Teraz jest 12 listopada 2026, 15:15
 Tytuł: [e36] 320i Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
PostNapisane: 12 września 2017, 19:10
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Witam jak w temacie mam problem z odpaleniem mojej buni na ciepłym silniku. Na zimnym pali od kopa, gdy wskazówka temp. dojdzie na środek i potem się auto zgasi to jest problem z odpaleniem ale za 3-4 razem odpali. Czytałem że może to być czujnik położenia wału korbowego. Bo świece raczej nie bo nie paliłby też na zimnym, macie jakieś pomysły jeszcze co to może być lub też jak sprawdzić owy czujnik bo nie chcę tracić bez sensu kasy i wymieniać dobre części na nowe. No i generalnie szkoda mi akumulatora jak go tak kręcę po kilka razy... :mur:
 Tytuł: Re: [e36] 320i Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
PostNapisane: 12 września 2017, 20:33
Bardziej czujnik położenia wałka rozrządu, proponuję sprawdzić na kompie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 września 2017, 20:55
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Tak tyle że najgorsze jest to że ja mam 91r. i nikt nie ma tej wtyczki pinowej, a gość który jako jedyny miał to nie pokazuje mu żadnych błędów rzekomo.
PostNapisane: 26 września 2017, 22:44
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Raczej to nie będzie czujnik wału bo problem nie pojawia się tylko na ciepłym lecz też na zimnym. Problem pojawia się teraz dość rzadko i jak nie odpali za pierwszym to za drugim pali od razu. Co to może być ?
PostNapisane: 29 września 2017, 19:31
obstawiam na czujnik położenia wału też to miałem . jak zgaśnie na ciepłym to już amen. pojechałem do gazownika podłączył do kompa zdiagnozował usterkę i wymienił i po sprawie .
magnat
PostNapisane: 29 września 2017, 19:51
Naczelny bimbrovnik
Jesteś pewien, że wału? U mnie przy padniętym czujniku położenia wału był problem z odpaleniem na zimnym.
PostNapisane: 30 września 2017, 07:03
co dziwne silninik jak zgasł na ciepłym to kręcił ale nie odpalił ale wystarczyło go odpalić z popchnięcia lub z pociągnięcia to odpalał . możemy tak strzelać na ślepo z tymi czujnikami albo to ten albo to ten dla pewności diagnozy zmień mechanika i niech podłączy do kompa. miałem e36 320 m50b20 i złacze było okrągłe. pozdro
magnat
PostNapisane: 4 października 2017, 00:26
Moje BMW: e46 318 Touring
Masz tam LPG? Trzeba też podejrzeć jak widzi obroty przy rozruchu na ciepłym.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 17:25
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Gazu nie mam i nigdy nie miałem, z tym odpalaniem też nie jest tak do końca że dzieje się to nagminnie. Może raz na 20x mi się tak stanie. Raz robi mi się na zimnym raz na ciepłym że kręci i kręci, jak wyłączę zapłon i włączę drugi raz i go zakręcę to odpala. Także zawsze za drugim już odpala jak już się coś dzieje.
PostNapisane: 17 kwietnia 2018, 22:41
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Miałem zapasowy czujnik położenia wałka rozrządu , teraz już jest ok.
