Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [E46] Interpretacja INPA (rozwiązanie problemu z obrotami)
PostNapisane: 18 października 2017, 17:03
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Witam czy mógł by mi ktoś napisać czy wszystkie parametry są w normie ? , test robiony na rozgrzanym silniku (temp robocza)i drugie pytanie , mogę zdiagnozować tylko te podstawowe rzeczy, a nie działają mi np kasowanie inspekcji itp itp, wyskakuje mi BUSY, załączam filmik .
Piny są jak widać z most-kowane fabrycznie:
Ostatnio edytowano 20 października 2017, 15:20 przez jawirax, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Interpretacja INPA
PostNapisane: 20 października 2017, 07:21
Jaka data produkcji auta? Nie masz okrągłego złącza pod maską? Jeżeli tak to w kabinie łączysz się tylko z silnikiem i potrzebujesz adapter. Coś się dzieje z pracą silnika?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 października 2017, 10:08
Moje BMW: E36, E46
Mam adapter przejściówkę , podłączyłem z przodu i działa, dzięki a ja pchałem w środku pod kierownicą , rok 1999 BMW E46, 1900 pojemność silnik m43.
Od jakiegoś czasu zapalały mi się kontrolki wszystkie razem, ABS , ASC, RĘCZNY po chwili gasły, obecnie palą się non-stop , do tego nie działa prędkościomierz , ekonomizer, oraz wariuje wskaźnik paliwa , mniemam że wysiał jakiś czujnik ? ABS ?
Diagnozowałem INPA bo zmagam się z problemem obrotów jak sie lekko zagrzeje to po ujęciu gazu dania na luz lekko go przydławia obroty spadają do 600
PostNapisane: 20 października 2017, 10:18
Wejdź w asc i sprawdź, objawy pasują do lewego tylnego czujnika abs. Jeżeli chodzi o silnik to jakieś błędy są? Zobacz ile mierzy przepływomierz przy gazie do podłogi na 3 biegu w górnej partii obrotów.
PostNapisane: 20 października 2017, 10:24
Moje BMW: E36, E46
Parametr ze strzałką jest martwy reszta śmiga, robione LIVE DRIVE tyle że nie widać na foto bo nie miał mi kto trzymać kamery.
W jakiej sekcji ? bo tam wsio po Angielsku , blędów silnika brak .
PostNapisane: 20 października 2017, 10:38
Lewy tylny czujnik tak jak pisałem, sprawdź wtyczkę i wiązkę, może jest uszkodzona. Masa powietrza to air mass w analog 1. Pobierz program do nagrywania ekranu, włącz i jedź w trasę, nikogo nie potrzeba do pomocy.
PostNapisane: 20 października 2017, 10:49
Moje BMW: E36, E46
aaa to z tej sekcji mam screna w wczoraj ale tylko na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach poniżej foto ,mniemam że dązysz do ustalenia czy przepływomierz działa poprawnie ? jak tak to przepływomierz podmieniałem i nic to nie dało , wtyczkę już sprawdzałem czyściłem i wiązek też , więc chyba czujnik , robiłem też test INPA - ABS pompy i działa prawidłowa więc wykluczyłem pompę ABS, mam rację ?
Zainstaluje ten program do nagrywania i nagram tak jak napisałeś dzisiaj jak wymienię ten czujnik , a foto u góry coś mówi ?
PostNapisane: 20 października 2017, 10:56
To, że silnik nie jest do końca rozgrzany i ładowanie jest na granicy, sprawdź miernikiem, może inpa w tym silniku zaniża. Masa powietrza biorąc pod uwagę okoliczności jest ok. Spróbuj podczas nagrywania uchwycić moment opadania obrotów w każdej zakładce, może coś uda się wypatrzyć.
Tak, chodzi między innymi o sprawdzenie przepływomierza. Pompą abs nie przejmuj się narazie, jakiej firmy czujnik kupiłeś? Pamiętaj, że różnie jest z najtańszym zamiennikami, czasem mogą działać a czasem nie.
PostNapisane: 20 października 2017, 11:01
Moje BMW: E36, E46
Okey nagram i wrzucę tutaj , napięcie mierzyłem miernikiem i takie samo jest jak w INPA , no już jest na granicy , jak padnie alternator to wymienię na nowy i już, chodziło mi o to czy to ładowanie w granicy ma wpływ na prąd w czujnikach np abs, asc ?
Czujnik DELPHI
PostNapisane: 20 października 2017, 14:36
Moje BMW: E36, E46
I po sprawie czujnik wymieniony i kontrolki pogasły wszystkie, wszystko wróciło do normy, powiem nawet więcej spadki obrotów ustały a silnik zaczął pracować lepiej bardziej elastycznie i to nie jest mój wymysł tylko wyraźna poprawa kultura pracy silnika podczas przyśpieszania , to ciekawostka że czujnik abs ma wpływ na prace silnika jego obroty (spadek) ?? , dziękuje za pomoc serdecznie.
 Tytuł: Re: [E46] Interpretacja INPA (rozwiązanie problemu z obrotami)
PostNapisane: 20 października 2017, 15:25
Jednym słowem czary :hyhy: tak Ci podziękował za naprawę czujnika :rotfl:
PostNapisane: 20 października 2017, 15:42
Moje BMW: E36, E46
Hhehe wyczytałem na necie że mogła to byś wina ASC , że ASC ma wpływ na obroty silnika , możliwe to ?
PostNapisane: 20 października 2017, 16:52
Jak widać możliwe ;)
PostNapisane: 20 października 2017, 17:02
Moje BMW: E36, E46
I gitara , dzięki wielkie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
