Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 301 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Mokrzyk-->e46 Estorillblau - konserwacja str.9 MOCNY UP!
PostNapisane: 20 lipca 2017, 17:27
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
mokrzyk napisał(a):
pawlo922 napisał(a):
Ja tam odradzam wsadzanie poli do tylnego wózka, ja wsadziłem i do dzisiaj żałuje. Z samochodem dobrze działasz jestem ciekaw efektu końcowego, oby tak dalej :ok:
Czemu żałujesz?
Jakiego masz producenta? ;)
Przy trybie s5-s6 słychać głuche stuki. Spróbuje jeszcze raz dokręcić śruby. Firmy nie pamiętam, ale na pewno nie były to z olkusza ani powerflexy. Ewentualnie mam luzy na półosiach.
PostNapisane: 22 lipca 2017, 17:30
Garaż: BMW E46 sedan M54B25
No kozacki projekt :super: Wszystko dopięte na ostatni guzik.. idealnie :ok: :ok: :ok:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158560
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 16:47
Garaż: e46 coupe - Estorilblau
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136245
e36 coupe - Daytona violet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155550
Prace powoli postępują do przodu, a tymczasem zebrało się kilka paczek z częściami :D
Poliuretany od niezastąpionego Marley'a na wózek i stabilizatory:
Pozostałe elementy podwozia z aso-bmw.pl:
-filtr paliwa z regulatorem ciśnienia,
-tuleje wahacza tylnego,
-tuleje wahacza poprzecznego,
- łożyska,
- górne mocowania amortyzatora,
- podpora wału z łożyskiem,
- przegub elastyczny wału,
- tuleje "progowe",
- przeguby kulowe.
Zostały dokupione wszystkie śruby i nakrętki, których stan pozostawiał wiele do życzenia.
Wszystkie normalia zostały wysłane do żółtego ocynku:
I to by było na tą chwilę tyle.
Ja zabieram się dalej do darcia startej konserwacji.
Niebawem fotki z prac ;)
Pozdro!
PostNapisane: 12 sierpnia 2017, 18:32
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Świetny projekt .Cały czas kibicuję. :ok:
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 09:32
serwis na długie lata i wielkie przebprzebiegi....
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 21:11
Z tymi przebiegami może być różnie, ale myślę że za mojej kariery już tam zaglądał nie będę - przynajmniej taki jest zamysł :D
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 21:47
F57 cooper s
mokrzyk, no pięknie , pięknie :ok:
 Tytuł: Re: Mokrzyk-->e46 Estorillblau - konserwacja str.10 MOCNY UP!
PostNapisane: 3 września 2017, 20:15
No to lecimy z kolejnym update'm.
Z góry przepraszam za jakość zdjęć, warunki garażowe nie dają pola do popisu :D
Pierwotny plan zakładał pozostawienie fabrycznej konserwacji i jedynie uzupełnienie i oczyszczenie miejsc gdzie pojawiła się ruda.
Niestety życie to zweryfikowało i pod konserwacją, a szczególnie idealnie wyglądającymi mastykami (tymi zaciąganymi pędzlem) było mnóstwo rudej :kwasny:
Ostatecznie okolice wózka zostały w 90% oczyszczone do gołego metalu. Sama podłoga (środkowa sekcja) była w idealnym stanie.
Wszystkie zgrzewy, które już brała ruda, zostały powiercone, nadspawane i zeszlifowane na 0.
Następnie tylne nadkola zostały zespawane z podłogą. Na tym łączeniu było widać, że ruda już atakuje i jest to newralgiczny punkt.
Tak przygotowana blacha została odtłuszczona, zabezpieczona APP R-STOP i pomalowana podkładem epoksydowym.
Więcej zdjęć tej żmudnej pracy nie ma sensu wrzucać ;)
Aktualnie jestem na etapie przednich nadkoli, a jak dobrze pójdzie to jutro spawamy wzmocnienie podłogi pod wózkiem.
Pozdro!
PostNapisane: 3 września 2017, 20:42
F57 cooper s
Pozdro!
u mnie już podłoga wyspawana :) działaj , działaj i odkładaj na silnik ;)
PostNapisane: 4 września 2017, 08:21
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
widac ze musze sie spiac i Was podgonic panowie ;)
good work patrzac na ogrom pracy az mi sie odechciewa zaczynac ;)
PostNapisane: 4 września 2017, 08:39
F57 cooper s
Santino, coo ? Też poszerzasz e46 na m3 ?
PostNapisane: 4 września 2017, 09:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Podziwiam, trzeba mieć dużo zaparcia do takich tematów. Mi go totalnie brakuje
PostNapisane: 4 września 2017, 11:02
nie nie buda zostaje w swojej formie, bo w zeszlym roku juz polakierowalem poszerzone nadkola (poszedl w ruch hydrauliczny rozpierak) ale musze zrzucic wozek i wspawac wzmocnienia tylko ze ja chce dodatkowo wyjsc z Xem w bagazniku i polaczyc go z tylnymi kielichami, no i grubo sie zastanawiam nad pozbyciem sie wneki na kolo zapasowe
PostNapisane: 4 września 2017, 11:33
Nieźle lecisz z tematem :ok: Też mnie czeka coś takiego bo już oryginalna powłoka się łuszczy w kilku miejscach.
PostNapisane: 4 września 2017, 18:58
Dobra robota ;)
Ciekawy test preparatu r-stop.
https://www.youtube.com/watch?v=-4rhOvtwIA8 Dla mniej wytrwałych najważniejsza część jest od 57 minuty.
PostNapisane: 11 października 2017, 15:19
Lecimy dalej z tematem.
Wzmocnienia podłogi zostały wyspawane, następnie siknięte epoksydem i na całość poszła masa natryskowa wurth'a i na to wszystko baranek wurth'a.
Po wszystkim mogę stwierdzić iż najważniejszą sprawą jest temperatura schnięcia tych produktów. Zdecydowanie potrzebują temperaturę powyżej 20 st. C.
Przepraszam za jakość zdjęć, niestety oświetlenie garażu mam mizerne :wstyd:
Teraz zostało pomalowanie wszystkiego w kolor budy ;)
Będę wrzucał zdjęcia z dalszych poczynań na bieżąco :)
PostNapisane: 11 października 2017, 16:02
jak w fabryce nawet i lepiej ...... :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 11 października 2017, 17:09
F57 cooper s
Pięknie - jesteś nadal przede mną :P
PostNapisane: 11 października 2017, 19:26
pięknie to wyglada.
jak tam nie bedzie przynajmniej 400koni to sie pogniewam :D
PostNapisane: 12 października 2017, 08:22
bardzo lubie ten temat, jest motywacja do roboty, no i poziom musi zostac zachowany zeby pozniej wstydu nie bylo ;)
