Teraz jest 26 czerwca 2026, 01:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm BIG BRAKE KIT str.118
PostNapisane: 13 października 2017, 11:45
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
moje maleństwa, troszkę większe od puszki piwa :chytry:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 13 października 2017, 15:25
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Chyba znudziła Ci sie Twoja głowa i przednia szyba w aucie :rotfl:
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 13 października 2017, 15:29
Saper1008, akurat będzie pretekst zmienić szybę na nowa bo ma odpryski a ja sobie kask ubiorę :rotfl:
PostNapisane: 13 października 2017, 16:40
Grubaśnie ;) Ciekawe jaka jest roznica w wadze kompletnego zestawu seryjnego vs takich mutantów.
PostNapisane: 13 października 2017, 18:08
F57 cooper s
morphi, eee lipa , że tak zacytuję klasyków tego forum - przecież to nie będzie rozwiązanie fabryczne trzeba będzie jakieś adaptery i w ogóle to takie hamulce nie maja homologacji to nie ma prawa dobrze działać przecież bo inżynierowie z bmw poświęcili mnóstwo godzin na dopracowanie seryjnych hamulców :D
PostNapisane: 13 października 2017, 19:25
kszyhu, te mutanty są ameliniowe pewnie tyle samo co seria żeliwna
///david, zdjąłem tego starego 4 tłoka z tarcza ebc 330x32 i założyłem serie na chwilkę. To kolega chciał żeby go „przewieźć” kilka przygazowek i hamowań po wioskach i hamulec seryjny spuchł. Siła hamowania spadła do 30% T R A G E D I A!!! Na tym zestawie cztero tłok + te 330x32 ebc + klocki ebc yellow nie straciłem nigdy siły hamowania nie było mowy o żadnym puchnieciu.
Dlatego teraz również wleci zestaw identyczny Ebc tarcza i żółty ebc klocek z tym, że tarcza 365x36 i 6 tłoków zamiast 4.
Klocek: https://ebcbrakes.pl/klocki-hamulcowe-y ... 59161,7781
PostNapisane: 15 października 2017, 22:19
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Zimny napisał(a):
obliczane jest na większe przeciążenia/predkości/ to powinno wytrzymać,jak z montażem to jeszcze trzeba obczaić :kwasny:
Chycu napisał(a):
LESIO ma z e60 pompe i serwo, obsluguje zacisk chyba 8tłok?
z jakiej to wersji silnikowej?
nie wiem, ale ostatnio szukałem trochę info iwychodzi ze e36 ma srednice tłoczka ok. 23mm, e36 m3 - ok. 25mm a e60 - ok. 27 mm
PostNapisane: 17 października 2017, 14:39
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Jak one hamują na zimno ? Jak z hałasem ?
PostNapisane: 17 października 2017, 16:31
rombi, Zajebiscie hamują. Jak byś tarł papierem ściernym a nie czymś gładkim. Szum lekki jest przy hamowaniu.
PostNapisane: 17 października 2017, 19:36
Problem jest taki, że nikt nie robi żadnych porównań tylko pisze, że jest dużo lepiej, jak po chipie z alibaby. Jeśli już ktoś na forum ma wielotłoczkowe hamulce zakłada je raczej dla efektu wizualnego, niż użytkowego.
Co do inzynierów to muszą zbudować tak układ (nie tylko mowa o hamulcowym) żeby sprawdzał się przy -40C jak i +50, w upale jak i w śniegu, nie ważne czy jeździ miłośnik, czy rzeźnik. Widać, że o pracy inżyniera nie masz za bardzo pojęcia.
A teraz pytanie - które z tych aut ma 6tłoczkowe zaciski (pomiary znajdziecie w dolnej cześci)?
http://www.zeperfs.com/en/duel1599-2989.htm
PostNapisane: 17 października 2017, 23:40
Lincoln, Ok. Ale co się stanie w m3 kiedy zahamujemy pod rząd kilka razy lub po prostu będziemy się ścigać „na torze :rotfl:
Hebel z m3 wymięknie.
Jedno hamowanie o niczym nie świadczy. Dla jednego hamowania to seria z 330d mi wystarczy. Gorzej jak trzeba zahamować kilka razy pod rząd z dużych prędkości.
M3 e92 ma super tarcze, lecz zacisk to zwykły jednotlok.
BMW zawsze dawało jakieś skromne zaciski czy to m3 e46 czy m3 e92.
W Fkach już w 335i masz 4 tłoki, przypadek?
PostNapisane: 18 października 2017, 07:39
ilość tłoczków ma znaczenie, choć i są wyjątki
np. 4-tłoczek montowany w E38 730d/728i - wygląda fajnie, dosyć lekki (aluminium) ale skuteczność marna :/
za to 2-tłoczek z 750i/740d jest znaaacznie skuteczniejszy - odlew żeliwny
więc oprócz ilości tłoczków dobrze, jak konstrukcja zacisku jest dobrze opracowana (m.in. średnica tłoczka)
PostNapisane: 18 października 2017, 08:34
rorafalki, pisałem posta właśnie o tym ale przepadł :(
750i ma jeszcze wieksza grubsza tarcze 332x32mm vs 316x28mm
wtedy grubość tarczy i średnica mają znaczenie. Wieksza pojemność cieplna. ///M3 E46 ma grubsza tarcze niz 330i a srednica identyczna, dopiero CSL ma 20mm średnicy więcej.
PostNapisane: 18 października 2017, 08:39
F57 cooper s
Lincoln, tak ,jka zawsze masz rację :D
PostNapisane: 18 października 2017, 08:45
zgadza się, ale to ma wpływ po nagrzaniu, a przy pierwszym hamowaniu nie aż tak, choć również
a ktoś by mógł powiedzieć, że 2-tloczek będzie gorszy od 4-tłoczka
PostNapisane: 18 października 2017, 08:53
zaskakujace ale prawdziwe. 750i może mieć tez wydajniejszą pompe hamulcową, tego już na 100% nie jestem pewny.
PostNapisane: 18 października 2017, 09:07
możliwe, dlatego podczas podmiany zamieniłem swoją na taką z 750i (choć wg ETK są takie same)
PostNapisane: 18 października 2017, 10:09
morphi, Procedura pomiaru nawet w brukowcu AŚ wymaga 10 hamowań w obu kierunkach i jest wyciągana średnia, nie jedno hamowanie.
Dalej na stronie masz czasy na torze i co M3 "popłynęło" na pierwszym łuku :rotfl:
Mówisz w F masz 4 tłoczki, więc zobaczmy co dają:
http://www.zeperfs.com/duel4277-2989.htm
///david, zawsze stawiałem, że Ty masz rację, tym bardziej dziękuję :D
rorafalki, bo wielotłoczkowy zacisk nie spowoduje, że auto nagle będzie stawać w miejscu, zwłaszcza jak zamontujemy na tej samej tarczy i na podobnej jakości klocku.
U mnie np sam klocek sportowy dał ze 100km/h blisko 1.5m względem seryjnego (na tej samej oponie i feldze), ale ma minusy, jest "tepy" na zimno, a zimą trzeba jeszcze bardziej uważać no i popiskuje. Tak samo z zaciskiem wielotłoczkowym, choć ma więcej zalet niż jednotłok (największa to szybkość reakcji przy pierwszej fazie hamowania, co daje efekt ostrego brania, oraz brak tendencji do ciągnięcia tarczy, a więc nie powoduje w takim stopniu krzywienia), to cena jeszcze troszkę blokuje ich zastosowanie masowe, a szkoda.
PostNapisane: 19 października 2017, 22:46
Garaż: in progress
Nie skreślałbym tak kilkutłoczkowych zacisków. Nie jestem pewien co do tego co teraz napiszę (w 3 punkcie), ale może któryś z Panów Inżynierów potwierdzi.
"Siła hamowania" bierze się 3 zasadniczych wielkości układu hamulcowego i będzie momentem hamowania. Jest iloczynem trzech rzeczy:
- współczynnik tarcia pomiędzy klockiem i tarczą, wiadomo - lepszy klocek i tarcza - lepsze hamowanie. Tutaj też spore znaczenie ma temperatura dla jakiej dany klocek i tarcza najlepiej pracuje
- średnica tarczy - im dalej od środka obrotu klocek "łapie" tarcze tym moment hamowania będzie większy
- siła hamowania - wywołana przez pompę hamulcową. Nie mogłem znaleźć w internecie wzoru i nie mam pod ręką żadnej literatury.
ALE - pompa hamulcowa podaje do zacisku ciśnienie załóżmy 10N/mm^2.
Załóżmy
1 tłoczek 60mm średnicy
4 tłoczki 40mm średnicy
4 tłoczki 50mm średnicy
Z fizyki wiemy, że Siła = Ciśnienie * Powierzchnia
Powierzchnia naszych tłoczków:
Zacisk 1 tłoczek ale do obliczeń przyjmuje 2 z racji zacisku pływającego: 2*pi*30*30 = 5652mm^2
Zacisk 4 tłoczek I: 4*pi*20*20 = 5024mm^2
Zacisk 4 tłoczek II: 4*pi*25*25 - 7850mm^2
Siły hamowania:
1 tłoczek: 10*5652 = 56520 N
4 tłoczek I: 50240 N
4 tłoczek II: 7850 N
Na podstawie tych obliczeń, przy takiej samej średnicy tarczy i współczynniku tarcia pomiędzy klockiem i tarczą, "ubogi" 4-tłok nie zahamuje lepiej od 1 tłoka. Wychodzi na to że potrzeba dużych średnic tłoczków, i np. pływający zacisk 2-tłoczkowy może być dobrym rozwiązaniem.
Jak pisałem wyżej, nie jestem pewien czy tak właśnie się oblicza siłę hamowania :)
Dane zupełnie przypadkowe, nie mam pojęcia jakie ciśnienie powinna podawać pompa hamulcowa :zabawa:
zakładając że tok obliczeniowy powyżej jest poprawny, 2 tłoczki w zacisku pływającym tej srednicy co 4 tłoczki, będą dawać taką samą siłę hamowania :)
PostNapisane: 19 października 2017, 23:34
Lincoln dobrze opisuje różnice pomiędzy ilością tłoczków. Rzeczywista sila i droga hamowania zalezy najbardziej od współczynnika tarcia miedzy opona i podłożem. ;)
