Teraz jest 29 września 2026, 10:11
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [E90] - 330i n52 błędy przepustnicy?
PostNapisane: 5 października 2017, 09:56
Kod silnika: M52B25
Witam, mój kolega na problem ze swoim Bmw i poprosił mnie żebym napisał na forum w jego imieniu z racji tego, ze mam tu konto. Do żeczy wszystko było dobrze do puki nie wymienił filtra powietrza od tego czasu auto nierówno chodzi strzela w dolot i niereaguję na gaz. Pali się chrck i kontrola trakcji. Błędy w dme to 2cf9, 2cf7, 2d09, 2e7c. Czy ktoś miał taki problem? Co to są za błędy? Jak to naprawić?
Proszę o szybką pomoc, bo jest to auto firmowe i musi pracować.
 Tytuł: Re: [E90] - 330i n52 błędy przepustnicy?
PostNapisane: 5 października 2017, 11:32
Na przyszłość wrzucaj błędy z opisami, a najlepiej zrzuty z inpa. Dwa błędy dotyczą przepustnicy, jeden zbyt ubogiej mieszanki na jednej sondzie, ale to skutek złej mieszanki. Ostatniego nie znam, więc przydałby się jego zrzut. Kolega dobrze dobrze złożył dolot? Od tego trzeba zacząć.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 5 października 2017, 11:33
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=118805
