Teraz jest 29 września 2026, 11:06
 Tytuł: [E39] Brak mocy w dolnym zakresie obr..
PostNapisane: 3 października 2017, 19:48
Witam Posiadam e39 528i z 96roku mam Problem z błędem
Błąd 65- camshaft sensor od razu pojechałem do sklepu zamówiłem czujnik wymieniłem komp do reki błąd ten sam .... pojechałem do sklepu i oddalę czujnik kupiłem droższy z delphi te same numery co simensa i wraz to samo nie mam juz pomysłu wcześniej padł mi czujnik wału i bez problemu po wymianie dało się kasować jakieś porady ?
 Tytuł: Re: [E39] Brak mocy w dolnym zakresie obr..
PostNapisane: 3 października 2017, 20:32
Kod silnika: M52B28TU
Sprawdzałeś wiązkę przewodów?
PostNapisane: 3 października 2017, 21:19
To co było wcześniej skoro delphi to jest ten droższy? :przestraszony: vdo siemens albo ewentualnie febi, bo często jest ok.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 października 2017, 05:56
Maniek ten pierwszy zamiennik to był własnie febi o tych samych numerach ...
PostNapisane: 4 października 2017, 06:35
Podaj ten numer, błąd wraca od razu po zapłonie?
PostNapisane: 4 października 2017, 07:49
tak jeśli jest na sam zapłon bez odpalenia motoru bład wykasuje po uruchomieniu auta błąd automatycznie się pojawia Błąd 65- camshaft sensor wiązkę patrzyłem od tego czujnika i jest jak nowa nigdzie kable nie sparciałe były sparciałem kable bez izolacji od czujnika który tam był oryginału, Spróbować ten simensa zreanimować po prostu rozciąć gumowa izolacje i dać koszulki termokurczliwe ? i spróbować stary podłączyć z powrotem ?Bo juz nie mam Pomysłu mechanik mówił ze jego zdaniem to inna przyczyna a czujnik delphi nie mogę oddać bo tylko reklamacja (przyślą drugi zwrotu kasy nie ,... )
PostNapisane: 4 października 2017, 09:30
Podaj numer tego czujnika i wklej zrzut błędu z inpa. Jak skasujesz błąd na samym zapłonie to nie wraca od razu tylko jak odpalisz tak? Spróbuj skasować, wyłączyć zapłon, włączyć i znowu sprawdź błędy. Sprawdź dodatkowo napięcie na kostce.
PostNapisane: 4 października 2017, 18:39
|Maniek dzieki za zainteresowanie tematem i doszyłem a mianowicie tak jak pisałem wziołem czujnik stary do połowy rozciąłem izolacje gumowa i każdy z kabelków nałożyłem koszulkę termokurczliwą i do tego izolacja po wpieciu czujnika auto wróciło do pracy błąd sam znikną ale dla pewności sprawdziłem na inpie i nie było tak jak przedmówcy pierw trzeba było sprawdzić stan kabli w kosce a potem kupować czujnik człowiek uczy sie na błędach .
PostNapisane: 5 października 2017, 11:50
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Temat stary jak świat. Czujnik położenia wałka rozrządu kupuje się tylko VDO Siemens. Reszta zazwyczaj nie działa.
