Teraz jest 26 października 2026, 06:11
 Tytuł: [E46] 320d 150km dym z turbiny [film]
PostNapisane: 6 października 2017, 15:26
Moje BMW: e46 320d
podczas postoju np. na światłach czuć spalony olej w kabinie z nawiewu, problem zaczął się po wymianie sprzęgła z dwumasą i olejem w skrzyni, ale tam nie ma nic co mogło by dawać jaki objaw smordu.
dziś zajrzałem pod maskę na odpalonym i widać było dym z okolicy turbo, odłączyłem rurę od przepływki i było bardzo dużo oleju trochę to wyczyściłem i odpaliłem auto i tu macie filmik:
czy to normlany objaw ?
sprężarka klimy cała w oleju, koło wirnika pełno świeżego oleju na bagnecie nic nie ubywa, wirnik bez luzów
4 miesiące temu miałem wymienianą odmę na orginalną kompletną, uszczkelkę pod zaworami, pompe vacum, oraz uszczelka turbo.
Dodam że turbo dmucha bardzo dobrze (sprawdzone INPĄ)
-->BMW E46 320d 2.0 194km 432nm - 2003'
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km dym z turbiny [film]
PostNapisane: 6 października 2017, 15:44
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Gdzieś masz nieszczelność i kapie na kolektor pewnie - stąd dym i smród.
Koniecznie usuwaj.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 6 października 2017, 15:53
Moje BMW: e46 320d
Koniecznie usuwaj.
wąż od odmy nie był dobrze nasunięty
chodzi mi o ten:
i może to przez niego kapało? ale czy koło wirnika powinno być tyle oleju??
jak rury są założone to nie ma takiego dymu jak na filmu tylko pod światłem widać że gdzieś się wydobywa, a po zdjęciu rury od turbo jest taka ilość dymu czyli albo od odmy ten dym albo od turbo.
PostNapisane: 6 października 2017, 16:16
zbyt dużo tam masz oleju
widać że dym jest od strony odmy,co nie znaczy że odma jest przyczyną,Szykuja ci się większe wydatki :]
PostNapisane: 6 października 2017, 16:32
Moje BMW: e46 320d
możesz powiedzieć coś wiecej o tych "większych wydatakach"
wiem ze jest zbyt duzo oleju skąd on tam się wziął ? co jest przyczyną ?
PostNapisane: 6 października 2017, 17:08
Moje BMW: e46 320d
dodaje live z inpa jak dmucha turbo na 2 i 3 biegu od początku do końca
PostNapisane: 6 października 2017, 20:15
masz większą ilość oleju w wężach,turbinie,intercoolerze i w kolektorze dolotowym ze wzgledu na to że odma nie może wyłapać takiej ilości gazów spalinowych zmieszanych z olejem ze skrzyni korbowej.Przyczyną są najczęściej pierścienie tłokowe które już trochę sie podtarły i taki jest efekt jak u ciebie :] Możesz to rozwiązać np moim zdaniem:
1 montujesz Oli catch tank lub
2 zostawiasz tak jak jest pod warunkiem że uszczelniasz wszystkie połączenia żeby nic nie kapało lub
3 rozbierasz silnik i remontujesz lub
4 szukasz innego słupka lub
5 sprzedajesz auto
PostNapisane: 6 października 2017, 20:47
Moje BMW: e46 320d
5 sprzedajesz auto
mówimy o pierścieniach na korbowodzie ? wymiana nie jest aż taka trudna
1. masz jakiś fajny poradnik jak go zamontować i jaki najlepiej kupić ?
2. ogólnie mam wszystko uszczelnione, zostało mi tylko to turbo od strony zimnej do uszczelnienia, ale czy to coś da ? zbyt duza ilosc oleju w dolocie doprowadzi do rozbieganego diesla.
3. remont czyli ? pierscienie na korbowodzie czy coś jeszcze ?
4. kupownie kota w worku.
5. sprzedać nie chce za duzo włożyłem w to auto jak narazie i chce by mi posłużyło na najbliższe 5-6lat.
PostNapisane: 6 października 2017, 21:35
na tłoku raczej ;)
1 tego nie mam, poszukaj na necie na pewno znajdziesz
2 tyle ci da że będziesz miał bardziej czysto pod maską i mniej lewego powietrza przed turbiną
3 rozbierzesz to zobaczysz pierścienie tak i jeszcze reszta rzeczy która wychodzi przy remontach
4 no fakt,chyba że masz gdzieś od naprawde dobrego znajomego
5 ile ma przebiegu?na jakim oleju śmigasz?
PostNapisane: 6 października 2017, 22:01
Moje BMW: e46 320d
na tłoku raczej ;)
1. trochę poczytałem, jak dobrze rozumiem to wystarczy kupić gotowy zestaw i podłączyć go tam gdzie jest przewód od odmy do zbiorniczka a drugi od zbiorniczka spowrotem do rury od przepływki.
2. zrobi się
EDIT:
3. aa czyli roboty dużo :) myślałem ze chodzi o panewki na korbowodzie tam wystarczy miskę tylko zdjąć
4. niestety nie mam
5. 302k km, auto mam od roku, w kwietniu wlałem olej taki jak był lany od kilku lat przez poprzedniego właściciela 10w40 (castrol/mobil) i w tym miesiącu chce go wymienić na motula 5w30 x-clean
PostNapisane: 6 października 2017, 22:21
Oli catch tank to chyba najekonomiczniejsze rozwiazanie w twoim przypadku,bo remonty to zawsze spore koszty :kwasny: olej brałbym 5w40 lub nawet /50 zważywszy że masz auto po chipie.
PostNapisane: 6 października 2017, 22:27
Moje BMW: e46 320d
tak też zrobię, powiedz mi jeszcze jaka średnica wejścia/węża do tanka, na allegro więksość ma 9mm ale znalazłem do TDI 20mm
5w40 chyba wystarczy bo 5w50 nie spotkałem z motula np.
PostNapisane: 6 października 2017, 22:37
oj tego nie pamiętam,podejdziesz jutro do auta to zmierzysz.
powinno styknąc,marką sie mniej sugeruj bardziej patrz na właściwości.
PostNapisane: 6 października 2017, 23:01
Moje BMW: e46 320d
to jaki polecasz olej 5w40
z tego co widze to motul ma specyfikacje ll01 (5w30 ma ll04)
PostNapisane: 7 października 2017, 07:37
X-clean 5w40 spełnia ll-04, masz dołożony dpf, że tak chcesz ll-04? Nie sądzę. Spokojnie możesz lać ll-01. Nagraj porządny film bez odpuszczania na gazem w podłodze od 2000rpm na 4 lub 5 biegu, bo tu widać chwilowe niemałe przeładowanie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 października 2017, 11:00
wystarczy taki który spełnia normy ll-01
PostNapisane: 8 października 2017, 17:06
Moje BMW: e46 320d
Nagrałem film 3 testy na 4 biegu od 1.5tys obrotów do 4.5.
PostNapisane: 10 października 2017, 07:57
Zacznij od zamiany miejscami przetworników ciśnienia i znowu film.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
cron
