Teraz jest 26 października 2026, 05:31
 Tytuł: [E39] 530dA - błąd systemu grzania świec żarowych.
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 11:12
Moje BMW: E39 530d A M-Pakiet
Jako, że nie istniejących tematach nie znalazłem odpowiedzi na problem: 13573 Gluehanlage [Urządzenie żarzenia], Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais [System żarzenia - Świece żarowe lub Przekaźnik świec żarowych].
Błąd pojawia się po uruchomieniu silnika, a nie w momencie przekręcenia kluczyka na zapłon. Na liczniku wyświetla się komunikat: Pre-heating (jęz. ang.).
Świece sprawdzałem w październiku 2014, błąd już wcześniej wielokrotnie się pojawiał. Świece sprawdziłem tradycyjnie podpinając pod prostownik 12V i każda się nagrzewała, no chyba, że czas osiągnięcia odpowiedniej temperatury jest zbyt długi, a jak czas długi to znaczy, że stwarzają zbyt duży opór prądu, co wykrywane jest jako błąd systemu grzania świec żarowych.
Czy ktoś uporał się z tym?
 Tytuł: Re: E39 530dA - błąd systemu grzania świec żarowych.
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 11:45
Garaż: www.sjnet.pl
do wymiany przekaźnik
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 17:35
Kupiłem używany z allegro, gość zapewniał, że auto odpalało przy -20 st. C. Założyłem go i jest dalej ten sam błąd, co na moim.
 Tytuł: Re: [E39] 530dA - błąd systemu grzania świec żarowych.
PostNapisane: 13 października 2017, 13:44
Założyłem używany, niby sprawny przekaźnik, założyłem 6 nowych świec żarowych i nic to nie zmieniło. Jeśli jest chłodny dzień to błąd się pojawia, ale nie przed uruchomieniem silnika tylko po jego uruchomieniu.
PostNapisane: 14 października 2017, 11:24
Przejrzałeś dokładnie wiązki do świec? Może jest gdzieś uszkodzona. Jak nie sprawdzałeś przekaźnika na tamtym aucie to nie byłbym pewny czy jest sprawny. Masz inne błędy w dde?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 października 2017, 14:09
Nie ma innych błędów, jedynie ten :
13573 Gluehanlage
Error frequency : 2
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 824.18 1/min
Kuehlmitteltemperatur 1.30 Grad C
Einspritzmenge 17.92 mm^3
Raildruck 361.45 bar
Fehler aufgetreten bei 255540.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 849.15 1/min
Kuehlmitteltemperatur -2.11 Grad C
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
PostNapisane: 15 października 2017, 14:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mierzyłeś rezystancję świec żarowych? Najlepiej we wtyku wspomnianego przekaźnika?
Otwórz jeden z przekaźników i popraw luty na płytce drukowanej
PostNapisane: 16 października 2017, 09:22
Przyjrzę się temu przekaźnikowi pod kątem zimnych lutów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
