Teraz jest 26 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E46] 320d wyciek z turbo - wąż przepływka
PostNapisane: 24 września 2017, 21:10
Moje BMW: e46 320d
Zdiagnozowałem wyciek w e46 320d i na 99% cieknie na wejsciu do turbo, mam nieszczelny wąż od przepływki do turbo
Chciałbym się dowiedzieć czy na wejściu do turbo powinna być jakaś opaska zaciskowa ?
mam tam nadszczerbiony wąż i pierścień uszczelniający jest luźny przez który wydostaje się olej.
na dodatek nie ma tam dojścia ręką tylko jak wymontuje się węża
-->BMW E46 320d 2.0 194km 432nm - 2003'
 Tytuł: Re: [E46] 320d wyciek z turbo - wąż przepływka
PostNapisane: 25 września 2017, 03:33
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Nie ma opaski. Jest tylko ta uszczelka w kształcie C w przekroju.
PostNapisane: 25 września 2017, 10:07
Rurę trzeba umiejętnie nałożyć na turbo, ale jak jest uszkodzona to wymień ją.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 września 2017, 14:18
Moje BMW: e46 320d
Panowie powiedzcie mi
Jak pisałem wyżej olej cieknie z rury od przeplywki ale dziś zobaczyłem że na nowym ic na samym środku jest plama oleju gdzieś się wydostaje olej z ic. Na dodatek widać że znaczy teren.
Turbina dmucha według inpy poprawnie ale podczas opuszczenia gazu słychać głośny świst
Wirnik nie ma luzow.
Czy turbo już jest na wykończeniu?
PostNapisane: 29 września 2017, 17:45
Nie przeładowuje? Ile dmucha po programie?
PostNapisane: 29 września 2017, 18:28
Moje BMW: e46 320d
1.6bara
ale przed programem tez cie pociło.
nie chce dopuścić do sytuacji ze będę miał "rozbieganego" diesla
edit:
moze to wina oleju ? obecnie jest mobil 10w40
a przez ostatnie 4 lata z tego co wiem był lany castrol 10w40
mam przejechane 7k km narazie na tym oleju
i chce przy okolo 10k zmienic na olej valvoline 5w30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 82 gości
