://beisansystems.com/procedures/vanos_single_procedure.htm, pod M52 na pojedynczym są tam oddzielne opisy i zdjęcia, więc nie przejmuj się tytułem, który nie wymienia E46.
A tu masz historyjkę obrazkową pod naprawę single vanosa http://www.101projects.com/BMW/Projects/013/pics.htm
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 18:41
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Sama wymiana uszczelek nie zawsze załatwi sprawę szczególnie gdy vanos hałasuje. Trzeba zmniejszyć lekko tulejkę we wnętrzu vanosa. Wystarczy papier ścierny i kawałek płaskiej równej powierzchni i zrobisz to sam. Tu masz linka o co chodzi
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-be ... -vt275.htm
PostNapisane: 27 września 2017, 16:46
Odkopuje żeby nie zakładać nowego tematu. Planuje zabrać sie za regenerację vanosa w m50b25. Ogólnie wiem o co chodzi na podstawie filmów i opisów obrazkowych ale chciałbym się upewnić do do jednej rzeczy. Czy metoda ze ścieraniem pierścienia jest na pewno prawidłowa? Nie występują żadne skutki uboczne? Mimo wszystko wiem że wiele osób robi to właśnie w taki sposób. Da się ewentualnie gdzieś dokupić ten zestaw łożysk/pierścieni?
Dzięki :)
PostNapisane: 11 października 2017, 00:48
ponawiam
PostNapisane: 12 października 2017, 18:48
Moje BMW: e39, e46
To ja zapytam, jakich skutków ubocznych się obawiasz bo nie bardzo rozumiem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
